Валера Опубликовано 1 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2017 (изменено) Да, конечно. Обмен будет стоить 5500. Будем солить ) А если старый отправить на доработку вам ? Солить не придётся... Или доработка 5500 ? Изменено 1 мая, 2017 пользователем Валера Цитата
Sergey Tereshin Опубликовано 1 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2017 Это совершенно разные приборы с разными корпусами, разъемами и идеологией. PowerBox первого поколения справляется со всеми заявленными функциями. Цитата
АlСhеr Опубликовано 1 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2017 по прибору,где распиновку разъемов можно посмотреть? Цитата
Sergey Tereshin Опубликовано 1 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2017 На приборе разве не написано? Цитата
Sergey Tereshin Опубликовано 1 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2017 В описании прибора есть. Или что-то конкретно не понятно? Цитата
АlСhеr Опубликовано 26 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2017 теперь все понятно по распиновке разъемов,взято с http://ecutools.ru продублирую здесь Назначение выводов в разъемах прибора Разъем J2534 (OBD-II-F), предназначен для подключения одноименного интерфейса с разъемом OBD-II,и имеет следующую схему подключения: 4 — GND 5 — GND 6 — CAN-H 7 — K-LINE 12 — SELECT BOOT 13 — VPP 14 — CAN-L 15 — L-LINE 16 POWER Разъем DB-15, предназначен для подключения к разъему ЭБУ. Рекомендуется использовать кабеля 14P600KT02, 14P600KT03 или аналоги. Разъем имеет следующую схему подключения: 1 — RESET BROWN 2 — VPP PURPLE 3 — GPT2 4 — CNF1 — BLUE 5 — VECU RED 7 — CAN-H WHITE 9 — VKEY ORANGE 10 — BOOT GRAY 11 — GND BLACK 12 — GPT1 14 — K-LINE YELLOW 15 — CAN-L — GREEN Разъем IDC-26, предназначен для подключения непосредственно к — плате ЭБУ либо через переходник, к — специализированной головке. Для работы с — Tricore GPT рекомендуется использовать кабель 14P600KT06 или аналог. Разъем имеет следующую схему подключения: 1 — GND SIGNAL 2 — VECU 3 — VPP (Pin 13 — OBD-II, OEM13) 5 — 5V/3,3V 6 — GND 7 — RXD 8 — RXD 10 — WATCHDOG 11 — 5V/3,3V 12 — K-LINE 13 — CAN-H 14 — CAN-L 15 — GND 21 — GND 23 — GPT2 24 — GPT1 Цитата
АlСhеr Опубликовано 26 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2017 вопрос по аксессуарам для PowerBox for PCMFlash:Блок питания Соединительный кабель для ЭБУ Bosch MED17 GPT. Российский аналог 14P600KT06Соединительный кабель для ЭБУ Bosch EDC17-MED17 GPT. Российский аналог. 14P600KT03Главный кабель - что это?выложите пожалуйста фото кабелей здесь или в магазине Цитата
Иоанн Опубликовано 1 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2017 Тоже заинтересовался этим прибором. Но и вправду не хватает фото того, что есть в аксессуарах для PowerBox for PCMFlash. Просто галочки и всё. Фото бы с разных сторон для ознакомления. Цитата
*Pavel* Опубликовано 1 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2017 Поддержу ребят.Тоже интересно фотки глянуть примочек Цитата
resetter Опубликовано 2 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2017 Заказал и получил прибор. К нему все кабели и ещё кабель ECU Data для K-Tag с ним работает под флешеры. Очень всё удобно, всё работает. Я всем доволен. Цитата
nushai Опубликовано 6 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2017 А для чего юсб нужен ? Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 6 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2017 Для записи процессоров Renesas и для обновления прошивки, если таковые будут когда-нибудь. Цитата
Ima_nuts Опубликовано 1 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2018 По поводу FLASH Development Toolkit и процессоров Renesas, TX RX RESET MD1 'это понятно, а MD0 где найти ? или на MD0 и надо подавать сигал WATCHDOG? Цитата
Ima_nuts Опубликовано 1 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2018 Хотелось бы подробнее узнать как подключится по интерфейсу Aud на примере процессоров SH через powerbox Цитата
Викtor Опубликовано 4 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2018 здравствуйте , вопрос у меня ламерский ,powerbox для pcmflash имеет автоматическое управление только для модуля трикор модуля? могу например подключить только питание для блока и кан, для эбу от toyota и т.д . Цитата
sogd Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2018 Подскажите, где в этом списке kl30 и kl15 ? 1 — RESET BROWN 2 — VPP PURPLE 3 — GPT2 4 — CNF1 — BLUE 5 — VECU RED 7 — CAN-H WHITE 9 — VKEY ORANGE 10 — BOOT GRAY 11 — GND BLACK 12 — GPT1 14 — K-LINE YELLOW 15 — CAN-L — GREEN Цитата
sogd Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2018 В жгуте 3 оранжевых и два светлооражевых провода это все одно и то же? на одном оранжевом с мощным разъемом GPT2 написано. Что значит? Цитата
cjohny Опубликовано 25 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2018 5 — VECU RED-kl30 9 — VKEY ORANGE-kl15 Цитата
Doktor Опубликовано 3 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2018 Здравствуйте, заказал powerbox, можно пока по нему help, manual скинуть? Цитата
sogd Опубликовано 15 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2018 В 25.04.2018 в 19:26, cjohny сказал: 5 — VECU RED-kl30 9 — VKEY ORANGE-kl15 красный и оранжевый просто перемкнуты Цитата
Михаил76 Опубликовано 6 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2018 07.08.2014 в 00:02, Sergey Tereshin сказал: У нас распин: 1,2 - масса3 - CAN High4 - ISO 9141-2 K Line5 - CAN Low8 - ISO 9141-2 L Line9 - +12В У Диантэла в хелпе: 8, 9 - масса2 - K Line4, 5 - +12В Если распин из хелпа соответствует адаптеру, то необходимо будет изготовить переходник в соответствии с выше приведенной таблицей. Более точно можно узнать у представителей ООО "Диантэл" Но в любом случае можно подключить любой K-Line адаптер через ОБД2 колодку, в приложенном фото так подключен OpenPort. Долго не мог рассмотреть прибор, мешал журнал а на втором фото все же рассмотрел Цитата
