k-line адаптер нового поколения от Ecutools
Добрый день.Подскажите в чем может быть дело k-line адаптер не видит блок эбу с программой opendiag блок бош м17.9.7
А Опендиаг какой? Фри или оф.т.е.платный?
  • Ответы 62
  • Просмотры 46.7k
  • и не такие уж большие деньги они стоят калайник - 1500 и Кабель DB25-OBDII - 1 000 руб.
  • Ребята, давайте без флуда обойдемся.   Эльдар, вас никто не хотел тут обидеть, сами спрашиваете, а потом всю информацию воспринимаете в штыки. вы спросили как работать с адаптером, вам накидали к
  • Да, верно, кроме того, наш k-line адаптер как и адаптер Combiloader, можно напрямую подключить к разъему DB-25 на PowerBox и работать на столе универсальным кабелем, например.
Василий выше уже ответил,но добавлю с готовым шнурком от комбика 81пин. прекрасно работает с Опенбоксом(шью М73 Автел )
Привет, пробовал не работает, что надо доработать, схемку кинешь если не трудно.
Ну в чистом виде работать не будет т.к.Комбик сам комутирует некоторые моменты. А доработка простая post-382-0-15750900-1456731662_thumb.jpg в отличии от Комбика где он вкл.питание после ГР здесь все питания одновременно,ну на скрине все нарисовано. А если поставить переключатель(подкидываем массу на 23пин,то и с Bosh 7.9.7. работает )
Изменено пользователем krav
  • 8 месяцев спустя...
Про данный адаптер написано:   Может работать при напряжении питания 9-28 Вольт
А какой диапазон напряжения у адаптера первого поколения? (с синей термоусадкой)
Спасибо
Примерно такой же....., с 24в сетью должен работать без проблем.!!!
Изменено пользователем Vantuz
Приветствую,нужно выставлять такие настройки для адаптера как на скрине от krav или по умолчанию оставлять,какие настройки оптимальны для работы этого адаптера ?
С уважением Сергей.
Изменено пользователем Vazovod
Для некоторого ПО данная опция может улучшить быстродействие и стабильность связи. Но в основном это не требуется.
Поставьте, хуже точно не будет.
В чем отличие Адаптера Ecutools от адаптера смс?
кроме поддержки 24в
Изменено пользователем АlСhеr
Тот который на фото под COM-порт изначально и не будет корректно работать с переходниками. Еще там есть поддержка 5 вольт. А этот сразу USB.
  • 2 года спустя...
Форумчане, доброго вечера ! Подскажите, поженив  PowerBox for Combiloader с K-Line адаптер Ecutools v2 ,этот союз является ли  универсальным средством для работы с загрузчиками  PCM ,chiploader,bitbox  при прошивке ЭБУ на столе ?
Изменено пользователем kondor
Добрый день! случайно сдул феном вот этот кондёр. подскажите пожалуйста какой он ёмкости
