  • Ответов 184
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
скоро только ленивый не будет себе добавлять чтение и запись тойот.
а ГДЕ еще есть? Знаю есть на бк флешер, но что то отзывы не очень!!! Есть PCM, вот в BitBox есть новые процы, но нет старых. Просто интересно!!! Кесы не в рассчет всякие. Сори за офтоп если что...
  • 3 месяца спустя...
Такой вопрос-если есть PCMFlash и BitBox, и BitBox выдал стоковую прошивку-тогда Тойота флешер не понадобится?Спрашиваю потому что боюсь увалить блок!А поднимать нечем будет!
Изменено пользователем madmax095
Не Тойота флешер , не  понадобится. А сток от Бит Бокса будет Вашей гарантией к backup.
О режиме восстановления блоков Toyota Denso newGen
Многих испугала или озадачила фраза об отсутствии возможности восстановления этих блоков в случае обрыва связи или питания. Также фраза была во многом воспринята, как критерий оценки стабильности модуля записи. Необходимо дать разъяснение по особенности программирования и режима восстановления блоков управления Toyota Denso newGen.
1. Запись блоков стабильна. В процессе разработки и тестирования на живых авто ни 1 раза не было ситуаций "увала" блока при записи.
2. Краш тесты показали статус блоков ("труп") в случае отключения питания, связи, записи некорректной прошивки.
3. На момент выпуска нами модуля доступных решений по восстановлению на рынке не было (обещания не в счет).
4. Мы разработали систему восстановления блоков Toyota Denso newGen. Все уваленные нами блоки на краш тестах - успешно восстановлены.
5. Для восстановления блоков не требуется дополнительных навыков и оборудования.
6. Фраза о невозможности восстановления убрана из описания модуля.
7. Мы берем таймауат для подготовки комплекта документации по всем типам блоков для их восстановления. До этого момента, в случае необходимости восстановления, его можно сделать в офисе в Санкт-Петербурге.
8. Режим RECOVERY будет БЕСПЛАТНО добавлен для всех пользователей модуля.
Есть новости по этой теме?
  • 1 месяц спустя...
 вопрос по модулю : Kia/Hyundai Diesel Модуль для чтения и записи блоков управления, устанавливаемых на дизельные автомобили корейских марок Kia/Hyundai.
собственно какие блоки поддерживает? где узнать?
отвечу сам  только ((   : Hyundai Denso Diesel SH72546
Изменено пользователем cielo
  • 4 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
  • 3 недели спустя...
Столкнулся с ситуацией, когда модуль вирт. чтения Toyota определил неправильно иденты на машине Toyota Dyna 2003 проц 70F0040GD, и соответственно не нашел стока, по идентам которые отдал флэшер, сток в базе есть, как быть?
Не раз с таким сталкивался на к-лайновых блоках. Шлите в техподдержку логи или скрины с битбокса и оборудования, которое отдаёт правильный id. Ребята активно дорабатывают софт, оперативно отвечают, думаю, помогут в решении проблемы.
Поздно прочитал Ваш пост, вычитал через ж-таг, флэшер отдал правильные иденты, машину сделал, уехала, в следующий раз обязательно
  • 4 недели спустя...
Согласен, тех поддержка сама толком не знает свой загрузчик. Автомобиль Lexus LX 450D 2017г в полном стоке с пробегом 5000км. Иденты ПО прочитал, сток с сервера скачать не смог, ошибка control unit no response.Ну и ладно думаю, тюн прошивка с такими идентами была в наличие.Нажимаю запись - опять ошибка control unit no response. Сохранил лог, отправил в техподдержку.Ответ тех.поддержки - 1.стоит сигналка которая забивает кан шину 2.Не выполняешь требования выключения включения зажигания, хотя все рекомендации загрузчика я выполнял.Мы таких машин 3-4 в неделю пишем, проблема не в нашем загрузчике решай ее сам как хочешь.Так как я дорожу своей репутацией и клиента терять я не хотел, открываю 35 модуль PCM и записываю прошивку с 1 раза без вопросов. Адаптер использовал тот же, ноут бук тот же, машина та же, руки те же.Выводы сделает каждый для себя, я их уже сделал.
Сталкивался с аналогичной ситуацией, когда Pcmflasher отказался записать нового TLC200 4.6. Пробовал несколько попыток. В результате Тойота-Флешер (Ecutoy) записал по OBD без проблем. Выводы тоже сделаны )))
Какой адаптер использовали и что писал PCM при попытке записи ?
У меня как-то BIT-BOX на Прадо 2.8 с родными идентами ...X24 упорно скачивал с сервера только обновленную версию ...X26, после четвертой попытки я плюнул и просто записал другим флешером что хотел.
Изменено пользователем Sosed
  • 1 месяц спустя...
Подскажите как данный загрузчик работает с автомобилями крайслер 300, 3,5л, 2005г? блок Моторола NGC3
Так то в списке авто он заявлен, но информации по отзывам не видел. И есть ли у них справка? ее можно получить для ознакомления?
