  • Ответов 158
Два "крокодил-джек", обычно комплектуем разными цветами. С 01.01.2015 как таковую стандартную конфигурацию сняли с продажи.
Ясно так и есть два в комплекте. Значит если мне на выходе BROWN BOTT нужно сопротивление допустим 1кОм то мне нужно соединить 31 и BOOT "джек и промеж крокодилов последовательно закусить требуемое сопротивление?
Про январь не очень понятно там вроде постоянное напряжение надо, а зачем нужно подавать +12 с 30 джека и резистор? Пользуюсь CombiLoader в мануале посмотрел такого нету или я что то упустил?
 Здравствуйте, вопрос такого характера, какие лучше использовать USB концентраторы, с внешним питанием или от питания самого USB? Посоветуйте желательно с ссылкой на USB концентратор.
Возможность моздания темы не зависит от количества сообщений, просто что-то сделали не так.
Можно использовать и те и другие в зависимости от задач. Для большинства, в нашем деле хватает простейших, без внешнего питания.
Сергей, а можно распиновку OBD-II шнурков посмотреть где-то правильную для
ESTK003 - Кабель DB25-OBD-II-8.    Mitsubishi Outlander III - Красный.
ESTK004 - Кабель DB25-OBD-II-11.  Mitsubishi Pajero IV - Зеленый.
Интересует распайка в DB-25 разъёмах
Изменено пользователем Валера
Данные выходы нужны для конфигурирования выхода BOOT. 31 постоянно на минусе, а 30 постоянно на +12. Далее можно с помощью соединителей "крокоди-джек" комутировать нужное напряжение на выход BOOT.
Намного актуальней сделать выход BOOT на +3.3В. Задумайтесь пжл., все больше и больше блоков в БСЛ требуют такой БУТ. А если бы регулировка напряжения была,то вообще супер было бы.
Да нет, приборы и кабеля продаются. В уже проданных, по понятным причинам, доработать что-то сложно.
Копится опыт эксплуатации, собираются отзывы и возможно, в будущих версиях мы увидим изменения.
Это вопрос к Сергею, больше.
.... и все же без мануала, это просто коробочка с лампочками и разьемами )))
хотя бы в тексте опишите что и для чего, или схему внутренней коммутации...
например, что произойдет если нажать все 4 кнопки?
Изменено пользователем liberty75
