здравствуйте, наслышан за Ваши прошивки,отзывы хорошие:) хотел бы приобрести,но есть вопрос волнующий клиента, машина 2015 года (поло седан) на гарантии соответственно, проблем не возникнет при обращении к ОД?спасибо!
Отпишусь!
Было прошито Всего два Поло седан, на МТ и АКПП, у обоих на первой версии из складки вываливалась ошибка EPS, владельцы парни знакомые, один жаловался но не ехал в первую очередь ко мне так как боялся что я откачу, ехал к дилеру и они советовали обратиться туда где прошивал, естественно был наказан предупреждением, второй молчал но потом сознался) он даже не подозревал и не куда не ездил!!!
Короче обновил из последнего обновления и всё в ёлочку!!! Машинки едут также и не глючат!!!
Да, обновление от 30.09 насколько помню последняя рассылка была. Несколько машинок нормально бегают, а на одной периодически падает, но явно меньше чем до обновы.
Попробуй хотя бы сканером подключится. В прошлых прошивках во время неисправности ошибки не сохранялись. Если будет хоть одна ошибка на дроссель, меняйте его. Сколько при мне перешивали поликов прошивкой из обновления, ни один не вернулся.
Изменено пользователем sickness
Там и проблема то была в настройках дросселя.
На некоторых машинах было нормально, в частности на своих тестовых, а на некоторых "не прокатывало"... до этого на других системах с этим не сталкивался, кроме того не было ошибок и т.д. поэтому было сложно понять в чем суть проблемы.
У дилеров даже tpi по этому поводу есть ( о замене дроссельной заслонки)
Изменено пользователем mehatronic
На некоторых машинах было нормально, в частности на своих тестовых, а на некоторых "не прокатывало"... до этого на других системах с этим не сталкивался, кроме того не блыо ошибок и т.д. поэтому было сложно понять в чем суть проблемы.
У меня тоже рапид с такой же пошивкой замена поршней на 20000.у вас как?
С ХХ всем не угодишь, поэтому не редактировал, да и на своих машинах не было проблем, впрочем, возможно у нас зима не такая суровая ) особенно в последнее время. Если хочется ХХ чуть выше, можете в адаптациях с помощью диагностического оборудования выставить прибавку.
Здравствуйте, а подскажите где в адаптациях?
в старой стоковой 8305, это вроде было в 1 канале
в 9970 и в Вашей тюнинг версии E2 этим способом в 1 канале не получается, там и так задано 156
вот скан из ODIS E
System description CFNA-MM7GV
Software version 9970
Hardware version H02
VW/Audi part number 03C906014C
Hardware part number 03C906014
Coding 001A0012020400000000
Master - 007 Read adaption
Channel 1:     156
Channel 2:     868
Channel 3:     104
Channel 4:     920
Channel 5:     156
Channel 6:     868
Channel 7:     104
Channel 8:     920
Channel 9:     0
Channel 26:     0
Channel 27:     693
Channel 28:     0
Channel 29:     0
Channel 30:     39117
Channel 31:     0
Channel 32:     0
Channel 33:     40000
Channel 34:     0
Channel 35:     0
Channel 36:     0
Channel 37:     0
Channel 38:     0
Channel 39:     0
Channel 40:     0
Channel 41:     0
Channel 42:     460
Channel 43:     460
Channel 44:     460
Channel 45:     0
Channel 46:     915
Channel 47:     471
Channel 48:     0
Channel 49:     0
Channel 51:     7946
Channel 52:     0
Channel 54:     1
Channel 55:     0
Channel 56:     0
Channel 57:     50
Channel 58:     50
Channel 59:     50
Channel 91:     4
Изменено пользователем sidv
Добрый день всем , помогите с full для VW Polo 1.6 AEE  Marelli  IAW1AV.V4 , или похожее , что-то случилось с родной , свечи заливает , по сканеру форсунки 65мс. , ни где немогу найти , стоит 27С512
Спасибо.
Если блок пластиковый, внутри книжкой сделан , то не во флэши ( 27512 ) проблема....
Не понял , что значит книжкой ? Все датчики проверены , форсунки промыты , но и осциллограф и программа показывают 65 мс. открытие форсунок , ездюк не признается что он делал с машиной , в самом блоке по возможности проверено все , и питание и ключи , короче все указывает на то , что каким то загадочным образом в прошивке что-то изменилось , кроме форсунок остальное похоже правильно работает , загадка .
Что, новая мода - писать о своём, наболевшем, где попало?
При чём тут древняя Марелли, и при чём тут Golf с BSE и сименсом? Прошивка на Гольф есть. Работает отменно. )).
А тема про ПРОШИВКИ Marelli 7GV.
