6 ноября 201412 г comment_559 Kess v2 - второе поколение универсального флешера от от Alientech поддерживает все основные протоколы CAN/J1850/K-LINE и позволяет работать с большим количеством блоков управления, устанавливаемых на автомобили, мотоциклы и спец. технику, прямо через диагностический разъем. Обеспечивает безопасное программирование блоков! Прибор выпускается в версиях Master и Slave. Тема создана для обсуждения особенностей работы с прибором. Делимся своими замечаниями и опытом! Интересное по теме: Активация оборудования Alientech Список поддерживаемых ЭБУ Справочные материалы Жалоба
28 ноября 201411 г comment_636 Сколько длится гарантийный срок на оборудования фирмы Алинтек? Если после окончания гарантии, сломался прибор и починить его не вариант,при покупке нового железа переносятся ли лицензии??? Жалоба
28 ноября 201411 г Автор comment_637 Гарантийный срок - 1 год. Если сломается, можно отправить на ремонт, но таких случаев еще не было у нас. Проблемы по гарантии в 99% случаев решаются удаленно. Жалоба
28 ноября 201411 г comment_638 Спасибо за ответ. Тогда задам вопрос по другому! Переехали прибор катком,перенесут ли лицензии в новый "голый" прибор? Жалоба
28 ноября 201411 г Автор comment_639 Нет. Следите чтобы не переезжали катком ваши приборы. Ну максимум, какую-то скидку вам сделают, возможно. PS: Если бы такая ситуаия случилась, мы бы попросили остатки из-под катка и попробовали бы договориться, конечно. Но в данном случае - шансов было бы очень мало. Жалоба
13 декабря 201411 г Автор comment_685 Вчера для загрузки стала доступна K-Suite версии 2.09 .... обновилось очень много всего. Лично для меня самое интересное это поддержка работы с ЭБУ Simos 12 и Simos 18. А также очень много интересного по свежим VAGам через OBD-2. Жалоба
10 февраля 201511 г comment_1150 Василий подскажите, новые протоколы для VAG OBD требуют для работы интернет для чтения виртуального содержимого флеш, если на сервере не оказывается стока,то запись не активна. При окончании срока действия лицензии будут ли доступны эти протоколы для работы? Жалоба
10 февраля 201511 г Автор comment_1151 Виртуальное чтение требует доступ к интернету. Мне его так и не удалось проверить, а вот запись прекрасно работает и без доступа, это я уже делал сам пару раз — успешно. Впрочем можно запросить сток через специальную форму в databank либо просто написать на support@alientech.to. Если подписка закончится, всё будет работать, не будет только новых протоколов. Жалоба
27 марта 201511 г comment_1840 Василий,есть К-тэг и Кесс Мастер. Есть несколько вопросов. 1) При покупки у Вас Кесс слэйв, можно ли привязать к моему мастеру? Можно ли в будущем К-тэг слэйв также привязать к моему мастеру? 2) При окончании срока действии лицензии на Мастер приборе, возможен ли декрипт для Слэйва с имеющейся или также окончившейся лицензией? 3) Для к-тэг слэйв доступен только один модуль Full protocols или можно также выбрать необходимое? Жалоба
27 марта 201511 г Автор comment_1842 1. Да. 2. Да. Это от подписки не зависит. 3. Только Full. Жалоба
1 апреля 201511 г comment_1919 Виртуальное чтение требует доступ к интернету. Мне его так и не удалось проверить, а вот запись прекрасно работает и без доступа, это я уже делал сам пару раз — успешно. Впрочем можно запросить сток через специальную форму в databank либо просто написать на support@alientech.to. Если подписка закончится, всё будет работать, не будет только новых протоколов. Василий,а как Вы идентифицировали прошивку? Ведь Кесс порой выдает в ид ахинею? Жалоба
1 апреля 201511 г Автор comment_1922 Ахинею он не выдает никогда, все запросы вполне стандартные. О какой прошивке идет речь? Жалоба
14 мая 201511 г comment_2404 Василий, подскажите перекрывает ли полностью Кесс-2 линейку Фокус-2(как новый модуль к Pcmflash)? Просто в карлисте Алинтек EEC-V и т.д. не понятно, российские загрузчики пишут ESU- xxx. Спасибо Жалоба
9 августа 201511 г comment_3335 у меня отказался читать! Калибры вычитал котлетой! Пересчет контролек только CDM.Залил модифицированный дамп той же котлетой, блок умер! Но при заливке родного воскрес! Жалоба
10 августа 201511 г Автор comment_3337 Судя по отзывам, нормально с этими блоками работает только оригинал CMD. Жалоба
15 октября 201511 г Автор comment_4149 Может просто K-Suite обновить? Очень старая версия 2.07 ... думаю что всё будет в порядке. Если нет, через Customer Portal пишите в тех. поддержку. Жалоба
20 октября 201511 г comment_4201 Стесняюсь спросить, а вы шо, его в инет принципиально не пускаете ? )))Дайте ему хоть нюхнуть то.. Жалоба
20 ноября 201511 г comment_4656 Мой прибор выдает сообщение, что это значит? Если прибор официальный - обновите его через интернет и все. Жалоба
15 июля 201610 г comment_6893 Хундай солярис 17,9,11, в списке присутствует считывает прошивку, а вот писать отказывается. Пишет что типа контрольная сумма не соответствует. Проблема эта прибора или прошивки? Считанную тоже отказалась писать. Жалоба
