Sergey Tereshin Опубликовано 14 января, 2015 Жалоба Опубликовано 14 января, 2015 Два "крокодил-джек", обычно комплектуем разными цветами. С 01.01.2015 как таковую стандартную конфигурацию сняли с продажи. Цитата
Пятибратов Влад Опубликовано 14 января, 2015 Жалоба Опубликовано 14 января, 2015 Два "крокодил-джек", обычно комплектуем разными цветами. С 01.01.2015 как таковую стандартную конфигурацию сняли с продажи. Ясно так и есть два в комплекте. Значит если мне на выходе BROWN BOTT нужно сопротивление допустим 1кОм то мне нужно соединить 31 и BOOT "джек и промеж крокодилов последовательно закусить требуемое сопротивление? Цитата
Sergey Tereshin Опубликовано 14 января, 2015 Жалоба Опубликовано 14 января, 2015 Все верно! А если у Вас допустим Январь, тогда нужно подавать +12 с 30 джека )) Но не забываем резистор! Цитата
Пятибратов Влад Опубликовано 14 января, 2015 Жалоба Опубликовано 14 января, 2015 Про январь не очень понятно там вроде постоянное напряжение надо, а зачем нужно подавать +12 с 30 джека и резистор? Пользуюсь CombiLoader в мануале посмотрел такого нету или я что то упустил? Цитата
Sergey Tereshin Опубликовано 14 января, 2015 Жалоба Опубликовано 14 января, 2015 Думаю, данный вопрос будет уместнее обсудить в ЛС. Цитата
Пятибратов Влад Опубликовано 17 января, 2015 Жалоба Опубликовано 17 января, 2015 Здравствуйте, вопрос такого характера, какие лучше использовать USB концентраторы, с внешним питанием или от питания самого USB? Посоветуйте желательно с ссылкой на USB концентратор. Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 18 января, 2015 Жалоба Опубликовано 18 января, 2015 Хм, а причем тут Powerbox? Вобще были хорошие хабы Logitech, но сейчас их уже не выпускают. Все хабы среднего ценового диапазона — примерно одинаковые, на мой взгляд. Цитата
Пятибратов Влад Опубликовано 18 января, 2015 Жалоба Опубликовано 18 января, 2015 Потому, что тему создать не смог, наверное сообщений ещё не набрал, спасибо Василий за подсказку но всё же питание на хаб какое лучше внешнее или от USB ? Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 19 января, 2015 Жалоба Опубликовано 19 января, 2015 Возможность моздания темы не зависит от количества сообщений, просто что-то сделали не так. Можно использовать и те и другие в зависимости от задач. Для большинства, в нашем деле хватает простейших, без внешнего питания. Цитата
rmeles Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 а где можно посмотреть распиновку универсального кабеля для подключения к ЭБУ? Цитата
Каменев Опубликовано 27 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2015 на верхней лицевой панели прибора.. 1 Цитата
rmeles Опубликовано 27 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2015 на верхней лицевой панели прибора.. Что-то я ступил, спасибо! )) Цитата
Валера Опубликовано 13 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2015 (изменено) Сергей, а можно распиновку OBD-II шнурков посмотреть где-то правильную для ESTK003 - Кабель DB25-OBD-II-8. Mitsubishi Outlander III - Красный. ESTK004 - Кабель DB25-OBD-II-11. Mitsubishi Pajero IV - Зеленый. Интересует распайка в DB-25 разъёмах Изменено 13 апреля, 2015 пользователем Валера Цитата
Валера Опубликовано 15 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2015 Не дождусь ответа. Парни прозвоните провода у кого есть кабеля, куда какой провод приходит с DB-25 на OBDII красный и зелёный шнурки пожалуйста... Цитата
Sergey Tereshin Опубликовано 16 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2015 Можно скачать здесь 1 Цитата
Nur Опубликовано 28 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2015 Данные выходы нужны для конфигурирования выхода BOOT. 31 постоянно на минусе, а 30 постоянно на +12. Далее можно с помощью соединителей "крокоди-джек" комутировать нужное напряжение на выход BOOT. Намного актуальней сделать выход BOOT на +3.3В. Задумайтесь пжл., все больше и больше блоков в БСЛ требуют такой БУТ. А если бы регулировка напряжения была,то вообще супер было бы. Цитата
Nur Опубликовано 30 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2015 Похоже развитие проекта забросили. Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 30 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2015 Да нет, приборы и кабеля продаются. В уже проданных, по понятным причинам, доработать что-то сложно. Копится опыт эксплуатации, собираются отзывы и возможно, в будущих версиях мы увидим изменения. Это вопрос к Сергею, больше. 1 Цитата
nuker61 Опубликовано 18 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2015 Да не плохо было бы 3.3 в на бут. Прибор в базе продаётся без кабелей? Цитата
Sergey Tereshin Опубликовано 18 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2015 Немного подогреем интерес. В данный момент в разработке модель,с встроенным амперметром, автоматической подачей 3.3 в и другими плюшками.... Базовая модель идет без кабелей. Цитата
nuker61 Опубликовано 18 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2015 Когда появится в продаже? Цена изменится? Цитата
Sergey Tereshin Опубликовано 18 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2015 Пока прибор откатывается, по срокам будет готов не раньше через через пару месяцев. Цитата
nuker61 Опубликовано 18 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2015 Понятно, как будит готов свисните. Цитата
liberty75 Опубликовано 20 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2015 (изменено) .... и все же без мануала, это просто коробочка с лампочками и разьемами ))) хотя бы в тексте опишите что и для чего, или схему внутренней коммутации... например, что произойдет если нажать все 4 кнопки? Изменено 20 августа, 2015 пользователем liberty75 Цитата
