Здравствуйте.
1Подскажите на Toyota Hilux 2015 2.5 144л.с. ТД - блок управления двигателем тоже весь на герметике собран (в хелпе не виден герметик)?
2Возможно ли на Оф. сервисе определить прошит блок тюнингом или нет?
Если не  в тему ,то не ругайте.
Изменено пользователем sdm97
Будет ли поддержка по прошивкам, и если да то каков порядок цен?
Рассматриваю возможность покупки прибора в будущем. Есть интерес к бензиновым V6 и V8 (GR, UR серия) в плане отключения проверок неисправностей АКПП, ограничителя скорости, проверок катализаторов, желательно и иммобилайзера. Пока работаю с более древними моторами (1UZ, 3UZ) и обхожусь платами-эмуляторами. Комплектными машинами-донорами моторов не занимаюсь.
Raf 4 2007 2.2did блок DENSO 89661-42C00 прочитаю-запишу ? или надо смотреть модель процессора?
Скорее всего да, надо блок вскрыть да посмотреть наличие 20-ти либо 26-и контактной площадки для программирования Изменено пользователем andruxxxa
Сегодня получил прибор, как я понял блок надо отдельно пркупать и usb шнур тоже, от какой фирмы блок использовать лучше? И где достать саму прогу и документацию к прибору?
Блок питания есть здесь в интернет-магазине, а юсб шнур в любом компьютерном магазе можно купить только дешевый лучше не брать это давал совет производитель, по программе и документации пишите в поддержку отправят и программу и хелпы
Тоже интересует будет ли поддержка по прошивкам для бензиновых двигателей?
Будет ли автор прибора изучать эбу более старых годов выпуска, в моем городе они преобладают?(
Вопрос про поддержку по прошивкам не понятен. Производитель — делает оборудование, прошивками занимаются калибровщики, например я. Бензиновые авто делаются без проблем.
Что касается старых машин, до 2003/2004 года, врядли это интересно производителю, но вы можете писать Олегу и Сергею, чем больше будет таких запросов, тем выше шансы что они займутся этим.
Поясню свой вопрос. Вот этот редактор калибровок http://ecutools.ru/chip-tuning/bitedit/из тойоты поддерживает только дизели. Править сырой бинарник руками, полагаю, большинство пользователей прибора не собирается. Соответственно, для полноценной работы с бензиновыми двигателями к стоимости прибора ECU Flasher надо прибавить стоимость услуг по работе с прошивками.
Поэтому, собственно, и вопрос (только по новым машинам, которые уже поддерживаются прибором) -
1 будет ли в будущем Bit Edit понимать основные калибровки и флаги комплектации для бензиновых моторов? Или бензиновые прошивки какие-то особые и параметров, доступных для правки, там будет меньше?
2 насколько реалистичной представляется задача нестандартной работы с прошивкой - отключение мониторинга катов, отключение мониторинга ошибок акпп, отключение иммобилайзера?
Изменено пользователем George_R
1. Вопрос к разработчикам BitEdit, но возможно сделают. Я например успешно пользуюсь WinOLS для редактирования.
2. Ничего нестандартного в этих задачах нет. Отключение мониторинга катов и любых ошибок в маске — уже доступно. Отключение иммо — более сложная задача. Но на эти работы большой спрос, так что думаю что решения будут.
Кстати, головки будут у нас через пару дней.
Добавили позицию в каталог, уведомления разослали.
Всем желающим на данный момент — хватает.
Можете оформлять заказы.
Получил свой прибор! Скорость космическая, косяков в работе не вижу! Теперь буду разбираться с наплывом Тойот.
Парням из Ecutools спасибо. Вы лучшие! Все очень четко)
Головку тоже проплатил. Жду:)
