Подскажите какое оборудование прикупить для смотки\намотки наших машин и бюджетных инно, типо логанов, акцентов, и прочего ходового.
Я в этом новичок поэтому интересуюсь.
Присматриваюсь к Аимпрог что продают на Чиптюнере, как по нему отзывы можно брать или лучше что то другое
По нашим отлично работает ПО-5 http://www.apel.ru/diagnostics/po5 о возможностях почитайте здесь.Многие начинали с него,да и сейчас пользуются.
Согласен.Для вышеперечисленного то что надо.Прост и надёжен.
Кто сталкивался с таким оборудованием; Fordometer 2 , Mazdameter., хотелось услышать отзывы если имеются.
Я так понимаю что шнурок один а программы две. Поправите если ошибаюсь. Спасибо.
Нет, адаптера 2 для Fordometer и Mazdameter — разные. Хороший софт, очень простой в освоении, все делается через OBD-II. Их сейчас активно окупают, может быть кто-то сделает развернутый отзыв.
Да отзывы вот такие : "Fordometr2 оригинал, версия софта 1.20, делает приборки фордов, удобство и быстрота. Сразу показывает крипту и коды ключей где это возможно, может показывать дубли пробега в моторном блоке. За эту цену - мечта! Сунул, вынул, бабло в карман и бежать,работает безупречно. Чпокусы 3 без разбора по диагнозе. Забыл с ним что такое кАльКуляйторы для пересчета и лопнувшие стекла на приборках С-макса, чпокусов :)
Позволяет работать со всеми панелями приборов автомобилей марки FORD , основанных на процессорах FREESCALE 9S12...( 9S12H128 , 9S12H256 , 9S12XHZ512 )
и NEC V850+95320 устанавливаемые на ФФ3
Шнурок может работать как двухканальный кан-анализатор, так что выкидывайте свои канхацкеры и пользуйтесь этим шнурком для ловли нужных пакетов."
Это же относится и к Маздометру.
Ну и здесь можно посмотретьhttp://ecutools.ru/additional-equipment/fordometer/
Изменено пользователем krav
Есть оба шнурка (Fordometr Mazdametr). Аппаратно шнурки идентичны, но прошивки естественно разные.
У фордометра есть один недостаток - это то что он очень давно не обновлялся и туда не добавляются новые панельки. Но при его цене, это вполне нормально. Есть ряд машин по которым он не смог записать пробег (FF3, были сделаны другим ПО). Но при этом нет ни одного завала и ни одного программного сбоя за два года использования! Работает очень стабильно. Окупаемость шнурка моментальная, если есть клиенты на данную процедуру.
Сам последнее время не использую его, работаю с фордами другой программой, да и стоимость данной услуги для фордов у нас в регионе упала ниже плинтуса.
Шнурок фордометра можно превратить в анализатор шины CAN. Описано на сайте производителя. Получается что-то наподобие CANHacker.
Маздаметр очень хороший шнурок. Насколько мне известно именно автор PCMFlash научился работать с этими приборками и вынесли это в отдельный проект Сергея (Autokey). Шнурок умеет работать по OBD с блоками SRS (Ford/Mazda) на процессорах Infineon ХС236 (сам лично не проверял, так как не работаю в данном направлении). Есть определенные особенности с этими шнурком - бывают ситуации когда приборка загорается как гирлянда (потеря связи по шине CAN), что собственно логично, при перезаписи eeprom. Проходитесь сканером по блокам управления и трете ошибки, после этого все нормально.
Если работаете с одометрами - эти шнурки обязательно должны быть.
Изменено пользователем stormrider
Krav, stotmrider, спасибо за отзывы по приборам.
Приятно, когда люди в теме, пишут такие развернутые посты.
Тем более, что тех же фордаметров и маздаметров мы продали достаточно много.
Есть уже хорошая клиентская база по этим приборам.
Аккуратно со стрелками и все
+одноразовые штекеры с пересохшей изоляцией проводов и высохшая пластмасса(от времени и покрасочных сушильных камер) и пошло  поехало..Иногда субботник бывает.
Шнурок умеет работать по OBD (читать/писать) с блоками SRS только Mazda и только на процессорах Infineon ХС236.
Заявлен как бы еще форд - но ни я, ни коллеги не проверяли.
