Жду данные партнера в почту тогда. у меня вот есть подозрение что вы купили за пару тысяч и совсем не у меня.
  • Ответы 227
  • Просмотры 198,8k
  • Vasiliy Armeev
    Vasiliy Armeev
Вот вот, а потом такие говорят что не едет или еще чего запороть можно в моторе ((( .... и делают всё бесплатно...
Прошил Поло 1.6, Шкоду 1.6, первый клиент не доволен возможно назад буду деньги возвращать, второй клиент катается шил сегодня, на дачу съездит скажет что к чему, отпишусь по результатам
Как обещал отписываюсь по Шкоде 1.6, клиент придирчивый долго думал, всё тестировал прошивку, вообщем извинился за мозгоклюйство своё остался доволен, прошивку оставили модифицированную.
По поваду прошивок Ниссан тоже мой отзыв едут лутьше чем знаменитого автора это точно прошивал алмеру 1.5 Клиент сказал начал даже вазы догонять Это я про то что 1.5 не едуший  поехал а на  предыдущей была только дитанация и все Ну и на vag я покупал пяток прошивок перед клиентом не краснел едут
Прошил клиента на Polo sedan прошивкой Е4 VW_Polo_Sedan_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014B_9037_MOD: проехал около 1500 км, отзывы только положительные, трогаться можно со 2 передачи, по горной дороге где приходилось 4 включать сейчас на 5 вытягивает, расход упал минимум на 1,5 литра при довольно динамичной езде!
Здравствуйте, вопрос к автору.У одного поло с вашей прошивкой при движении по трассе периодически загорается чек ,epc и перестает реагировать на педаль, причем на скорости примерно 110.Читаю,а ошибок в бу двс 0,причем в абс есть ошибка "опросить регистр событий бу двс" которая появляется как раз во время проявления неисправности.
Сам являюсь владельцем поло,еду по трассе 110 и тут чек,epc,ошибок 0.Снял дроссель,грязный,помыл,базовая.Чек у меня  больше не загорался,да и не думаю ,что это связанно с прошивкой, но вот почему ошибки в регистре не сохраняются? это вопрос
Сложно сказать. Сам не могу выловить этот глюк, хотя мне писали о чем-то похожем.
Если ситуация повторится, пишите мне, разберемя. А еще лучше сразу попробуйте воспроизвести, при этом записав лог, чтобы было видно что происходит в этот момент.
Тоже было такое на 6 авто.Вася Диагност показывает ошибку по крутящему моменту,периодически перестает реагировать на педаль газа в движении.Выкл-Вкл зажигание и все работает как надо.Как еще раз такое будет,скину номер ошибки Vag-com.
ArtChip, вас нет в списке официальных пользователей, где вы взяли прошивки, я не знаю, туда и за поддержкой обращайтесь.
Прошивка Ваша,партнер брал у Вас лично,вы просили скинуть лог,я скинул.А так вопросов и претензий к Вам и Вашим прошивкам нет
Вы имя партнера так и не назвали, соответственно, будем считать что вы её украли.
Я готов оказывать поддержку и решать все проблемы, но только официальным клиентам. На этом вопрос закроем.
Там в вашем логе в оюбом случае нет нормального номера ошибки ни в VAG ни в OBD формате. Может быть дело в клоне VCDS или еще в чем-то. Но пользы от него немного.
Вобще рассуждать можно бесконечно, у кого есть доступ к телу на котором проблема возникает постоянно, снимайте логи, пишите в почту, будем тестировать. Потому что у меня например, две машины под боком, я на них так и не могу выловить :(
Потом обновим пакет.
Тоже есть отзыв такой от одного клиента. К сожалению приехал без ошибки. Записал другую версию пока Ок, но это меня насторожило.
Товарищи, проблема может возникать из-за плохого контакта предохранителя на дроссель. Во всяком случае симптомы похожи. Если надо, скажу точно какой предохранитель смотреть.
У меня была ситуация с ошибкой P2637 по крутящему моменту (тоже самое как тут описано). Заменили свечи и воздушный фильтр, поехали кататься, с целью выявить проблему, но она больше не появилась... человек уже месяц катается.
Сделал вывод о том что необходимо смотреть за тем чтобы состояние автомобиля было идеальным, перед тем как его прошивать.
Ненене.....марелли чистить нельзя, тем более трогать саму заслонку. Там проблема в самой плате, которая начинает замыкать на корпус. Но это вполне чинибильно.
Прошивал недавно VW Polo Sedan 1.6 MT 03C906014B_997. Клиенту все очень нравится, но периодически машина сваливается в аварию и перестает слушаться педаль газа. Откатил сток - этого нет. Не решена еще эта проблема?
