rasl15556 Опубликовано 4 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2015 Вечер добрый всем! приехал сосед на тюн! открыл модуль EMS2204 на комбилодыре! пригласил его на тюн, приехал! кнопка считать нету, только запись! писал Openport совместно с комби лодырем! пытался залить точ такую же, только bv61-14c204-cp E, не удачно залил. машина стоит трупом! подскажите что сделал не так? завтра тащу к дилеру сдаваться! может подскажете может так подниму? P.S. Василию, сильно ополчайте если тему не так создал! пи. дец как перед соседом не удобно. Цитата
Alega67 Опубликовано 4 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2015 Было такое,поднять не просто.Эти блоки не читаются ,сразу пишутся ,поэтому надо внимательно смотреть что пишеш.Валил два раза ,первый раз блок на связь выходил,поднял заводской прошивкой,второй раз блок не выходил. Блок на связь выходит? Цитата
rasl15556 Опубликовано 5 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 блок на связь не выходит Цитата
BASF Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 (изменено) В мультик в BSL на днях добавят. Попробуй связаться с ромиком Изменено 5 марта, 2015 пользователем BASF Цитата
rasl15556 Опубликовано 5 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 наверное тоже только писать будет! без считывание Цитата
krav Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 А пороль сохранил? Если да,то можно в БСЛ с соответств.модулем для Трикоров. Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Тему поправил. Ничего страшного, но лучше правильно называть, чтобы другие потом смогли найти решение. Особенно это касется названий авто, блоков и оборудования. В модуль BSL TriCore к Multiflasher уже добавили чтение пароля для этих блоков, версия 2.20-9 на сервере! наверное тоже только писать будет! без считывание В режиме BSL доступно чтение и запись всегда, это же полный доступ к памяти процессора! Цитата
rasl15556 Опубликовано 5 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 (изменено) переписка с человеком с другого города!!! щас уточнил у ребят......говорят комбик их валит. А то, что ты писал СПЕ вместо СПА - это нормально, тоесть, прошивка не причём......виноват загрузчик. так что модуль смысла нет открывать на комбике Изменено 5 марта, 2015 пользователем rasl15556 1 Цитата
Alega67 Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Комбик не валит ,делал им два авто 85л.с. и 125л.с. Валил другим флешером он контрольку не считает.Если блок на связь не выходит поднять можно только дилерским сканером VCM ну и в BSL конечно если его ктото уже читает. Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Через BSL можно если пароль прочитан. Combiloader, кстати, тоже поддерживает работу с этими блоками через BSL, глянул в справку и увидел вот что: в процессе записи из ЭБУ считывается пароль доступа к процессору, который может быть использован для последующей работы с ЭБУ модулем "BSL режим TC17xx (J2534)". Файлу пароля присваивается имя в соответствии с серийным номером ЭБУ и он сохраняется либо в текущей папке, либо в папке, указанной на вкладке "Дополнительно". Но скорее всего, этот файл пароля можно использовать только для Combiloader, соответственно у вас должен быть активирован полный модуль. Цитата
Alega67 Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 В описании модуля BSL TriCore к Multiflasher написано что форды поддерживает а вот в комбике не нашел в описании самого BSL режима TC17xx (J2534) что он форды поддерживает или ТС1738. Когда писал ,указывал папку куда сохранить пароль,там пусто,скорее всего что нужно активировать полный модуль ТС. Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Пароль должен читаться независимо от того есть у вас Tricore или нет, по идее. Как на самом деле лучше узнать в поддержке SMS-Software, в справке этого нет. Цитата
Alega67 Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Так то оно так ,только желания особо эксперементировать нет,потомучто чтобы получить пароль надо сначала записать блок, кстати интересно выбирали писать калибровки или полностью когда блок завалили?Я так понимаю софт там не один в один был. Цитата
krav Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 (изменено) блок на связь не выходит Это с комбиком или со сканером? Вообще диагноза цепляется хоть с чем нибудь? PCM. ABS.RFA.BCM Изменено 5 марта, 2015 пользователем krav Цитата
Alega67 Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 У меня со всеми цеплялась , только с РСМ нет. Цитата
rasl15556 Опубликовано 5 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 krav пароль сохранял. Alega67блок диагностикой на связь не выходил. пак3 видел только что залито, но на связь тоже не выходил http://almisoft.ru/combiloader_EMS2204_Ford.htm модуль на диагностику видит блоки, но везде восклицательные знаки. отогнали с утра к офф. сделали все онлайн офф оборудованием. машина ездиет. чел ждет 2-ой попытки на тюн. т.е. не отказался от моих кривых рук Цитата
krav Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Пароль должен читаться независимо от того есть у вас Tricore или нет, по идее. Как на самом деле лучше узнать в поддержке SMS-Software, в справке этого нет. Ответ Сапелина - пароль читается и без модуля БСЛ-Трикор. А вот в каком формате и кто его еще поймет не известно. Цитата
Piligrim2110 Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Попробуйте pcmflash, там есть режим восстановления. Цитата
Alega67 Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Блок если молчит не возмёт,есть VCM ,делал им, и даже не в онлайне,слил прошивку с моторкрафта положил в программу и вперёд. Цитата
Волков Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Стукни в скайп volkov4506,помогу с поднятием блока. Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 6 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2015 Ну вы хоть процесс опишите, людям пригодится! 1 Цитата
Alega67 Опубликовано 9 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2015 Как нет ответа,сказали же VCM в помощь да BSL ну и ещё можно программу Foccus использовать , это только если блок на связь выходит. Цитата
Vantuz Опубликовано 9 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2015 Это обЩие слова!!! Ну вот ладно, нету у меня VCM, через BSL могу сделать... Но нету пароля? Где брать??? Я слава богу ничего не Завалил, ну а вдруг... И чем у автора закончилось дело, интересно же знать... Цитата
rasl15556 Опубликовано 9 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 9 марта, 2015 потащил галстуком к оффдилеру. там подняли. но клиент не отказался.ждет моего звонка, дубль номер 2 Цитата
