Складчина на пакет прошивок для работы с ЭБУ Denso CAN 1gen (спец. проект) — Toyota, Lexus (бензин)
Объявляется складчина на прошивки для чип-тюнинга автомобилей Toyota и Lexus с бензиновыми двигателями для герметичных блоков Denso на базе процессоров 76XXXXX (CAN, 1-Gen) в металлическом корпусе, которые не читаются через JATG(NBD), у них просто отсутствует разъем на плате. Ранее, а также после окончания складчины, эти прошивки можно будет приобрести в рамках специального проекта, только индивидуально. Также в рамках данной складчины предлагаются прошивки на автомобили Camry V50(V55) и Highlander 3.5 литра 249(268) в 277+ сил с отключенным ограничителем скорости.
Важно (хотя, замечено, что это всё равно не читают, но это не мои проблемы):
— Запись прошивок из пакета через OBD-II разъем возможна любым загрузчиком, корректно работающим с ЭБУ Denso на базе процессоров 76XXXXX (CAN, 1-Gen), например PCMFlash, BitBox, Toyota/Lexus flasher. Если соблюдать все инструкции, вывести из строя ЭБУ практически не возможно.
— Все предлагаемые в рамках данного пакета прошивки, многократно протестированы мной и партнерами на реальных автомобилях.
— Для моторов 2.5, 3.5 проведены комплексные испытания решений на динамометрическом стенде. Результаты и отзывы от покупателей есть в теме.
— Для моторов 3.5 (249 л.с.) доступны два варианта прошивок Stage1 (~265 л.с.) и Stage2 (~292 л.с.) а также версии с отключенным контролем нейтрализаторов и контролирующих ДК и лимитами скорости.
— Для моторов 3.5 (268 и 277 л.с.) доступны версии прошивок Stage1 (~292 л.с.) а также версии с отключенным контролем нейтрализаторов и контролирующих ДК и лимитами скорости.
— Стоковые прошивки в пакетах представлены не будут. Возврата на сток не будет, только на прошивку приближенную по калибровкам к стоку по отдельному запросу.
Toyota-Camry_v50_2.5i_Ori+Tun_ecu..JPG Toyota-Highlander-3.5i-220-Original+USA+Tunin_ECUT.jpg
В остальном, в прошивках на бензиновые автомобили изменены калибровки УОЗ (базовые, минимальные, коррекции по ТОЖ, ТВВ, положению VVT), топливоподачи (составы смеси и динамическое обогащение), калибровки моментной модели, фазы VVT и многое другое, что в целом позволяет добиться ощутимого результата на всех типах двигателей. Вместе с тем, следует отметить что прирост мощности более чем на 5-7% на бензиновых атмосферных моторах, без изменения конструкции двигателя — невозможен. Нужно это понимать и уметь объяснять клиентам.
На данный момент доступны следующие версии серийного ПО (всего 72 софта):
Producer Series Model   ECU Prod.  Software
Lexus ES250 2.5   89661-33L61  89663-33G31-
Lexus ES250 2.5   89661-33K51  89663-33F41-
Lexus ES300h 2.5   89661-33R42  89663-33M42-
Lexus ES350 3.5 V6   89661-33M50  89663-33J20-
Lexus ES350 3.5 V6   89661-06X31  89663-33M22-
Lexus ES350 3.5 V6   89661-33Q12  89663-33J92-
Lexus NX300h 3.0   89661-34678  89663-78191-
Toyota Altis 1.8   89661-0ZF20  89663-0Z060-A
Toyota Aplhard 3.5 V6   89661-58610  89663-58550-A
Toyota Auris 1.6 R4   89661-0Z821  89663-0Z191-
Toyota Avalon 2.5 Hybrid   89661-076420  89663-07232
Toyota Avalon 3.5 V6   89661-07551  89663-07212-
Toyota Avalon 3.5 V6   89661-07531  89663-07121-
Toyota Camry 2.5 i   89661-33M10  89663-33G80-
Toyota Camry 2.5 i   89661-33U50  89663-33Q70-
Toyota Camry 2.5 i   89661-33U40  89663-33Q40-
Toyota Camry 2.5 i   89661-33P40  89663-33K60-
Toyota Camry 2.5 i   89661-33M10  89663-33G81-
Toyota Camry 2.5    89661-06K75  89663-06A35
Toyota Camry 2.5   89661-06L60  89663-33D91-
Toyota Camry 2.5 i   89661-33N60  89663-33K10-
Toyota Camry 2.5   89661-0X182  89663-06N42-
Toyota Camry 2.5   89661-06L10  89663-06822-
Toyota Camry 2.5   89661-06K85  89663-06805-
Toyota Camry 2.5   89661-06K91  89663-06A41-
Toyota Camry 2.5   89661-06K61  89663-06791-
Toyota Camry 2.5   89661-06K64  89663-06794-
Toyota Camry 2.5   89661-06K65  89663-06795-
Toyota Camry 2.5   89661-06K71  89663-06A31-
Toyota Camry 2.5   89661-06T91  89663-06F71-
Toyota Camry 2.5   89661-06L00  89663-06812-
Toyota Camry 2.5   89661-06K84  89663-06804-
Toyota Camry 2.5   89661-06300  89663-06A11-
Toyota Camry 2.5   89661-06K74  89663-06A34-
Toyota Camry 2.5   89661-06K95  89663-06A45-
Toyota Camry 2.5   89661-06T22  89663-06E82-
Toyota Camry 2.5   89661-06K81  89663-06801-
Toyota Camry 2.5   89661-06N12  89663-06E72-
