ilin614 Posted September 2, 2014 Report Posted September 2, 2014 Ищу информацию где область иммо Mitsubishi Lancer9 2.0 для переноса в модифицированную прошивку? Quote
Vasiliy Armeev Posted September 2, 2014 Report Posted September 2, 2014 Во всех Mitsubishi где в прошивке есть код синхронизации он располагается по адресу 0х3FFCE (2 байта). Quote
ilin614 Posted September 22, 2014 Author Report Posted September 22, 2014 Спасибо все получилось Quote
Vitoz84 Posted February 17, 2015 Report Posted February 17, 2015 Доброе время суток! Подскажите пожалуйста где лежит синхра об иммо в этом ЭБУ. Митсубиши оутлэндер2 2011года двигатель 2литра 4В11. Я так понимаю, дамп eeprom (и вообще сама eeprom) там тоже должен быть в этом ЭБУ отдельно (просто верхняя часть ЭБУ не разборная, цельная, только окуратно распиливать)?Предистория для чего мне это надо.Купили этот двигатель чтобы поставить на катер на воздушных подушках, с двигателем шел сам ЭБУ и проводка, а иммошника и антены не было.Вот и хочу убрать синхру, чтобы запустить двигатель.Моя почта vit84@mail.ru. Можно ответить туда. фаил прошивки не прикрепляется сюда. Quote
Vasiliy Armeev Posted February 17, 2015 Report Posted February 17, 2015 Можно распилить конечно, но зачем? Особенно если на катер. Модуль к MMC Flasher читает и пишет конфигурацию из еепрома без разбора блока, этого должно хватить для отключения иммо. Я сам правда это не пробовал, немного не моя тема. 1 Quote
ilin614 Posted February 19, 2015 Author Report Posted February 19, 2015 Все правильно модуль то вычитает, но пока решения иммо офф не известно по новым блокам. Quote
Vitoz84 Posted February 23, 2015 Report Posted February 23, 2015 доброе время суток! Короче мне один человек с авто-бк пробывал поправить прошиву, несколько вариантов делал и все равно иммо офф не получается...как он говорит, что все равно можно убрать запрет на запуск, так как он видит в картах где запрет или запуск, но вот что то не получается пока это сделать. Quote
mihas Posted July 11, 2015 Report Posted July 11, 2015 (edited) Во всех Mitsubishi где в прошивке есть код синхронизации он располагается по адресу 0х3FFCE (2 байта). А для эклипс 3,8 МТ проц mh8302f это актуально? А то проблема никак не могу победить иммо , ЭБУ с другой машины. Ездил к спецу давал денежку у него ничего не вышло.По указанному адресу для отключения иммо ввести F.....F? Спасибо. Edited July 11, 2015 by mihas Quote
Vasiliy Armeev Posted July 12, 2015 Report Posted July 12, 2015 Нет, это всего-лишь код синхронизации. Для того чтобы завести авто на чужом ЭБУ надо этот код перенести из прошивки, вычитанной из вашего блока. Иммо там отключается совсем не так. Quote
mihas Posted July 13, 2015 Report Posted July 13, 2015 Вероятно я не правильно сформулировал вопрос. ИММО на этом блоке с этими прошивками выключается только если в самой прошивке удалить код , отвечающий за ИММО ? Или есть варианты с EEPROM и кодом синхронизации? Quote
Vasiliy Armeev Posted July 13, 2015 Report Posted July 13, 2015 В этих прошивках можно просто отключить в комплектации. Quote
mihas Posted July 16, 2015 Report Posted July 16, 2015 Спасибо! Обратился к другому специалисту и все сделали. Quote
