goga01130 Опубликовано 14 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 (изменено) здравствуйте, кто сталкивался ховер 3 2005 года с двигателем мицубиши( из разговора по телефону с потенциальным клиентом) какое эбуможет стоять и чем шьется? буду благодарен за помощь. Изменено 14 февраля, 2015 пользователем Vasiliy Armeev Поправил название темы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVladimir Опубликовано 14 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 На 3 ховерах стоит МТ22U комбик шьет на ура. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVladimir Опубликовано 14 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 При наличии соответствующего модуля. Все операции через ОБД2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vantuz Опубликовано 14 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 Раз уж тут такую тему завели, я постоянно путаюсь где какие блоки стоят на этих китайских зверях, а именно где Delphi mt20u, где mt22u, где mt20u2 .... И какие они там еще родили??? Объясните плиз... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krav Опубликовано 14 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 Может стоять МТ-80 это на Н3 .А так конечно лучше смотреть,мне попадался Хундай французской сборки(готовился к Семену43,а оказался Мелко). Если вообще по Ховерам(бензинки) то ставят и Бош М1.5.4, Бош М7.8(7.0) ,Бош МЕ 7.8.8. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vantuz Опубликовано 14 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 Это как на Aveo типа? Ну вот, еще один Вобщем на H3 2.4 стоит mt22u, на H3 2.0 ???, на H5 2.0 ?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Power77 Опубликовано 14 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 Может стоять МТ-80 это на Н3 Хм, я MT80 видел на турбовом H5, мотор от MMC EVO я так понимаю но на H3 откуда? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krav Опубликовано 14 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 Да турбо именно Н3 2.0л. GW Hover_H3_turbo_AAFV_28405080_28403797_8MG1TP4p10 вот с такими идентами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga01130 Опубликовано 14 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 клиент приедет буду конкретно смотреть что за блок стоит, а кроми комбика чем еще можно? комбика нет, чиплоудер и т.п есть, долго перечислять! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 14 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 К Chiploader есть модуль "Delphi MTxx OBD" — вот он вам подойдет, но Combiloader работает стабильнее именно с этими ЭБУ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVladimir Опубликовано 14 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 Если не изменяет память, то 2.0 литра это Н3, а 2,4 это Н5. Есть еще 2.4 Ховера старых годов. Самые первые шли с М1.5.4, потом их заменили на МТ20U потом добавили МТ20U2. На МТ20U2 появились Ховера с двигателем 2.0, но под них был только один софт. При чтении в комбиком, если стоит не правильный тип блока, то прошивка не считывается или выдает что считана не правльно. Если все нормально то как говорится "процесс завершен удачно". При считавании на Н3 и Н5 комбик в название файла уже выдает тип софта. А вот на МТ20U2 не хочет((((((((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga01130 Опубликовано 14 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 Модуль "Delphi MT20U/MT38/MT20U2/MT22U-OBDII" на чиплодыря у меня есть, но не факт что там к примеру мт80, а это уже другой модуль как я понял!Модуль "Simtec 76 и Delphi MT80 -OBDII" (автомобили Chevrolet) подойдет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 14 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 MT-80 только на турбовых моторах объемом 2.0 литра, и для него указанный модуль не подойдет! Написано же автомобили Chevrolet. Те блоки пока через OBD-II вобще никак. Остальное все — MT2xx. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga01130 Опубликовано 14 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 тоесть ежели там турбовая движка значит мт 80, а его кроме комбилоудера ничем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unsed174 Опубликовано 14 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 Да турбо двигателя на Ховерах только недавно пошли. На машине 2005 г - только атмосферник будет. Чиплодырь справится. А вообще в 2005 они выпускались? