Подскажите, кто сталкивался
Никак не могу победить J2534 Toolbox - не видит Chipsoft J2534, хотя к примеру TIS с ним нормально работает
интересно можно ли к J2534 Toolbox  подставить модифицированную прошивку и прошить может кто попробовал, или и у них разные форматы ?
Что только у меня это проявилось или никто еще не ездил по трассе?
На самом деле не место для смеха, клиент чуть не завернулся.
Проблема только в тюнинге, поставил сток - 700 км все в норме.
Потере мощности при разгоне на максимальном дросселе (ну собственно как раз когда это необходимо) он за городом на обгон пошел и на 130 машина как бэ зависла на 3500 оборотов и покатилась по встречке накатом.
При более плавном разгоне все ок, переключается и разгоняется нормально до 160 и далее.
Джеки чан не горел, но ошибка  P1608 зафиксирована и все параметры описанные клиентом в даталисте совпадают.
К VF2, тойота флешеру и pcmflash добавился k-suite, с версии 2.17 поддерживаются следующие модели с процом NEC
Car Toyota Auris (ADE150) 2000 D-4D 1AD-FTV 93 163 Diesel 2006 DENSO 175822-773 517 NBD (Nec) 746
Car Toyota Avensis (ADT250) 2000 D-4D 1AD-FTV 93 126 Diesel 2006 DENSO 175822-773 517 NBD (Nec) 746
Car Toyota Avensis (ADT251) 2200 D-4D 2AD-FTV 100 136 Diesel 2006 DENSO 175822-773 517 NBD (Nec) 746
Car Toyota Blade (AZE150) 2400 VVT-i 2AZ-FE 125 168 Petrol 2006 DENSO 275036-1152 NBD (Nec) 753
Car Toyota Camry (ACV40) 2400 VVT-i 2AZ-FE 125 168 Petrol 2006 DENSO 275036-1152 NBD (Nec) 753
Car Toyota Corolla (ADE150) 2000 D-4D 1AD-FTV 93 163 Diesel 2006 DENSO 175822-773 517 NBD (Nec) 746
Car Toyota Corolla (ZRE142) 1800 VVT-i 2ZR-FE 101 136 Petrol 2006 DENSO 275036-4820 NBD (Nec) 747
Car Toyota Corolla Altis (ZZE141) 1600 VVT-i 3ZZ-FE 81 110 Petrol 2006 DENSO 275036-4820 NBD (Nec) 747
Car Toyota Corolla Verso (AUR10) 2200 D-4D 2AD-FTV 100 136 Diesel 2005 DENSO 175822-773 517 NBD (Nec) 746
Car Toyota Estima (ACR50) 2400 VVT-i 2AZ-FE 125 168 Petrol 2006 DENSO 275036-1152 NBD (Nec) 753
Car Toyota Fortuner (TGN51) 2700 VVT-i 2AZ-FE 119 160 Petrol 2005 DENSO 275036-9170 NBD (Nec) 754
Car Toyota HiAce (KDK) 2500 D-4D 2KD-FTV 75 101 Diesel 2006 DENSO 175822-887 NBD (Nec) 755
Car Toyota HiAce (TRH223) 2700 VVT-i 2AZ-FE 119 160 Petrol 2005 DENSO 275036-9170 NBD (Nec) 754
Car Toyota Hilux (AN10) 2700 VVT-i 2AZ-FE 119 160 Petrol 2005 DENSO 275036-9170 NBD (Nec) 754
Car Toyota Hilux (KUN15) 2500 D-4D 2KD-FTV 75 101 Diesel 2006 DENSO 175822-887 NBD (Nec) 755
Car Toyota Hilux (KUN26) 3000 D-4D 1KD-FTV 121 162 Diesel 2006 DENSO 175822-887 NBD (Nec) 755
Car Toyota Land Cruiser Prado (TRJ120) 2700 VVT-i 2AZ-FE 119 160 Petrol 2005 DENSO 275036-9170 NBD (Nec) 754
Car Toyota Matrix (ZRE142) 1800 VVT-i 2ZR-FE 101 136 Petrol 2006 DENSO 275036-4820 NBD (Nec) 747
Car Toyota Premio (ZRT260) 1800 VVT-i 2ZR-FE 101 136 Petrol 2007 DENSO 275036-4820 NBD (Nec) 747
Car Toyota Rav4 (ACA30) 2400 VVT-i 2AZ-FE 125 168 Petrol 2006 DENSO 275036-1152 NBD (Nec) 753
Car Toyota Rav4 (ALA30) 2200 D-4D 2AD-FTV 100 136 Diesel 2006 DENSO 175822-773 517 NBD (Nec) 746
Car Toyota Vios (XP40) 1500 VVT-i 1NZ-FE 81 109 Petrol 2006 DENSO 275036-1152 NBD (Nec) 752
Car Toyota Vitz (SCP90) 1300 VVT-i 2SZ-FE 64 87 Petrol 2006 DENSO 275036-1152 NBD (Nec) 752
Car Toyota Yaris (SCP90) 1300 VVT-i 2SZ-FE 64 87 Petrol 2006 DENSO 275036-1152 NBD (Nec) 752
Заявлена поддержка чтения через ОБД. Но судя по словам с вебсайта:
"From now, on the Toyota ECUs you can read in “virtual reading” and write via OBD with KESSv2; you can write, read and clone on bench with K-TAG."
никакого чтения нет, а [заранее слитый] сток предоставляет сам разработчик. То есть опять же только запись поверх того что уже залито в ЭБУ.
есть новости.... ? на прадиках 150-х и 200-ках такой фигни не предвидится случайно .... ? может надо клиентов отзывать и update делать..... ?
Уже десятки машин 150 и 200 сделаны и ни у кого ничего подобного. Прошивались и новые 200 , думается мне, что настройки в прошивке Василий делает одинаковые с новым лексусом . Ждём все ответа.
Да, речь идёт про автокеевский TOYOTA - LEXUS ECU FLASHER.
Как оказалось, 12-я версия прошивки полноценно работает только с 12-й версией программы.
Добавился процессор 76F0086. Кто-нибудь с ним встречался?
