Прошивки для автомобилей Subaru с бензиновыми двигателями (Denso)
 Заправился в Республики Мордовия. недалеко от Спасска Пензенской обл.
удалена цитата предыдущего сообщения
  • Ответы 89
  • Просмотры 91.4k
  • Olegacy23
    Olegacy23
    Пакет не плохой собирается. Хочу сказать спасибо Василию за труд.Особенно понравилось мобильность и отзывчивость в его работе,что редко встречается на сегодняшний день. По продукту много не могу ска
  • Василий, мне достался америкос, форик из пакета, хозяин доволен. Вместе с ним и я, разницу заметили ещё на этапе адаптации. Спасибо!!!
  • Закончил сегодня с переводом на Евро2+тюн   Subaru Legacy 2010 2.5 Sohc CVT USDM п.о EE5I910T.В очередной раз спасибо Василию за оперативность и прошивку.Авто ожило после удаления расплавленного перед
Согласен.Жесть!В первый раз такое вижу на атмо.Василий тему перенесите куда следует.
Я к чему этот случай поднял,Хорошо это на стоковой прошивке случилось.Венить не кого.А есле зальешь тюн и такое случится,Думаю понимаете о чем речь.
Понимаю, но от этого никак не застрахуешься. Это часть нашей работы.
Василий Вы капитулируете?!Я лично нет.Процессор явно уперся  в упор в прошивке по откату УОЗ.И сложил ножки или ручки.
Изменено пользователем Olegacy23
Что вы... Русские не сдаются! Конечно нет, я просто снимаю с себя ответственность, разъясняя клиенту каким топливом нужно заправляться после чип-тюнинга (да и на стоке, вобщем) и какие могут быть последствия. Нету хорошего бензина на трассе по вашему любимому маршруту — возите канистру. Не охота — готовьтесь к "попадосу" либо выбирайте автомобиль, менее требовательный к качеству топлива.
Я никогда не отключаю, не изменяю настройки и не загрубляю алгоритмы детектирования детонации. Я провел достаточно экспериментов, в том числе настраивая нестандартные, собранные с нуля моторы, для которых вообще не было точки отсчета, чтобы понять что хорошо и на 100% адекватно это всё может быть настроено только на заводе. При нормальном чип-тюнинге эти алгоритмы работают не хуже и позволяют избежать последствий в 99% случаев.
PS: Когда я был молодой и начинал делать прошивки на Mitsubishi, я писал логи и настраивал углы на 98 бензин бензин, получив на испраных машинах отличную динамику, я в своё время, сделал ошибку раздав это людям в виде версий NOLIMITS. Я не учитывал того что мастера будут ставить эти версии как "максимально динамичные" на все подряд автомобили, а их клиенты будут игнорировать все требования и заливать 95... Была целая волна жалоб на детонацию. Хотя даже при таком раскладе подобных последствий ни у кого не было! Я урок усвоил и делаю максимально щадящие изменения УОЗ, даже в системах на моторах, поведение которых мне хорошо известно.
Прошли годы, но некоторые просят сделать "как у вас было на NOLIMITS" :) .... но душевное спокойствие дороже. Остались те прошивки? Пользуйте! Но я вас предупредил.
Все понятно.К Вашим колибровкам с моей стороны. ноу притензий.
  • 5 недель спустя...
Добрый день,возможно отключить систему вторичного воздуха?На Forester 2.5turbo
Василий добрый день .Дублирую вопрос.
Но интересуют тонкости.Отключение по ошибкам или в "картах"?
Василий,подскажите пожалуйста,какой прирост примерно ожидать на турбовом Форестере 2.0,который в стоке 240 на Вашей прошивке?
Здравствуйте! Подскажите по лимитам скорости для Subaru XV 2.0L (атмосферный). На стоке 180км/ч (со слов клиента), в модифицированной прошивке так же или меняли?
Скажите пожалуйста, в прошивках отсечка оставлена стоковой или изменена?
Изменено пользователем rezk1y
По Subaru Tribeca 2008 3.6 литра подскажите пожалуйста.
Работаю EcuFlash и оригинальным адаптером от Tactrix
Читаю сток без проблем, не важно соединены или нет два зеленых разъема около ЕСМ
Записать не получается
Пишу без зарядного, вентиляторы не включаются, программа сравнивает мод и родной софт, после чего сообщает что нет доступа к защищенной области
Привожу кусок лог файла
Может зеленые разъемы не те,  но других не вижу,
[12:45:42.543] VIN : 4S4WXFLU58S______
[12:45:42.668] CVN : 211F0D20
[12:45:42.668] Requesting Seed...
[12:45:42.684] Sending Key...
[12:45:43.432] kernel get version
[12:45:43.432] kernel version is : OpenECU Subaru SH7058 OCP CAN Kernel V1.07
[12:45:43.432] reading kernel comm buffer size
[12:45:43.432] comm buffer size set to 2048
[12:45:43.432] reading kernel flash buffer size
[12:45:43.432] flash buffer size set to 4096
[12:45:43.432] -- flashing image to ECU memory --
[12:45:43.838] -- comparing ECU flash memory pages to image file --
[12:45:43.838] seg  start    len        ecu CRC32    img CRC32  same?
[12:45:43.838] FB01 00000000 00001000   856E61EF     3F94B8D3      NO
[12:45:43.838] FB02 00001000 00001000   750D1713     750D1713     YES
[12:45:43.854] FB03 00002000 00001000   030857BF     030857BF     YES
[12:45:43.854] FB04 00003000 00001000   978EA190     978EA190     YES
[12:45:43.869] FB05 00004000 00001000   84C09491     84C09491     YES
[12:45:43.869] FB06 00005000 00001000   03359E44     03359E44     YES
[12:45:43.885] FB07 00006000 00001000   46DA2477     46DA2477     YES
[12:45:43.885] FB08 00007000 00001000   151E0C0E     151E0C0E     YES
[12:45:44.010] FB09 00008000 00018000   D6A0E40C     D6A0E40C     YES
[12:45:44.181] FB10 00020000 00020000   EA5990EF     EA5990EF     YES
[12:45:44.353] FB11 00040000 00020000   D23F0E32     D23F0E32     YES
[12:45:44.509] FB12 00060000 00020000   520943AE     0A3DBF48      NO
[12:45:44.680] FB13 00080000 00020000   9AAF1A8C     9AAF1A8C     YES
[12:45:44.852] FB14 000A0000 00020000   BA65F0C9     BA65F0C9     YES
[12:45:45.008] FB15 000C0000 00020000   FC7F3F97     715EE27D      NO
[12:45:45.180] FB16 000E0000 00020000   80525915     8E9327B1      NO
[12:45:45.180] the image you are trying to flash contains changes to protected areas! exiting.
[12:45:45.180] interface close
Спасибо за ответ
Скажите пожалуйста, искать пару разъемов и соединить их или один разъем в который вставить перемычку ?
Первый раз работаю с Субару и EcuFlash
Спасибо за ответ
Скорей всего где то есть в наличии еще оидин тестовый(зеленый разьем).Где именно подсказать не смогу давно не работал с  EcuFlash .Предположительно может находиться под рулем или пассажирская правая нога за боковой обшивкой.
К сожалению эта нужная пара разъемов.
Во-первых при замыкании и вкл зажигания вентилятор циклически включается,  расслышал когда загнал в гараж (тут мой косяк).
Во-вторых : цвета проводки на них соответствуют электросхеме.
В блоке точно стоковая прошивка - скачал с инета и сравнил.
Остается вопрос - может быть блок залочен по какой-то причине ? Или что не так делаю ?
