А как это неудачное чтение? там вроде либо читает либо нет
чтение не смог сделать
  • Просмотры 890.2k
со слов клиента после моего вмешательства проблема начилась с плохим запуском утром
Скажи клиенту пусть покатается на авто и все пройдет, после сброса акб эбу нужно адаптироватся
А почему? Процесс чтения прервался в процессе или вообще не начался? Если вообще не начался то проверяйте пропайку коннектеров и бут-пин. Сам тойота флешер в розетку вклюЧить не забыли?
Мужики, как почитал в теме шнурок подхожит от Пиасиньки. Достал с полки прозвонил в шнурке не использованы 2 пина,это J1850- и J1850+ нужны они для записи по ОБД? Была машинка на ТО подключился к Прадику 150 иденты считал.
Использовал шнур от китайской пиасини при записи рав4 и Крузер 200 дизель, в обоих случаях проблем не было.
А на сайте разработчика не почитать?
1, 2 контакт DB9 (GND) - 4, 5й контакты OBD
3 контакт DB9 (CAN+) - 6й контакт OBD
5 контакт DB9 (CAN-) - 14й контакт OBD
вообще не смог читать, проверял все даже через микроскоп, не получилось читать, но это уже прошлое, клиент уже так катается вторую неделю, вопрос не в этом, почему машина заводиться утром с 20-го раза, а как прогреется все отлично целый день без проблем заводится, и выходит ошибка по коробке
Хаким ну ты сам посуди, если не прочитал .... то ничего и не мог приложить флешерем, мог только механически повредить, или как сказал Саня - разводом пахнет, да и если не читается - то уже
проблемы значить есть, попробуй на горячую его прочитать когда всё хорошо ...
Ушлых клиентов дофига. Бывает есть у них проблема и никто её решить не может. Вот они и прутся на прошивку чтобы ещё нахаляву починили.
Всех приветствую!Парни, завтра приедет 150 15 года , как лучше поступить прочитать его ?!или снять иденты , да заказать прошивку и заливать сразу?
Хаким, у камрюхи этих годов больная проводка в подкапотном блоке предохринителей, вернее под ним..учитывая что есть ошибки по связям и самостоятельно запускается вентилятор, на эту беду и похоже... если-б увалил моторный - машина не завелась-бы ни разу  ни под каким предлогом...
Коллеги. Хотел бы снова вернуться к своему вопросу.
Тогда такой вопрос. Некоторые прошивки имеют в конце букву. К примеру- прошивка- вычитанная из блока LCPrado 150 2011 г  через JTAG имеет название 89663-60G00-A
Такой же прадик - читаю через ОБД - номер совпадает но нет А в конце.  Тут вот вопрос какой- это по ОБД не полностью номер показывает - без буквы или это разные версии?
На что были получены в принципе вполне обоснованные ответы:
Номер показывает полностью,разные прошивки
Причем отличаются довольно существенно зачастую и не взаимозаменяемы. Ну а через OBD без вариантов только "родной" софт.
А теперь: правильный ответ(с):
Как показала практика- по ОБД все таки не точно показывает версию прошивки. И как я и предполагал- при чтении идентов через обд на Прадо 150- я получил версию  89663-60G00.
Вот лог:
13:28:32 , EcuToy Programmer v1.9
 13:28:32 , Opening port COM6
 13:28:32 , Port opened succesfully
 13:28:32 , Quering device
 13:28:32 , Firmware version 1.9
 13:29:05 , Identification
 13:29:06 , VIN:
 13:29:06 , Calibration: 360G0000
 13:29:06 , Calibration file: 89663-60G00
 13:29:06 , CVN: A16A5AB5
 13:29:06 , Hardware: KDJ15# 1KDFTV
 13:29:06 , Part number: 89661-60N10
Но сегодня была возможность прочитать через JTAG.  Та же машина .
Лог прилагаю.
 13:54:38 , EcuToy Programmer v1.9
 13:54:38 , Opening port COM8
 13:54:38 , Port opened succesfully
 13:54:38 , Quering device
 13:54:38 , Firmware version 1.9
 13:55:02 , Starting operation
 13:55:03 , Chip ID: 4E/01/1B (7)
 13:55:03 , Reading device...
 13:55:12 , Successfully read 1015808 bytes, CRC32 = 2158BFD2, speed 110,4 kB/s
 13:55:12 , Checksum: ok
 13:55:12 , Firmware id: 89663-60G00-A
Как видите- мой вопрос:
Получил вполне обоснованный ответ: По ОБД- не показыват букву в конце. А версии без буквы- А для Прадо 150 не существует ( ни разу не попадалась)
Надеюсь инфа многим поможет. Удачи
Прадо 150_2011
Забыл самое главное сказать. Несмотря на отсутствие индекса -А в конце версии прошивки, которую идентифицировал, запись по ОБД прощла успешно. Записывал прошивку - с индексом -А.
81сек.
Изменено пользователем salty673
Сегодня было с лексусом тоже самое, через ОБД ни один флешер не показывает букву -А, а через таг - на тебе....
Пускай гуру подумают и расскажут нам, что всё это значить, или добавят место в идентах для буквы -А на конце, тк в софте она есть ..
Василий , а что скажите по поводу нового протокола в кесе?ни кто не в курсе?по тойотам и лексусам?
А вы задайте вопрос в тех. поддержку. ;)
Да мне проще блок снять, да и спокойнее как-то, и вообщем-то есть чем заняться чем с -А разбираться
А что кис, как ак 47 пашет, софта хватает а чего нет оперативно добавят, уж простит меня Василий что ответил за него
