Немного подогреем интерес. В данный момент в разработке модель,с встроенным амперметром, автоматической подачей 3.3 в и другими плюшками....
Базовая модель идет без кабелей.
Добрый день. Как дела продвигаются? Скоро ожидать?
  • Ответы 158
  • Просмотры 126.7k
  • Вот еще виды передней и задней панелей.   Прибор очень удобен в повседневном использовании, особенно при программировании ЭБУ на базе процессоров Infeneon Tricore "на столе" с помощью Combiloader и
  • Sergey Tereshin
    Sergey Tereshin
    К сожалению на данные момент весь проект тащу на одних плечах, поэтому дело продвигается не так быстро как хотелось. Два тестовых прибора прибора на следующей неделе уходят на тестирование в сервис (
  • Sergey Tereshin
    Sergey Tereshin
    Новый прибор заточен под PCMflash и другие загрузчики с подобным управлением питанием. Кабеля и головки можно использовать от k-tag. Первая партия в ожидании корпусов.
... кто нибудь расскажите в чем вам помогает эта коробочка...
мануала я так понял не дождаться, смотрю я на эту коробочку уже несколько месяцев и думаю когда же настанет тот день когда она мне понадобится. Для комбика свои кабеля есть, для флешера ромика собран по рекомендуемой схеме адаптор.
Вот и хотелось бы реальных советов в чем применить повербокс...
Мы используем для работы с Combiloader'ом, Multiflasher'ом , Openbox'ом, Chiploader'ом и когда нужно подключать блоки на столе для работы с флешерами тем же Kess или Byteshooter, когда блок уже снят с машины. Если у вас есть готовые кабеля под всё, в чем был смысл её брать?
С мануалом конечно Сергей своё обещание не выполнил и это печально, с другой стороны там всё предельно понятно и без него. Если есть вопросы — задавайте, ответим.
Как для меня , так сразу ощутил один недостаток этого повербокса - это нужно подключать АКБ при работе с блоками которым нужно завершение программирования.
Считаю в этом случае бессмысленно иметь этот бокс, так как можно сразу подключить к АКБ и без повербокса, во избежании увала блока.
Ну нельзя что ли было сразу в него воткнуть аккумулятор, от нэтбука например , чтобы хватило емкости завершить чтение-запись, и после программирование.
Пусть дороже, но надёжнее ....
Вот это да, действительно был бы PowerBox. А так получается как обычный блок питания с названием и проводами....
Изменено пользователем Валера
А зачем? Мы пользуемся встроенным блоком питания и питаем блоки от сети. Аккумулятор можно использовать как резервный источник или не использовать вобще. Чтобы подключать напрямую — нужен кабель и соответствующая коммутация. Под Combiloader или Multiflasher нужны свои схемы, поскольку они уvt.n управлять питанием блока, а тут все в одном. Удобство в том что у меня подключено несколько адаптеров, это всё лежит, я один раз подключаю блок и при необходимости пользуюсь различными загрузчиками переключая режимы. Встроенный аккумулятор это очень хорошая идея, но аккумулятор, который выдержал бы стартовый ток многих блоков седлал бы конструкцию тяжелой, неудобной и дорогой.
Каждый выбирает как ему удобнее работать.
Похоже ответа не дождаться.
Я имею ввиду не работу напрямую от встроенного аккумулятора (который мог бы стоять) а на случай отключения питания PowerBoxa от сети 220 (отключили свет например)
Что бы можно было завершить действия с блоком без последствий.
А так ещё раз повторюсь, работать приходится от питания PowerBoxa который как обычно от сети 220 запитан
и ещё подключать к нему выносной АКБ через разъём, который сзади находится на случай отключения 220.
Каким-то образом письма с форума попали в спам.
Разъем на задней панели можно использовать для резервного питания. Разъем дополнительного питания и встроенный источник равнозначны, в приоритете тот источник у которого выше напряжение.
Два тестовых прибора прибора на следующей неделе уходят на тестирование в сервис (без тавтологии ни как).
Что нового:
- Перенесено крепление разъема питания 220 вольт на печатную плату, теперь задняя панель не будет ломаться при усердном обращении.
- Есть возможность установить внутрь J2534 от чипсофт (так же смонтированных ecu-soft).
- Разгрузка питающих линий Combiloader, нагрузку линий 30 и 15 коммутирует PowerBox.
- Управляемый выход 3.3 вольта питание появляется одновременно с линией 30, по аналогии с выходом CNF1 k-tag.
- Индикатор потребляемого тока эбу (линии 30 и 15), для оценки работы блока (не для измерения, так как точность +-50мА).
- Индикатор напряжения на ЭБУ
- На передней панели сменилось назначение разъемов 3.5 мм, разъемы имеют порядок 31, 3.3Вольта, вход BOOT.
- На заднюю панель добавлены разъемы 3.5мм +12 вольт и BOOT с J2534, а также добавлен разъем USB-B J2534.
- Добавлен вход BOOT с 11 контакта OBD-II (при работе с опенпорт нет необходимости использовать дополнительный провод с разъемом 2.5 мм).
- По умолчанию прибор включается в автоматическом режиме и требует нажатие клавиш только для ручного управления питанием.
- Добавлена возможность последовательного включения 30 и 15 линий, а так же выключение в обратном порядке. при ручном управлении.
Возможно что-то и забыл. Если есть идеи по дополнению функционала, прошу высказываться.
В течении пару месяцев будут доступна партия из 5 обновленных приборов на тестирование.
В комплектации будет только один прибор и установленный J2534, без кабелей.
Желающие приобрести тестовые приборы, пишите.
Изменено пользователем Sergey Tereshin
  • 6 месяцев спустя...
Проект жив и развивается, добавили поддержку GPT и записи процов ренесанс.
Сергей дайте координаты плиз.Если можно avtochip163@yandex.ru
Какой ценник будет?И они уже с ГПТ адаптером идут?
Где можно записатся?
Изменено пользователем *Pavel*
