Да, конечно. Обмен будет стоить 5500.
Будем солить )
А если старый отправить на доработку вам ?
Солить не придётся...
Или доработка 5500 ?
Изменено пользователем Валера
  • Ответы 158
  • Просмотры 126.7k
  • Вот еще виды передней и задней панелей.   Прибор очень удобен в повседневном использовании, особенно при программировании ЭБУ на базе процессоров Infeneon Tricore "на столе" с помощью Combiloader и
  • Sergey Tereshin
    Sergey Tereshin
    К сожалению на данные момент весь проект тащу на одних плечах, поэтому дело продвигается не так быстро как хотелось. Два тестовых прибора прибора на следующей неделе уходят на тестирование в сервис (
  • Sergey Tereshin
    Sergey Tereshin
    Новый прибор заточен под PCMflash и другие загрузчики с подобным управлением питанием. Кабеля и головки можно использовать от k-tag. Первая партия в ожидании корпусов.
Это совершенно разные приборы с разными корпусами, разъемами и идеологией. PowerBox первого поколения справляется со всеми заявленными функциями.
теперь все понятно по распиновке разъемов,взято с http://ecutools.ru
продублирую здесь
Назначение выводов в разъемах прибора
Разъем J2534 (OBD-II-F), предназначен для подключения одноименного интерфейса с разъемом OBD-II,и имеет следующую схему подключения:
  • 4 — GND
  • 5 — GND
  • 6 — CAN-H
  • 7 — K-LINE
  • 12 — SELECT BOOT
  • 13 — VPP
  • 14 — CAN-L
  • 15 — L-LINE
  • 16 POWER
Разъем DB-15, предназначен для подключения к разъему ЭБУ. Рекомендуется использовать кабеля 14P600KT02, 14P600KT03 или аналоги. Разъем имеет следующую схему подключения:
  • 1 — RESET BROWN
  • 2 — VPP PURPLE
  • 3 — GPT2
  • 4 — CNF1 — BLUE
  • 5 — VECU RED
  • 7 — CAN-H WHITE
  • 9 — VKEY ORANGE
  • 10 — BOOT GRAY
  • 11 — GND BLACK
  • 12 — GPT1
  • 14 — K-LINE YELLOW
  • 15 — CAN-L — GREEN
Разъем IDC-26, предназначен для подключения непосредственно к — плате ЭБУ либо через переходник, к — специализированной головке. Для работы с — Tricore GPT рекомендуется использовать кабель 14P600KT06 или аналог. Разъем имеет следующую схему подключения:
  • 1 — GND SIGNAL
  • 2 — VECU
  • 3 — VPP (Pin 13 — OBD-II, OEM13)
  • 5 — 5V/3,3V
  • 6 — GND
  • 7 — RXD
  • 8 — RXD
  • 10 — WATCHDOG
  • 11 — 5V/3,3V
  • 12 — K-LINE
  • 13 — CAN-H
  • 14 — CAN-L
  • 15 — GND
  • 21 — GND
  • 23 — GPT2
  • 24 — GPT1
вопрос по аксессуарам для PowerBox for PCMFlash:
Блок питания
Соединительный кабель для ЭБУ Bosch MED17 GPT.
Российский аналог 14P600KT06
Соединительный кабель для ЭБУ Bosch EDC17-MED17 GPT.
Российский аналог. 14P600KT03
Главный кабель - что это?
выложите пожалуйста фото кабелей здесь или в магазине
Тоже заинтересовался этим прибором. Но и вправду не хватает фото того, что есть в аксессуарах для PowerBox for PCMFlash. Просто галочки и всё. Фото бы с разных сторон для ознакомления.
Заказал и получил прибор. К нему все кабели и ещё кабель ECU Data для K-Tag с ним работает под флешеры. Очень всё удобно, всё работает. Я всем доволен.
  • 5 месяцев спустя...
По поводу FLASH Development Toolkit и процессоров Renesas,  TX RX  RESET MD1 'это понятно, а MD0 где найти ? или на MD0 и надо подавать сигал WATCHDOG?
Хотелось бы подробнее узнать как подключится по интерфейсу Aud на примере процессоров SH через powerbox
здравствуйте , вопрос у меня ламерский ,powerbox для pcmflash  имеет автоматическое управление только для  модуля трикор модуля? могу например подключить только  питание для блока и кан,  для эбу от toyota  и т.д .
Подскажите, где в этом списке kl30 и kl15 ?
1 — RESET BROWN
2 — VPP PURPLE
3 — GPT2
4 — CNF1 — BLUE
5 — VECU RED
7 — CAN-H WHITE
9 — VKEY ORANGE
10 — BOOT GRAY
11 — GND BLACK
12 — GPT1
14 — K-LINE YELLOW
15 — CAN-L — GREEN
В жгуте 3 оранжевых и два светлооражевых провода это все одно и то же? на одном оранжевом с мощным разъемом GPT2 написано. Что значит?
В 25.04.2018 в 19:26, cjohny сказал:
5 — VECU RED-kl30
9 — VKEY ORANGE-kl15
красный и оранжевый просто перемкнуты
07.08.2014 в 00:02, Sergey Tereshin сказал:
У нас распин:
1,2 - масса
3 - CAN High
4 - ISO 9141-2 K Line
5 - CAN Low
8 - ISO 9141-2 L Line
9 - +12В
У Диантэла в хелпе:
8, 9 - масса
2 - K Line
4, 5 - +12В
Если распин из хелпа соответствует адаптеру, то необходимо будет изготовить переходник в соответствии с выше приведенной таблицей.
Более точно можно узнать у представителей ООО "Диантэл"
Но в любом случае можно подключить любой K-Line адаптер через ОБД2 колодку, в приложенном фото так подключен OpenPort.
Долго не мог рассмотреть прибор, мешал журнал а на втором фото все же рассмотрел
