Программатор для Рено
Вечер добрый. Помогите советом.
Задача, охватить по максимому автомашины рено, в частности логаны, сандеро и дастеры. По имеющимся данным в основном стоят:
Valeo 40/42
EMS 3110 3120 3125 3130
Sirius 3x
Какое оборудование купить для них?
Заранее благодарен за ответы.
Я бы посмотрел в сторону PCMFlash, очень надежный загрузчик. Модуль 22(V40\42,Sagem3000,EMS 3110\3125) -7т.р. и модуль 38(EMS 3130\3132\3134)-5т.р.
Хотя 3132/3134/и Сириусы можно и Галеттой 1260
Это все можно приобрести на этом же ресурсе.
Изменено пользователем krav
к нему я как понял J2534 адаптер купить нужно будет. Он с диалинк работать будет?
По сути в PCM Flash не хватает только Sirius 3x, но это довольно старые уже блоки, по опыту живых авто под репрог этих авто уже не осталось. Ланосы и нексии еще всплывают, а рено уже нет...
Тут на вскидку, можно к PCM докупить Chiploader (дешевле) или Combiloader (надежнее), если хочется работать именно оригинальным оборудованием а не отломамии, но с комбиком не так удобно работать. Требуется всегда держать подключенным хост с адаптером и ключ. Так что я бы тоже посоветовал начать с PCM flash.
Можно уговорить Олега добавить Sirius в модуль Renault. Блок простой, просто для охвата было бы здорово... если у кого-то есть такой, свяжитесь с ним. Возможно пойдет на встречу.
Комбик есть оригинальный., то же думал докупит дополнительные модули, но захотел другого оборудования попробывать.
Еще вопрос, а есть ли принципиальная разница между опенпорт 2.0 и диалинком от алмисофта.
Вот что заявленно по Диалинку :
  • возможность работы с грузовыми автомобилями (бортсеть 24 Вольта)
  • лучшая совместимость с требованиями стандартов J2534 (*1)
  • более высокая скорость работы (*2)
  • возможность беспроводного подключения через BlueTooth(также возможность использовать программу для диагностики,идет как бесплатное приложение post-382-0-97359900-1484632972_thumb.jpg
  • идеальное соотношение цены, качества и возможностей
  • Но он не имеет выхода разъема AUX 2.5мм
ну я как понял это для митцубиши актуально, или нет?
в диалинк boot-pin отсутствует,присмотритесь к Chipsoft адаптеру
Изменено пользователем АlСhеr
Благодарю, Chipsoft какой лучше взять mid. lit или третий, акрил вроде?
Как показала практика, самый универсальный и удобный на данный момент все равно — Openport 2.0, если у вас еще нет, купите и начните с него. С ним можно работать и с Honda (k-line) и с Mitsubishi (k-line) без проблем. Потом если потребуется поддержка 24 вольт или более быстрая работа по CAN, можно выбирать из аналогов.
  • 1 год спустя...
Вечер добрый, что бы по реношкам охватить полностью Бошевский софт, на что следует обратить внимание. Рассматривал SMPS MPPS 13 BKB 16, но что то раздумья одолевают. А Комбик полностью не покрывает (ну по крайней мере я не увидел). Там EDC15.16.17 идет.
  • 5 месяцев спустя...
21.09.2018 в 23:50, ZVladimir сказал:
Кесс купите оригинальный)))
