6 ноября 201511 г comment_4465 У меня тоже есть идеи поднять проц, попытаться вызванить нужный контакты на точки на плате. Но нужны мозги не с машины. пока жду два еку под раздербанку. Что вызвонить? На плату не выведены контакты из под проца. Только перереболить проц в другой блок , где они есть. Жалоба
6 ноября 201511 г comment_4468 А кто пробовал, блоки подкапотные с пластиковой крышкой типа RAW4-30 кузов или Lexus RX насколько сложны в разборке ? Разбирали 200-ку, в принципе терпимо, первый минут на 30 наверное. Жалоба
6 ноября 201511 г comment_4469 Блок с пластиковой крышкой раскрывается меньше, чем за минуту. Изменено 12 ноября 201510 г пользователем Vasiliy Armeev Удалена цитата предыдущего сообщения. Жалоба
6 ноября 201511 г comment_4471 А кто пробовал, блоки подкапотные с пластиковой крышкой типа RAW4-30 кузов или Lexus RX насколько сложны в разборке ? Разбирали 200-ку, в принципе терпимо, первый минут на 30 наверное. Понял какие года. Блоки с рав4 и короллы 150 раскрывал руками, без фена и отверток, после 200 крузака легче лёгкого. Жалоба
6 ноября 201511 г comment_4472 Спасибо. Машина приехала посмотрел, там крышка вообще на болтах!! Я и не обращал внимания на них раньше. Жалоба
8 ноября 201511 г comment_4488 Хотелось бы верить что платы однотипные не только на 50ом кузове. А каждый раз с новым еку сдерживать проц дороговато. Будут мозги будем думать. На короллу и раф нет прошивок под обновление, а на камри только на 2.5 На короллу вроде было какое то обновление. Жалоба
9 ноября 201511 г comment_4491 Так вот просто никто наверное и не поднимал BGA и не прозванивали нужные пятаки. Возможно они и есть в другой части платы, а не только по процом. Поговорю с гарантийщиками, может пошукают в закромах меняные блоки. поднимал bga Изменено 9 ноября 201511 г пользователем Yuriy Жалоба
9 ноября 201511 г comment_4494 Так это разработчики флешера говорят, я то думаю они много чего подняли и по прозванивали)) Жалоба
9 ноября 201511 г comment_4495 Ну на крайняк, нужно сделать макетку или столик: сдул проц, впаял на столик, считал/записал и впаял обратно в блок. Жалоба
9 ноября 201511 г comment_4499 Только с обратной связью станция стоит недешево, а простую и брать не стоит. Изменено 9 ноября 201511 г пользователем waleriy Жалоба
10 ноября 201510 г comment_4522 Зря смеётесь, товарищи, я реально видел компьютер, где на материнке южный мост был проводочками припаян и всё работало, жаль блоков таких подопытных нет, давно бы поднял проц. Жалоба
10 ноября 201510 г comment_4524 Есть мысль, взять бга трафарет, и очень тонким сверлом дойти до бутпина и других нужных контактов с другой стороны платы. Просто мысли...) Жалоба
10 ноября 201510 г comment_4525 И ещё просверлить некоторое количество дорожек в десяти слоях платы. Изменено 12 ноября 201510 г пользователем Vasiliy Armeev Удалена цитата предыдущего сообщения. Жалоба
10 ноября 201510 г comment_4526 типа такого решения будет http://deetv.ru/wp-content/uploads/sites/9/2015/09/remont-zalitoj-materinskoj-platy.jpg Жалоба
10 ноября 201510 г comment_4528 А что там за камень вообще стоит на 50-ке, есть у кого фото? Или еще трепанаций небыло? Изменено 10 ноября 201510 г пользователем Sosed Жалоба
11 ноября 201510 г comment_4537 Всем привет ! Скажите, пожалуйста, ЭБУ Toyota FJ Cruiser поддерживается (для перепрошивки) ? Изменено 11 ноября 201510 г пользователем Antoxa22 Жалоба