Toyota Camry 2.5   89661-33G90  89663-33D71-
Toyota Camry 2.5   89661-06R10  89663-33J03-
Toyota Camry 2.5   89661-06K94  89663-06A44-
Toyota Camry 3.5 V6   89661-06U10  89663-06F50-
Toyota Camry 3.5 V6   89661-33J61  89663-33E61-
Toyota Camry 3.5 V6   89661-06K42  89663-06772-
Toyota Camry 3.5 V6   89661-33M20  89663-33G90-
Toyota Camry 3.5 V6   89661-0X231  89663-06N61-
Toyota Camry 3.5 V6   89661-06U11  89663-06F51-
Toyota Camry 3.5 V6   89661-06N31  89663-33E33-
Toyota Camry 3.5 V6   89661-33J60  89663-33E60-B
Toyota Camry 3.5 V6   89661-33M20  89663-33G91-
Toyota Camry 3.5 V6   89661-0X250  89663-06P00-
Toyota Camry 3.5 V6   89661-06U90  89663-06G70-
Toyota Corolla 1.6 VVT-i   89661-0ZC00  89663-02X72-
Toyota Corolla 1.6 VVT-i   89661-0ZC00  89663-02X40-
Toyota Highlander 2.7 4L 16v   89661-0E581  89663-0E201-
Toyota Highlander 3.5 V6   89661-0E730  89663-0E340-A
Toyota Highlander 3.5 V6   89661-0E532  89663-0E152-
Toyota Highlander 3.5 V6   89661-0E522  89663-0E142-
Toyota Highlander 3.5 V6   89661-0E531  89663-0E151-
Toyota RAV4 2.0 R4   89661-42S00  89663-42K20-B
Toyota RAV4 2.0 R4   89661-42R70  89663-42J90-A
Toyota RAV4 2.5   89661-42U31  89663-42N51-
Toyota RAV4 2.5   89661-42U42  89663-42N62-
Toyota RAV4 2.5   89661-42U32  89663-42N52-
Toyota RAV4 2.5   89661-0R521  89663-42Q21-
Toyota RAV4 2.5   89661-0R511  89663-42Q11-
Toyota RAV4 2.5   89661-42W20  89663-42Q40-A
Toyota Verso-S 1.3   89661-52Z21  89663-52Z41-
Toyota Verso-S  1.3   89661-52U71  89663-52U73-
Toyota Vitz 1.3   89661-52Q90  89663-52Q92-
Toyota Yaris 1.3   89661-0DQ90  89663-0DL00-
Toyota Yaris 1.5 Hybrid   89661-52U81  89663-52N31-
Стоимость пакета: XXXXX.
Минимальное количество участников: XXXXX.
Условия проведения акции:
  • Акция действует только для тех кто принимает соглашение об использовании коммерческих прошивок
  • Срок проведения акции до 14 декабря 2017 года.
  • Прошивки будут розданы строго после закрытия акции, без задержек, поскольку пакет уже готов полностью.
  • Не оплатившие в срок, пакет не получат. Напоминать я не буду. В этот раз всё строго. Записались и не оплатили без уважительной причины — лишаетесь права участия в будущих складчинах и акциях.
  • Запись через почту и другие каналы связи не осуществляется. Только личная запись на форуме. Если вам неудобно или вы боитесь чьей-то реакции, нам с вами не по пути.
  • Акция ограничена по количеству участников. Минимальное количество 40 человек.
  • Каждого участника в этой складчине я буду одобрять. Оставляю за собой право отказать любому без указания причин
  • Прошивки будут в открытом виде в формате, без каких-либо ограничений по возможности использования.
  • Докалибровки по данному пакету — не будет.
  • Досрочной раздачи по данному пакету — не будет.
  • Пакет не включает в себя серийные прошивки. Только тюнинг. Серийные прошивки выдаваться не будут.
Порядок участия:
  • Записываемся в теме и ждем сообщения на электронную почту указанную у вас в профиле. Прошивки будут раздаваться на эту почту. Обратите внимание что вам лучше заранее отчистить место и добавить мой ящик в спам фильтр.
  • Если вы наш постоянный клиент либо постоянный клиент магазина Ecutools, скорее всего к вам не будет вопросов и вам придет уведомление что ваша запись одобрена. В противном случае, сотрудник может задать несколько вопросов, от ответов на которые, будет зависеть возможность вашего участия в проекте. После одобрения, кроме подтверждения на e-mail, в данной теме у вашего сообщения появится соответствующая пометка.
  • После того как будет записано 40 желающих, будет открыта оплата. До этого, оплачивать ничего не нужно. Если 40 желающих не наберется, запись будет закрыта, а складчина отменена.
  • В теме только запись, без лишних разговоров. Обсуждение здесь.
Хотелось бы выразить огромную благодарность за неоценимую помощь и терпение, партнерам по данному проекту, компании «Источник мощности». В этой компании работают по настоящему выдающиеся специалисты и энтузиасты своего дела, без которых, скорее всего, проект не состоялся бы в таком виде. Отдельное спасибо за сотрудничество хотелось передаю и специалистам компании BitBox.
  • Like 1
Пишусь
Запись аннулирована (пользователь не вышел на связь)
Доброго дня. Пишусь.
Запись одобрена, Оплачено
Пишусь.
Запись аннулирована (по желанию клиента)
