  • Просмотры 890.2k
Ну на первой странице какие то варианты есть у Василия, только хз, новые это 200-ки или старые. А так, вскрывать блок на новой тачке я думаю мало желающих среди клиентов.
К слову, кто чем шьет АКПП?
Например в тех блоках, где внутри блока управления колодка есть только у процессора ДВС?
Есть смысл переписывать софт АКПП ?
Каков результат, сокращается разгон до 100? Более быстрые переключения?
Вот тоже интересно про АКПП. У меня два клиента сорвалось из-за того, что "а вот в другой фирме мне и коробку обещали перешить, а вы не можете".
Так надо было сказать что можете. А пока клиент едет узнать нюансы. На сколько помню у Василия в складчине предлагался комплект софтов на дизельных крузеров 200-ых
По отзывам тех клиентов которым был сделан чип двс, а потом еще и акпп прошита. Разгон еще быстрее. До 60 км/ч 3.2- до 100 км/ч 7.6 сек. Переключения в пике крутящего момента, поэтому тяга постоянная. Более комфортная езда стала. По расходу, сохранился так же как и после прошивки двс. Можете сразу шить двс и акпп. Использовать можно тойота флешер или псм, это кому что удобнее. Прогеры сами запишут нужные файлы в нужные процы. Работа по ОБД.  После прошивки двс, адаптация длится 50-100 км., а вот при акпп надо 200-300 км откатать ,чтобы все адаптировалось.
Эти файлы не в складчине. Отдельно покупаете. Предварительно версию софта акпп считываете течстримом.
Выше ошибочно отписал что pcm, mmc не могут акпп, поскольку в софте нет никакого меню, позволяющего выбрать двс/акпп
Оба могут, и в обоих от пользователя требуется только выбрать файл прошивки
В складчине на Тойоты был пакет на АКПП на LC200. Сейчас могу сказать еще что помимо этого заказывали довольно много софтов на старые блоки с k-line. Везде положительный эффект. Даже на кановые блоки на которых нетвозможности считать коробку, можно найти CUW, присылайте, сконвертируем в BIN, запишете.
Всех приветствую, парни киньте любую прошивку коробки от GX460 - но не принципиально от крузака тоже подойдет после 2009 года!с любым софтом!
Парни, подскажите, Lexus LS460 2008 год, блок где искать? Поиском не нашел.
Изменено пользователем Autotec
 Здравствуйте! Авто Toyota Corolla - 2003г.в., АКПП, двигатель 3ZZ-FE 1.6L 110л.с. - данный ЭБУ как-то "читается", "пишется"? Заранее благодарен!
Приветствую!Загрузочный нужен.По lc200 монитор на русский перезаписать.2007 год.
При чем тут чип и навигация (руссификация)? Это тебе с такими вопросами на треккер.ру!