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVladimir Опубликовано 14 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 Во нашел. МТ-80 - Н3 2.0 турбина ДСМ3.7 - Н5 дизельный турбо МТ22U -Н3 и Н5 МТ20U2 и МТ20U и Бош 1.5.4 Первые ховера до Н3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krav Опубликовано 14 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 Юра привет, вот за года даже напрягаться не буду,не запоминаю я этого.Даже по нашим не скажу когда ставили я5 когда я7 и т.д.по мере развития.Просто знаю что на эту марку идут такие мозги,а с каких годов???? Поэтому всегда отвечаю так,приезжайте,посмотрим,решим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krav Опубликовано 14 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 Во нашел. МТ-80 - Н3 2.0 турбина ДСМ3.7 - Н5 дизельный турбо МТ22U -Н3 и Н5 МТ20U2 и МТ20U и Бош 1.5.4 Первые ховера до Н3 И еще из группы GW М7.9.7 -Pegasus M7.8.7 -Wingle M7.8.8 - H6 , M2,3,4 M1.5.4 - Safe, Deer А MT20U2 на Safe,Cowry, Saiber, ну и Hover Может кто дополнит, я не в курсе всего чего мутили желтые" братья" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 14 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 Ну модификация блока на цену влиять не должа, как мне кажется, за редким исключением, когда требуется какое-то сильно дорогое оборудование либо велики риски. Куда как удобнее оценивать стоимость по классу авто, объему и типу мотора а так де году выпуска. Заодно сразу же отсекаются всякие любители халявы. Хотя это всё уже не в тему Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga01130 Опубликовано 14 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 всем большое спасибо за помощь! но ежели там мт80 то допустим у комбилоудера нашел только Daewoo Gentra (Delphi MT60), Chevrolet Aveo, Chevrolet Cruze (Delphi MT80), Chevrolet Cruze, Daewoo Lacetti (Siemens SIMTEC76). Предназначены для чтения-записи FLASH-памяти ЭБУ через диагностический разъём. прошу заметить тоже для шевроле! и как быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unsed174 Опубликовано 15 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Вы внимательно читать, то что вам отвечают, умеете? Дайте точный ответ на вопросы: - какого года машина? - объем двигателя? - мощность в лс? Если дадите ответ на эти вопросы, то возможно сами разберетесь, что там стоит и чем делать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vantuz Опубликовано 15 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Вобщем на старых H3 идет сейчас только мотор 2.0 литра 116 сил, на новых H3 (рестайлинг) два варианта 2.0 116 сил и 2.0 150 сил турбо.... Такие продаются только с осени 2014 года!!! Их пока нечем шить, ну или по крайней мере по обд точно... На H5 идут 2.0 tdi 143 силы и 2.4 126 сил. 2.0, 2.4 - в основном MT22U, на старых MT20U и Mt20U2 2.0 turbo - MT80 Еще были 2.8 tdi там были EDC16 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRS746 Опубликовано 21 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Привет ВСЕМ. Приехал Ховер Н3 с двигателем 4G63S3M-2литра(хозяин купил 10дней назад, расход 25литров) Стоит болок МТ20U2 c прошивкой МАСВ на 2,4л да еще и на Е0. Надо залить на Е2 , но я не знаю какой софт (какие иденты) стоял на ней в плане стока на этот двухлитровик? Может кто подскажет? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
killermodeon Опубликовано 3 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 15.02.2015 в 02:04, goga01130 сказал: всем большое спасибо за помощь! но ежели там мт80 то допустим у комбилоудера нашел только Daewoo Gentra (Delphi MT60), Chevrolet Aveo, Chevrolet Cruze (Delphi MT80), Chevrolet Cruze, Daewoo Lacetti (Siemens SIMTEC76). Предназначены для чтения-записи FLASH-памяти ЭБУ через диагностический разъём. прошу заметить тоже для шевроле! и как быть? У комбика есть МТ 80 китай модуль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васё Опубликовано 3 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Ищется сток DW Hover H3 2017 2.0 турбо мех MT80MG1TSW_28468998_28403797_8MG1TP4p10 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
