Vasiliy Armeev Опубликовано 6 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Kess v2 - второе поколение универсального флешера от от Alientech поддерживает все основные протоколы CAN/J1850/K-LINE и позволяет работать с большим количеством блоков управления, устанавливаемых на автомобили, мотоциклы и спец. технику, прямо через диагностический разъем. Обеспечивает безопасное программирование блоков! Прибор выпускается в версиях Master и Slave. Тема создана для обсуждения особенностей работы с прибором. Делимся своими замечаниями и опытом! Интересное по теме: Активация оборудования Alientech Список поддерживаемых ЭБУ Справочные материалы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nur Опубликовано 28 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Сколько длится гарантийный срок на оборудования фирмы Алинтек? Если после окончания гарантии, сломался прибор и починить его не вариант,при покупке нового железа переносятся ли лицензии??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Гарантийный срок - 1 год. Если сломается, можно отправить на ремонт, но таких случаев еще не было у нас. Проблемы по гарантии в 99% случаев решаются удаленно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nur Опубликовано 28 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Спасибо за ответ. Тогда задам вопрос по другому! Переехали прибор катком,перенесут ли лицензии в новый "голый" прибор? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Нет. Следите чтобы не переезжали катком ваши приборы. Ну максимум, какую-то скидку вам сделают, возможно. PS: Если бы такая ситуаия случилась, мы бы попросили остатки из-под катка и попробовали бы договориться, конечно. Но в данном случае - шансов было бы очень мало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 13 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Вчера для загрузки стала доступна K-Suite версии 2.09 .... обновилось очень много всего. Лично для меня самое интересное это поддержка работы с ЭБУ Simos 12 и Simos 18. А также очень много интересного по свежим VAGам через OBD-2. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nur Опубликовано 10 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Василий подскажите, новые протоколы для VAG OBD требуют для работы интернет для чтения виртуального содержимого флеш, если на сервере не оказывается стока,то запись не активна. При окончании срока действия лицензии будут ли доступны эти протоколы для работы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 10 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Виртуальное чтение требует доступ к интернету. Мне его так и не удалось проверить, а вот запись прекрасно работает и без доступа, это я уже делал сам пару раз — успешно. Впрочем можно запросить сток через специальную форму в databank либо просто написать на [email protected]. Если подписка закончится, всё будет работать, не будет только новых протоколов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nur Опубликовано 27 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 Василий,есть К-тэг и Кесс Мастер. Есть несколько вопросов. 1) При покупки у Вас Кесс слэйв, можно ли привязать к моему мастеру? Можно ли в будущем К-тэг слэйв также привязать к моему мастеру? 2) При окончании срока действии лицензии на Мастер приборе, возможен ли декрипт для Слэйва с имеющейся или также окончившейся лицензией? 3) Для к-тэг слэйв доступен только один модуль Full protocols или можно также выбрать необходимое? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 27 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 1. Да. 2. Да. Это от подписки не зависит. 3. Только Full. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nur Опубликовано 1 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Виртуальное чтение требует доступ к интернету. Мне его так и не удалось проверить, а вот запись прекрасно работает и без доступа, это я уже делал сам пару раз — успешно. Впрочем можно запросить сток через специальную форму в databank либо просто написать на [email protected]. Если подписка закончится, всё будет работать, не будет только новых протоколов. Василий,а как Вы идентифицировали прошивку? Ведь Кесс порой выдает в ид ахинею? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Ахинею он не выдает никогда, все запросы вполне стандартные. О какой прошивке идет речь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nur Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Василий, подскажите перекрывает ли полностью Кесс-2 линейку Фокус-2(как новый модуль к Pcmflash)? Просто в карлисте Алинтек EEC-V и т.д. не понятно, российские загрузчики пишут ESU- xxx. Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 14 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Нет, не перекрывает. Для этих машин лучше MMC/PCM... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nur Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Спасибо,просто было в Карлисте непонятно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 14 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Есть такое дело, car list устарел... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuwik Опубликовано 4 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Работает ли Кесс-2 с Ауди 3,0tfsi Simens simos 8.5? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frenk Опубликовано 9 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 у меня отказался читать! Калибры вычитал котлетой! Пересчет контролек только CDM.Залил модифицированный дамп той же котлетой, блок умер! Но при заливке родного воскрес! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 10 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Судя по отзывам, нормально с этими блоками работает только оригинал CMD. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Давиденко Николай Опубликовано 12 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 Мой прибор выдает сообщение, что это значит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SJocker Опубликовано 15 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Готовь деньги на новый прибор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 15 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Может просто K-Suite обновить? Очень старая версия 2.07 ... думаю что всё будет в порядке. Если нет, через Customer Portal пишите в тех. поддержку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЖД Опубликовано 20 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Стесняюсь спросить, а вы шо, его в инет принципиально не пускаете ? )))Дайте ему хоть нюхнуть то.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spirit_SP Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Мой прибор выдает сообщение, что это значит? Если прибор официальный - обновите его через интернет и все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rafa16 Опубликовано 15 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Хундай солярис 17,9,11, в списке присутствует считывает прошивку, а вот писать отказывается. Пишет что типа контрольная сумма не соответствует. Проблема эта прибора или прошивки? Считанную тоже отказалась писать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
