У меня тоже есть идеи поднять проц, попытаться вызванить нужный контакты на точки на плате. Но нужны мозги не с машины. пока жду два еку под раздербанку.
Что вызвонить? На плату не выведены контакты из под проца. Только перереболить проц в другой блок , где они есть.
  • Просмотры 895.2k
А кто пробовал, блоки подкапотные с пластиковой крышкой типа RAW4-30 кузов или Lexus RX насколько сложны в разборке ?
Разбирали 200-ку, в принципе терпимо, первый минут на 30 наверное.
Блок с пластиковой крышкой раскрывается меньше, чем за минуту.
Удалена цитата предыдущего сообщения.
Понял какие года. Блоки с рав4 и короллы 150 раскрывал руками, без фена и отверток, после 200 крузака легче лёгкого.
Спасибо.
Машина приехала посмотрел, там крышка вообще на болтах!!
Я и не обращал внимания на них раньше.
Хотелось бы верить что платы однотипные не только на 50ом кузове. А каждый раз с новым еку сдерживать проц дороговато. Будут мозги будем думать. На короллу и раф нет прошивок под обновление, а на камри только на 2.5
На короллу вроде было какое то обновление.
Так вот просто никто наверное и не поднимал BGA и не прозванивали нужные пятаки. Возможно они и есть в другой части платы, а не только по процом. Поговорю с гарантийщиками, может пошукают в закромах меняные блоки. поднимал bga
Изменено пользователем Yuriy
Так это разработчики флешера говорят, я то думаю они много чего подняли и по прозванивали))
Только с обратной связью станция стоит недешево, а простую и брать не стоит.
Изменено пользователем waleriy
Зря смеётесь, товарищи, я реально видел компьютер, где на материнке южный мост был проводочками припаян и всё работало,
 жаль блоков таких подопытных нет, давно бы поднял проц.
Есть мысль, взять бга трафарет, и очень тонким сверлом дойти до бутпина и других нужных контактов с другой стороны платы. Просто мысли...)
И ещё просверлить некоторое количество дорожек в десяти слоях платы.
А что там за камень вообще стоит на 50-ке, есть у кого фото?
Или еще трепанаций небыло?
Изменено пользователем Sosed
Всем привет !
Скажите, пожалуйста, ЭБУ Toyota FJ Cruiser поддерживается (для перепрошивки) ?
Изменено пользователем Antoxa22
