ZVladimir Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Опубликовано 13 января, 2017 Вечер добрый. Помогите советом. Задача, охватить по максимому автомашины рено, в частности логаны, сандеро и дастеры. По имеющимся данным в основном стоят: Valeo 40/42 EMS 3110 3120 3125 3130 Sirius 3x Какое оборудование купить для них? Заранее благодарен за ответы. Цитата
krav Опубликовано 14 января, 2017 Жалоба Опубликовано 14 января, 2017 (изменено) Я бы посмотрел в сторону PCMFlash, очень надежный загрузчик. Модуль 22(V40\42,Sagem3000,EMS 3110\3125) -7т.р. и модуль 38(EMS 3130\3132\3134)-5т.р. Хотя 3132/3134/и Сириусы можно и Галеттой 1260 Это все можно приобрести на этом же ресурсе. Изменено 14 января, 2017 пользователем krav Цитата
ZVladimir Опубликовано 14 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 января, 2017 к нему я как понял J2534 адаптер купить нужно будет. Он с диалинк работать будет? Цитата
ZVladimir Опубликовано 14 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 января, 2017 Благодарю за ответ. Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 14 января, 2017 Жалоба Опубликовано 14 января, 2017 По сути в PCM Flash не хватает только Sirius 3x, но это довольно старые уже блоки, по опыту живых авто под репрог этих авто уже не осталось. Ланосы и нексии еще всплывают, а рено уже нет... Тут на вскидку, можно к PCM докупить Chiploader (дешевле) или Combiloader (надежнее), если хочется работать именно оригинальным оборудованием а не отломамии, но с комбиком не так удобно работать. Требуется всегда держать подключенным хост с адаптером и ключ. Так что я бы тоже посоветовал начать с PCM flash. Можно уговорить Олега добавить Sirius в модуль Renault. Блок простой, просто для охвата было бы здорово... если у кого-то есть такой, свяжитесь с ним. Возможно пойдет на встречу. Цитата
ZVladimir Опубликовано 14 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 января, 2017 Комбик есть оригинальный., то же думал докупит дополнительные модули, но захотел другого оборудования попробывать. Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 14 января, 2017 Жалоба Опубликовано 14 января, 2017 Попробуйте, как показывает практика, иметь нужно всё, чтобы при необходимости активировать быстро нужные модули. Цитата
ZVladimir Опубликовано 14 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 января, 2017 Благодарю за ответы, а с Олегом как связаться? Цитата
ZVladimir Опубликовано 15 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 15 января, 2017 http://pcmflash.ru/ благодарю Цитата
ZVladimir Опубликовано 16 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 16 января, 2017 Еще вопрос, а есть ли принципиальная разница между опенпорт 2.0 и диалинком от алмисофта. Цитата
krav Опубликовано 17 января, 2017 Жалоба Опубликовано 17 января, 2017 (изменено) Вот что заявленно по Диалинку : возможность работы с грузовыми автомобилями (бортсеть 24 Вольта) лучшая совместимость с требованиями стандартов J2534 (*1) более высокая скорость работы (*2) возможность беспроводного подключения через BlueTooth(также возможность использовать программу для диагностики,идет как бесплатное приложение идеальное соотношение цены, качества и возможностей Но он не имеет выхода разъема AUX 2.5мм Изменено 17 января, 2017 пользователем krav Цитата
ZVladimir Опубликовано 17 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 17 января, 2017 Но он не имеет выхода разъема AUX 2.5мм ну я как понял это для митцубиши актуально, или нет? Цитата
crez Опубликовано 17 января, 2017 Жалоба Опубликовано 17 января, 2017 У диалинка к линия плохо работает Цитата
АlСhеr Опубликовано 18 января, 2017 Жалоба Опубликовано 18 января, 2017 (изменено) в диалинк boot-pin отсутствует,присмотритесь к Chipsoft адаптеру Изменено 18 января, 2017 пользователем АlСhеr Цитата
ZVladimir Опубликовано 18 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 января, 2017 в диалинк boot-pin отсутствует,присмотритесь к Chipsoft адаптеру Благодарю, Chipsoft какой лучше взять mid. lit или третий, акрил вроде? Цитата
АlСhеr Опубликовано 18 января, 2017 Жалоба Опубликовано 18 января, 2017 их всего 2,Lite и Mid вот вам таблица возможностей адаптеров chipsoft_j2534_compare_table_ru.pdf Цитата
ZVladimir Опубликовано 18 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 января, 2017 их всего 2,Lite и Mid вот вам таблица возможностей адаптеров Ьлагодарю Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Опубликовано 19 января, 2017 Как показала практика, самый универсальный и удобный на данный момент все равно — Openport 2.0, если у вас еще нет, купите и начните с него. С ним можно работать и с Honda (k-line) и с Mitsubishi (k-line) без проблем. Потом если потребуется поддержка 24 вольт или более быстрая работа по CAN, можно выбирать из аналогов. Цитата
ZVladimir Опубликовано 21 сентября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2018 Вечер добрый, что бы по реношкам охватить полностью Бошевский софт, на что следует обратить внимание. Рассматривал SMPS MPPS 13 BKB 16, но что то раздумья одолевают. А Комбик полностью не покрывает (ну по крайней мере я не увидел). Там EDC15.16.17 идет. Цитата
killermodeon Опубликовано 1 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2019 21.09.2018 в 23:50, ZVladimir сказал: Вечер добрый, что бы по реношкам охватить полностью Бошевский софт, на что следует обратить внимание. Рассматривал SMPS MPPS 13 BKB 16, но что то раздумья одолевают. А Комбик полностью не покрывает (ну по крайней мере я не увидел). Там EDC15.16.17 идет. Кесс купите оригинальный))) Цитата
