Иммо для Bosch ME17.9.7
 Притащили мёртвый УАЗ Патриот. Сожгли ЭБУ переплюсовкой. Купили новый ЭБУ один в один. Без иммовую прошивку клиент не хочет. Подскажите пожалуйста, как прописать в нём старые ключи?
Если не ошибаюсь, нужен новый блок иммо и новые ключи!!! По крайней мере, всё это комплектом раньше продавали.... давно таким не занимался
Соответственно теперь нужно 3 чистых чипа PCF7936,  и всеми ключами по очереди включаете зажигание на 6 сек в итоге машинка на приборке перестанет млргать и авто заведется, точно не помню эту процедуру ищите письмо ульяновского завода по иммо
Тут на форуме есть.
Полезная инструкция от Василия Армеева, в том числе и информационное письмо по иммо.
http://ecuforum.ru/topic/24-rabota-s-ebu-bosch-me1797/
 Покупаете ЭБУ вместе с тремя ключами, замок зажигания с личинками прилагается. Устанавливаете ЭБУ и всё прилагающее:
1 действие - вставляете первый ключ "мастер" в замок зажигания и включаете зажигание, спустя 10 секунд выключаете зажигание
2 действие - меняете ключ "мастер" на другой, включаете зажигание, опять ждёте 10 секунд и выключаете
3 действие - третьим ключом повторяете второе действие
 Зажигание выключаете, все ключи прописаны.
сам иммошник новый или старый? мастер - это так называемый красный? или обычный черный 7936, но только мастер, потому что первый?
  • 3 недели спустя...
Да нет там иммо, как отдельного блока.
Ключи в еепроме Трикора 1762, в ЭБУ двигателя.
Изменено пользователем Валера
