Недавно приобрёл ScanDoc Compact,. Действительно прибор удивил своими размерами, смотрел наш автопром видит все блоки, но не получилось на 2110 2008г. привязать ключ (удивлён), все ошибки которые были в  авто смог удалить без проблем. Смотрел Toyota Rav 4 (Дизель) 2013 г., почти всё есть, есть небольшие недочёты в электронике кузова  и в рулевом управлении. Прибор больше всего для поверхностной диагностики, т. к. очень мало ДИЛЕРСКИХ функций.
На Росавтопроме этих годов и моложе ручная привязка ключей при наличии мастера(красного)
Незнаю как на свежих где иммо в панели
На Тойоты есть Течстрим при наличии опенпорта всё делается.
Изменено пользователем Валера
  • 6 месяцев спустя...
Скандок компакт не видит модуль HV батареи Prius 30, остальные блоки нормально.
а он разве диагностируется отдельно, если память не изменяет там все в гибридном управлении.
Да... с Prius 30, похоже полная лажа, думал, что только батарейку не видит, а покопавшись глубже - там даже двигателя 1,8 нет в принципе!!! (хотя его выпускают с 2009 года). Не идет ни одна адаптация ни по кузову, ни по курсовой, ни по тормозам - вылетает с ошибкой, или пишет "не выполнены условия", "не поддерживается блоком" и т.д., нет даже банальной калибровки "линейного клапана" тормозов. Покупал марку только из за Приуса 30, чисто для себя и получил полное разочарование. Течстрим китайский выручает.
Изменено пользователем evgeni3365
А по остальным маркам такие же проблемы? А то собираюсь приобрести.
Да нет, по остальным, что ко мне приезжают нормально. Именно по Тойоте; приезжали вполне свежие  Ярис и Королла - по движку (похоже была партия плохого бензина, горел ЧЕК по обеднению "банк2", и по второй лямбде - "низкая эффективность") и по тормозам старенькая Камри (хозяин повредил случайно проводок на датчик АБС, когда менял задние колодки). А в основном Тойоты, даже старенькие редкие гости-почти не ломаются (их в основном сами владельцы ломают). Я и марку эту купил из за того, что взял себе Приуса 30 и хотел все его системы вплотную потестить в свободное время, кое что под себя поменять в настройках (их там куча) и выяснилось, что именно Приус 30 в этой марке не доделан и наполовину. А остальные марки, что приобретены Киа, Хендай, Шевроле, Форд, Ниссан сделаны вполне хорошо. Так что приобретайте, я лично не жалею, не все, конечно идеально, но это же мультимарочник, и свою цену он с успехом отрабатывает (вкладка "схема" вообще супер, клиентам нравится), а для интересных случаев есть Сканматики, АвтоКомы, осциллографы и куча китайских дешевых шнурков - чем-нибудь да подключимся.
P.S. Сегодня делал на Форд Фиеста 1,3 робот прокачку сцепления (подтекало уплотнение в главном цилиндре и ушла жидкость)  с адаптацией точки (процесс длительный) , и адаптацию коробки (были рывки), все прошло с первого раза, на ура. Клиент проехался, понравилось, как стала работать коробка. И на "D" включается без рывка, и задняя без удара, и с места плавно.
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте,посоветуйте,к чему больше склоняться между Scantronic2.5 или ScanDoc Compact?Примерно из тех модулей ,что нужно в ScanDoc сумма выходит 45000р.Вот посоветуйте,к чему луче присмотреться и у кого больше функционал?Кто более перспективней на будущее?По охвату Scantronik все же лучше как мудьтимарочник получается или нет?
Хм ,может я и ошибаюсь, но скантроник очень похож на клон launch ( в работе есть launch планшет на андройде, приоритет в диагностике корея)  . Через пару дней приедет фулл Скандок. Сравню функционал этих девайсов
Отпишитесь пожалуйста потом.
Первые тесты : (оказалось не фулл , был чуть огорчен ..) приобретен с модулями : kia, hyundai, ssang yang, tagaz, opel, vag, daewoo.  По сравнению с launch pro : умеет читать и бензиновые ssang yang action new, нормально читает cruze по всем блокам, легко взял ABS на Lacetti. В отличие от  Launch нужно адаптеры докупать ( GM12. KIA20 и т д)  По Scantronic2.5  не скажу по комплектации и полному охвату ( по этому и с сравниваю с launch pro) .
Изменено пользователем cielo
По точнее напишите с какими марками работать то больше всего планируйте? Изменено пользователем Auto User
Делал Мазду 6, блок приборной панели. Изменил в ней конфигурацию, теперь не пищит непристегнутый ремень пассажира. Другие параметры (хотел вкл приветствие) изменить не смог, пишет ошибку
В целом очень неплохо. Кто знает как смотреть пробеги в блоках АБС и прочих?
Сам не так давно приобрел ScanDoc Compact (SDc).
Софт прекрасно встал на мой планшет под Win10.
Были некоторые трудности с настройкой одновременной работы в режимах точки доступа и в режиме инфраструктуры одновременно.
Пришлось даже отправлять прибор Производителю. Однако разобрались, выяснили нюансы, прибор вернулся ко мне и пошла работа.
Пока приходили:
Lancer 2007- 2009гв: все понравилось
FF2 2007гв: вообще круть
Samand: не взял через OBDII
Chery Bonus: не взял ни через модуль, ни через OBDII
Раньше работал оригинальным Launch. Не без нареканий, но для мультика вполне достойный результат.
По моему совету товарищ купил в этом году себе новый Launch, а я вот решил не платить за отдельный планшет.
Теперь вот уже заказал к своему SDc: переходник GM12-->OBD2, Lexia 3, CAN Clip. И сразу купил Васю Диагноста.
На практике зная порой фирменная диагностика выручает при работе с BMW, решил накопить на нормальный отдельный комплект.
Из всех замечаний по SDc я бы отметил порой невозможность хоть что-то сделать по стандартному OBDII
Вопрос к разработчику: на киа-хендай на блоках Sim2k-341 не работает сброс обучения ЭБУ, пишет не выполнены условия, хотя мотор заглушен, зажигание включено, на заведенном то же самое))
И по свежим киа рио например, самая последняя модель это 12-13 год. Захожу в ВСМ, хочу изменить конфигурацию, ставлю нужные галочки, и опять не выполнены условия...
Изменено пользователем bounce1986
Орфография
Это всё-таки универсальный мультимарочный сканер, со всеми достоинствами и недостатками такого подхода. Если хотите задать вопрос разработчику, лучше адресовать его напрямую. Не уверен что кто-то из Quantex нас тут читает.
