Каменев Опубликовано 2 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2014 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста приборчик при работе с мультифлешер от ромик работает при подключении в автоматическом режиме? Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 3 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2014 Да, работает в автоматическом режиме. Цитата
albert Опубликовано 4 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2014 Здравствуйте. Как я понял, приборчик работает и от сети 220В . Наверное было бы не плохо, если бы была регулировка выходного напряжения, скажем, в пределах 12-15В. Как Вы думаете? Цитата
Каменев Опубликовано 5 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2014 а что,лабораторный блок питания не пойдёт для этих целей? Цитата
albert Опубликовано 5 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2014 Как не подойдёт, конечно же подойдёт! Только если данное устройство работает от сети 220В, и у него есть свой БП, то было бы здорово если этот БП был бы регулируемым. А так, ещё и лабораторный надо приобретать. Но это конечно же ИМХО. Цитата
Каменев Опубликовано 5 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2014 ну приборчик и так более чем универсален!!!! а лабораторный изначально необходим ! Цитата
Akram Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2014 Здравствуйте. Подскажите с программой опенбокс и чиплоадер и Вашем адаптером K-Line адаптер Ecutools v2 PowerBox будет работать в автомотическом режиме? Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2014 Chiploader не поддерживает управление питанием, поэтому нет, не будет. Цитата
Mихалыч29 Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2014 Когда же появится мануал по PowerBox оборудованию. Цитата
rr892 Опубликовано 8 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2014 Когда же появится мануал по PowerBox оборудованию. Недавно тоже приобрел сей прибор. Работой доволен..., но есть вопрос: Как работает режим IGNITION (кл15)? т.е отдельно "включить/выключить зажигание" не получается!!? При нажатии левой кнопочки напруга появляется на красных и желтых проводах! Это у всех так? Или только у меня? Цитата
Sergey Tereshin Опубликовано 10 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2014 Задумано одновременная подача напряжений на 15 и 30 клеммы. Раздельное управление выходами реализовано в автоматическом режиме. Цитата
rr892 Опубликовано 10 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2014 Ясно! Будем колхозить! Все-же нужен мануал, чтоб подобные вопросы отпали!! Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 10 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2014 Да, мы вот тоже согласны, что нужен мануал. Цитата
Sergey Tereshin Опубликовано 10 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2014 Ясно! Будем колхозить! Все-же нужен мануал, чтоб подобные вопросы отпали!! А что за ситуация что требуется раздельное питание? Если это требуется , я могу привести схему переходника... Цитата
rr892 Опубликовано 10 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2014 (изменено) Возился с мерседесовским блоком + иммо хотел подвязать, нужно было отдельно зажигание выключать, также на 8й ноге обд разьема должно быть зажигание, ...... Вот и задал этот вопрос! схема конечно не помешает! Я вообще думал, что зажиганием должна управлять вторая кнопочка!Не цитируйте, пожалуйста, предыдущие сообщения. Изменено 10 декабря, 2014 пользователем Vasiliy Armeev Цитата
Sergey Tereshin Опубликовано 10 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2014 Какие у Вас не типовые решения. Схемку выложу вечерком Цитата
rr892 Опубликовано 10 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2014 (изменено) Это есть! Работу всякую приходится выполнять! Доработать прибор под свои нужды, при наличии схем и мануалов проблем нет! В любом случае прибором доволен - вложенных денег не жалко! .... Спасибо! Не цитируйте, пожалуйста, предыдущие сообщения. Изменено 10 декабря, 2014 пользователем Vasiliy Armeev Цитата
Sergey Tereshin Опубликовано 10 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2014 Прибор дорабатывать не надо!!! Будет у Вас дополнительный адаптер под ваши специальные нужды... Схема в PDF приложена По питанию 8 пина в разъеме ОБД, рекомендую сделать самостоятельно или заказать дополнительный кабель под данный сканер, поскольку данный пин используется у некоторых производителей для других целей. Интерфейс 15 30.pdf Цитата
rr892 Опубликовано 20 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2014 Сергей! Спасибо! Все работает!... небольшой фотоотчет: Цитата
Sergey Tereshin Опубликовано 20 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2014 Отлично получилось. Как и было задумано. С серийным производством пока есть проблемы с фрезеровкой. Цитата
Mexanik Опубликовано 8 января, 2015 Жалоба Опубликовано 8 января, 2015 Здравствуйте. У вас можно отдельно купить кабель ESTKB07 DB-25 - 33-пин Для подключения непосредственно к разъему ЭБУ? Если да, то не подскажите номера пинов СAN в DB-25 в разъёме? Пока доробатовую свою старую коробочку (у меня там ещё все древние блоки с расширенной коммутацией в "ручном" режиме") и хотелось бы сразу предусмотреть возможность использования вашего кабеля ESTKB07 DB-25 - 33-пин. Цитата
Sergey Tereshin Опубликовано 8 января, 2015 Жалоба Опубликовано 8 января, 2015 Схему кабеля(и остальную документацию - в ближайшее время) можно скачать у нас на сайт в разделе технической поддержки. 1 Цитата
Пятибратов Влад Опубликовано 13 января, 2015 Жалоба Опубликовано 13 января, 2015 Здравствуйте! Для чего в PowerBox, рядом с выходом BOOT ещё два разъёма 31 и 30 ? Цитата
Sergey Tereshin Опубликовано 14 января, 2015 Жалоба Опубликовано 14 января, 2015 Данные выходы нужны для конфигурирования выхода BOOT. 31 постоянно на минусе, а 30 постоянно на +12. Далее можно с помощью соединителей "крокоди-джек" комутировать нужное напряжение на выход BOOT. 1 Цитата
Пятибратов Влад Опубликовано 14 января, 2015 Жалоба Опубликовано 14 января, 2015 Ясно, а будет мануал по работе с оборудованием и сколько в стандартной комплектации должно быть "крокодил-джек" два или три? Цитата
