10 августа 201511 г comment_3342 Кто делал из свежих кроме LC150,200. Highlander 2014? Rav-4, Corolla новые? Жалоба
11 августа 201511 г comment_3352 прибор купили,прошивать можем, а вот прошивки где достать чтобы клиенты были довольными, чтобы не говорили, ну незнаю по моему чуть есть тяга не особо, еще вопрос в самом загрузчике можно ощибки по кату убрать ? Жалоба
11 августа 201511 г comment_3353 Прошивки здесь у Василия покупайте я сам не первый раз обращаюсь всегда хорошие отзывы от клиентов, ошибки по катам загрузщик не убирает это загрузщик он может считать и записать, по катам тоже к Василию обратитесь, поможет Жалоба
11 августа 201511 г comment_3354 Прошивки здесь у Василия покупайте я сам не первый раз обращаюсь всегда хорошие отзывы от клиентов, ошибки по катам загрузщик не убирает это загрузщик он может считать и записать, по катам тоже к Василию обратитесь, поможет все понял, буду покупать ограничение по скорости на камри снимает он ? Жалоба
12 августа 201511 г comment_3358 все понял, буду покупать ограничение по скорости на камри снимает он ? Нет, это загрузчик, может считать программу и записать, все. Калибровки софта это уже другое дело. Жалоба
15 августа 201511 г comment_3386 Фото головок, которые мы предлагаем к Toyota Flasher а фото столика где можно увидеть и цену конечно ? Жалоба
15 августа 201511 г comment_3388 Стол Alientech, смотрите в проспекте к K-Tag. Посмотрю, если есть на складе, сфотографирую. Жалоба
18 августа 201511 г comment_3414 Может кто подскажет тоету тундру возьмет этот флешер 7 года, 5.7л, и лексус NX турбовый? Изменено 18 августа 201511 г пользователем ronin11 Жалоба
18 августа 201511 г comment_3415 Тундру точно уже присылали, да и лексус я думаю, сделаете. Точнее — надо разбирать блок, смотреть проц и точки подключения. Жалоба
18 августа 201511 г comment_3421 Corolla 2014 (новый кузов) делал кто? Там стоят как раз те мозги которые не прошиваются пока. Маленькие алюминиевые коробочки. Жалоба
18 августа 201511 г comment_3423 На адакте в магазине есть одна прошивка под нее, поэтому в ступоре Жалоба
18 августа 201511 г comment_3425 На адакте в магазине есть одна прошивка под нее, поэтому в ступореТогда вскрывать и посмотреть.Я когда такие мозги вижу даже и не открываю их. Встречаются на камри новых, короллах, рав4 Жалоба
18 августа 201511 г comment_3427 Вот это любовь к работе, себя не жалея Это Хайлендер разбирал. У него блокиратлр капота стоял и не позволял полностью снять корпус бардачка, вот и поцарапался весь. Жалоба
18 августа 201511 г comment_3429 Это какие? Можно фото? Похоже вот внутрянка такого блока, у меня корефан такого разбирал но мануала по нему нету по бутпину, Олегу с pcmflash отправил, скорее всего будет это все читатся/писатся Жалоба
18 августа 201511 г comment_3430 А когда отправляли Олегу?А то я ему сегодня писал, он говорит что в 2014 еще были блоки с пластмассовой крышкой они делаются, а вот полностью металлические нет. Изменено 18 августа 201511 г пользователем Nur Жалоба
