Ford Focus 3 1.6l MT EMS2204
Вечер добрый всем! приехал сосед на тюн! открыл модуль EMS2204 на комбилодыре! пригласил его на тюн, приехал! кнопка считать нету, только запись! писал Openport совместно с комби лодырем! пытался залить точ такую же, только bv61-14c204-cp E, не удачно залил. машина стоит трупом! подскажите что сделал не так? завтра тащу к дилеру сдаваться! может подскажете может так подниму?
P.S. Василию, сильно ополчайте если тему не так создал! пи. дец как перед соседом не удобно.
  • Ответы 60
  • Просмотры 98,3k
  • переписка с человеком с другого города!!!   щас уточнил у ребят......говорят комбик их валит. А то, что ты писал СПЕ вместо СПА - это нормально, тоесть, прошивка не причём......виноват загрузчик.
  • Vasiliy Armeev
    Vasiliy Armeev
    Ну вы хоть процесс опишите, людям пригодится!
  • Vasiliy Armeev
    Vasiliy Armeev
    Ответ постом выше. Читать можно на столе и через OBD-II, естественно, когда процессор в буте — пароль не прочитается.  Модуль называется BSL — про Bosch ни слова.... ну а насчет выпадающего списка, B
Было такое,поднять не просто.Эти блоки не читаются ,сразу пишутся ,поэтому надо внимательно смотреть что пишеш.Валил два раза ,первый раз блок на связь выходил,поднял заводской прошивкой,второй раз блок не выходил. Блок на связь выходит?
В мультик  в BSL на днях добавят. Попробуй связаться с ромиком
Изменено пользователем BASF
А пороль сохранил? Если да,то можно в БСЛ с соответств.модулем для Трикоров.
Тему поправил. Ничего страшного, но лучше правильно называть, чтобы другие потом смогли найти решение. Особенно это касется названий авто, блоков и оборудования.
В модуль BSL TriCore к Multiflasher уже добавили чтение пароля для этих блоков, версия 2.20-9 на сервере!
наверное тоже только писать будет! без считывание
В режиме BSL доступно чтение и запись всегда, это же полный доступ к памяти процессора!
так что модуль смысла нет открывать на комбике
Изменено пользователем rasl15556
Комбик не валит ,делал им два авто 85л.с. и 125л.с. Валил другим флешером он контрольку не считает.Если блок на связь не выходит поднять можно только дилерским сканером VCM ну и в BSL конечно если его ктото уже читает.
Через BSL можно если пароль прочитан. Combiloader, кстати, тоже поддерживает работу с этими блоками через BSL, глянул в справку и увидел вот что:
в процессе записи из ЭБУ считывается пароль доступа к процессору, который может быть использован для последующей работы с ЭБУ модулем "BSL режим TC17xx (J2534)". Файлу пароля присваивается имя в соответствии с серийным номером ЭБУ и он сохраняется либо в текущей папке, либо в папке, указанной на вкладке "Дополнительно".
Но скорее всего, этот файл пароля можно использовать только для Combiloader, соответственно у вас должен быть активирован полный модуль.
В описании модуля BSL TriCore к Multiflasher написано что форды поддерживает а вот в комбике не нашел в описании самого BSL режима TC17xx (J2534) что он форды поддерживает или ТС1738. Когда писал ,указывал папку куда сохранить пароль,там пусто,скорее всего что нужно активировать полный модуль ТС.
Пароль должен читаться независимо от того есть у вас Tricore или нет, по идее. Как на самом деле лучше узнать в поддержке SMS-Software, в справке этого нет.
Так то оно так ,только желания особо эксперементировать нет,потомучто чтобы получить пароль надо сначала записать блок, кстати интересно выбирали писать калибровки или полностью когда блок завалили?Я так понимаю софт там не один в один был.
Это с комбиком или со сканером?
Вообще диагноза цепляется хоть с чем нибудь? PCM. ABS.RFA.BCM
Изменено пользователем krav
krav  пароль сохранял.
Alega67
блок диагностикой на связь не выходил. пак3 видел только что залито, но на связь тоже не выходил
http://almisoft.ru/combiloader_EMS2204_Ford.htm   модуль
на диагностику видит блоки, но везде восклицательные знаки.
отогнали с утра к офф. сделали все онлайн офф оборудованием. машина ездиет. чел ждет 2-ой попытки на тюн. т.е. не отказался от моих кривых рук
Ответ Сапелина - пароль читается и без модуля БСЛ-Трикор. А вот в каком формате и кто его еще поймет не известно.
Блок если молчит не возмёт,есть VCM ,делал им, и даже не в онлайне,слил прошивку с моторкрафта положил в программу и вперёд.
Как нет ответа,сказали же VCM в помощь да  BSL ну и ещё можно программу Foccus использовать , это только если блок на связь выходит.
Это обЩие слова!!! Ну вот ладно, нету у меня VCM, через BSL могу сделать... Но нету пароля? Где брать??? Я слава богу ничего не Завалил, ну а вдруг...
И чем у автора закончилось дело, интересно же знать...
потащил галстуком к оффдилеру. там подняли. но клиент не отказался.ждет моего звонка, дубль номер 2
