3 января 20179 г comment_7850 На АКПП Василий писал - читайте стоки с новых 2016 LC200 - будет Тюнинг. Или есть уже варианты? Жалоба
4 января 20179 г comment_7854 Ну на первой странице какие то варианты есть у Василия, только хз, новые это 200-ки или старые. А так, вскрывать блок на новой тачке я думаю мало желающих среди клиентов. Жалоба
6 января 20179 г comment_7865 К слову, кто чем шьет АКПП? Например в тех блоках, где внутри блока управления колодка есть только у процессора ДВС? Жалоба
6 января 20179 г comment_7867 Спасибо, понял. Информация очень нужная т.к. pcm и mmc умеют только двс Жалоба
8 января 20179 г comment_7879 PCM прекрасно пишет АКПП если подсунуть ему коробочную прошивку. Жалоба
8 января 20179 г comment_7880 Есть смысл переписывать софт АКПП ? Каков результат, сокращается разгон до 100? Более быстрые переключения? Жалоба
8 января 20179 г comment_7881 Вот тоже интересно про АКПП. У меня два клиента сорвалось из-за того, что "а вот в другой фирме мне и коробку обещали перешить, а вы не можете". Жалоба
8 января 20179 г comment_7883 Так надо было сказать что можете. А пока клиент едет узнать нюансы. На сколько помню у Василия в складчине предлагался комплект софтов на дизельных крузеров 200-ых Жалоба
9 января 20179 г comment_7887 По отзывам тех клиентов которым был сделан чип двс, а потом еще и акпп прошита. Разгон еще быстрее. До 60 км/ч 3.2- до 100 км/ч 7.6 сек. Переключения в пике крутящего момента, поэтому тяга постоянная. Более комфортная езда стала. По расходу, сохранился так же как и после прошивки двс. Можете сразу шить двс и акпп. Использовать можно тойота флешер или псм, это кому что удобнее. Прогеры сами запишут нужные файлы в нужные процы. Работа по ОБД. После прошивки двс, адаптация длится 50-100 км., а вот при акпп надо 200-300 км откатать ,чтобы все адаптировалось. Изменено 9 января 20179 г пользователем ramil116 Жалоба
9 января 20179 г comment_7888 Эти файлы не в складчине. Отдельно покупаете. Предварительно версию софта акпп считываете течстримом. Так надо было сказать что можете. А пока клиент едет узнать нюансы. На сколько помню у Василия в складчине предлагался комплект софтов на дизельных крузеров 200-ых Жалоба
12 января 20179 г comment_7904 Выше ошибочно отписал что pcm, mmc не могут акпп, поскольку в софте нет никакого меню, позволяющего выбрать двс/акпп Оба могут, и в обоих от пользователя требуется только выбрать файл прошивки Жалоба
14 января 20179 г comment_7917 В складчине на Тойоты был пакет на АКПП на LC200. Сейчас могу сказать еще что помимо этого заказывали довольно много софтов на старые блоки с k-line. Везде положительный эффект. Даже на кановые блоки на которых нетвозможности считать коробку, можно найти CUW, присылайте, сконвертируем в BIN, запишете. Жалоба
18 января 20179 г comment_7956 Всех приветствую, парни киньте любую прошивку коробки от GX460 - но не принципиально от крузака тоже подойдет после 2009 года!с любым софтом! Жалоба
24 января 20179 г comment_7998 Парни, подскажите, Lexus LS460 2008 год, блок где искать? Поиском не нашел. Изменено 24 января 20179 г пользователем Autotec Жалоба
24 января 20179 г comment_7999 В моторном отсеке со стороны водителя, закрыт в герметичном черном боксе. Жалоба
28 января 20179 г comment_8019 Вопрос не в тему помогите найти эл схему на LX450D, все перерыл - нету нигде Жалоба
6 февраля 20179 г comment_8075 Здравствуйте! Авто Toyota Corolla - 2003г.в., АКПП, двигатель 3ZZ-FE 1.6L 110л.с. - данный ЭБУ как-то "читается", "пишется"? Заранее благодарен! Жалоба
8 февраля 20179 г comment_8100 Приветствую!Загрузочный нужен.По lc200 монитор на русский перезаписать.2007 год. Жалоба
9 февраля 20179 г comment_8116 Приветствую!Загрузочный нужен.По lc200 монитор на русский перезаписать.2007 год. При чем тут чип и навигация (руссификация)? Это тебе с такими вопросами на треккер.ру! Изменено 9 февраля 20179 г пользователем ramil116 Жалоба
