Всем привет! приобрел сей девайс (еще не пришел ключик) а инфы так и не нашел как работает toyota? только читает или все-таки еще и пишет?
naoborot,  tolka pishet, citaet tolka virtualno, padkiucaes k masie i delaes ID, po etomu ID bitbox v arxive naxodit opriginalnuju prashivki esli ana est na bitbox servere ;)
  • Ответы 184
  • Просмотры 154.2k
  • Разъясняю однозначно - нет (пока прототип твоего авто не станет известен). Атмосфера норм, но  может стоит научится правильно задавать вопросы, а не флудить дальше. Город в профиле тоже не меша
  • О режиме восстановления блоков Toyota Denso newGen Многих испугала или озадачила фраза об отсутствии возможности восстановления этих блоков в случае обрыва связи или питания. Также фраза была во мног
  • Vasiliy Armeev
    Vasiliy Armeev
    Какие еще разницы? Не понятно. Как это можно по-другому трактовать, вот что, на самом деле, я не понимаю. Обязательное подключение в моём понимании, значит что без подключения программа работать не бу
А насколько полная сейчас эта база на bitbox сервере, например по Тойота Лексус?
Как Он еще и пишет? А я думал,что он только читает ИД прошивки и если есть на сервере выдаст ее для считывания,а записывать нужно Тойота флешером. Как правильно будет: пишет или только вышлет прошивку стандарт?
Модуль Toyota Denso Virtual Reader
Сервисный модуль для виртуального чтения прошивок блоков Denso на автомобилях Toyota, Lexus, Scion, Hino.
Позволяет произвести идентификацию ПО в автомобиле и при наличии соответствующего файла на сервере скачать его.
Внимание! Модуль не предусматривает ЗАПИСИ, и мы не планируем добавлять ее в ближайшее время. Этот модуль предназначен для получения стоковых прошивок в ознакомительном режиме.
База содержит более 1300 файлов и постоянно пополняется
ничего он не пишет
подтверждаю - НЕ пишет, только читает виртуально. Но, очень порой помогает, хотя не так уж много софтов в базе, однако радует, что постоянно пополняется. было пару клиентов, машины 2015гг нивкакую не соглашались на вскрытие блока, вот тут-то виртуальное чтение и выручило, как раз такой и такой софты оказались в базе
я сильно расстроился, покупал в надежде что он же и пишет(
получил ключик, запустил программу, а вот активированных модулей не обнаружил. Как активировать модуль?
Можно приблизительный список автомобилей с которыми работает модуль Chrysler Dodge Jeep Petrol и аналогичный вопрос по модулю Rotax Bosch ME17.8.5 ?
Правильно ли я понял, что модуль CHRYSLER работает только с блоками с CANом, т.е. c блоком NGC3, установленным на волге он работать не будет ?
Изменено пользователем Станислав
скажите пожалуйста какие тойоты были 2015гг?если это были камри и королла тогда у них есть получается свежий софт!отсюда вопрос как они их достали)
Иденты возьмёт, а читать то нечего, их там нет :huh:
кого  нет?
если иденты прочитает то я и спрашиваю  есть ли  на серваке   данные стоки
Данных стоков нет, брать их негде, заводских обновлений нет. Процессор новый, ничем не поддерживается да и площадок нет.
спасибо василий
все понял
Не цитируйте пожалуйста предыдущие сообщения.
Новый модуль Toyota Denso Petrol newGen для BitBox. Чтение и запись MCU двигателя D76F0196F1 1536Kb, MCU КПП D76F0199GD 1280Kb через OBD-II, пересчет КС.
