  • Ответы 102
  • Просмотры 78.6k
  • Vasiliy Armeev
    Vasiliy Armeev
    Выкладываем ПО Ecutools Flasher Ecutools Flasher.7z
  • Комбик хорошо работает но уж больно дрогой модуль!!! А еще чиплоадер поддерживает работу с этим модулем через Openport, что немаловажно.    Ecutools flasher я еще купил когда он назывался adact fla
  • Вообщем, правильно поставить драйвер под XP та еще песня. Я переустановил винду, взял оригинальную EN, результат 0. В итоге сделал бекап драйверов с W8,где все встало без проблем и только из этого бек
Иван123, CAPTCHA
хорошие у вас шутки....
Прибор почти даром отдают.... делает даже что не заявлено, лачети например, логан или ларгус. Вчера сделал рено меган 1999 года с мотором 1.6, удобно!
Иван123, CAPTCHA
Может и нормальный прибор, я ничего не говорю. скачал программу и посмотрел перечень авто заявлено что мне не надо. У меня круг авто Мицубиси, Кия, Хундай, Рено, Дэу, Шевролет. ну и.т.д такие простенькие авто. Вот и посмотрел, что половина есть, а половина нет. Есть такой прибор чуть дешевле МРРС.
Здравствуйте,не устанавливается драйвер флешера, Win XP3, может нужно ставить в безопасном режиме? В диспетчере висит устройство EOBD2 с восклицательным знаком.
Нужны только права администратора, всё прекрасно ставится и работает под XP, этот софт как раз в те времена и писался.
Драйверы откуда берете?
Какая точно ошибка?
Если ничего не получится, напишите Сергею на sts81@mail.ru, он производит эти адаптеры и поможет решить вопрос.
Для драйвера указал как сказано в хелпе , сейчас в 8 попробовал установить FTDI драйвер,появилось устройство это оно post-962-0-20839400-1425402629_thumb.png
Здравствуйте, вообщем на планшете установилось , в диспетчере устройств отображается два устройства 1 - USB сериал конвертер, 2 - USB сериал порт, это так и должно?
Изменено пользователем Alexan-es
Здравствуйте! Тоже на днях приобрел это устройство, и тоже проблема с установкой драйверов.
Пробовал, еще вчера письмо отправил, пока ответа нету. Сегодня пробовал на другой комп поставить, тоже самое.
Удалена цитата предыдущего сообщения.
Добрый день ,получил адаптер тоже проблема с установкой драйверов, стоит ХР. Пишет это оборудование установить не удалось., путь  указывал.
Изменено пользователем Андрей28
Вообщем, правильно поставить драйвер под XP та еще песня. Я переустановил винду, взял оригинальную EN, результат 0. В итоге сделал бекап драйверов с W8,где все встало без проблем и только из этого бекапа удалось правильно поставить устройство.Ставим в начале USB Serial Converter и затем уже USB Serial Port. Надеюсь поможет  кто тоже столкнулся с этим.USB Serial Converter.7zUSB Serial Port.7z
Люди добрые подскажите, возможно ли флэшером этим залить флэш без разбора эбу Chevrolet Lacceti с блоками Sirius d32 b d42 я в списке не нашел эту машину. Через какой можно??? и вообще получается все те машины что там указанны, блоки можно не дорабатывать, так?
