Light Style© by Fisana
Фотография
* * * * * 1 - количество голосов
Denso (NEC) 2gen — Toyota, Lexus
toyota lexus ecu firmware прошивки чип-тюнинг
42 ответов в этой теме
#1 Vasiliy Armeev
Vasiliy Armeev
    Administrator
  • Administrators
  • 1 460 сообщений
Опубликовано 14.06.2016 - 05:32
Пакет прошивок на ЭБУ Denso на базе процессоров NEC76F01XX, NEC76F02XX.
Прошивки предназначены для чип-тюнинга автомобилей Toyota, Lexus с бензиновыми и дизельными двигателями.
В прошивках на дизельные двигатели изменены калибровки базовой топливоподачи, предварительного и пост-впрыска, моментной модели, давления наддува в различных режимах, за счет чего существенно улучшена динамика, увеличена мощность и крутящий момент во всем диапазоне оборотов.
На дизельных двигателях прибавка может составлять 15-35% в зависимости от настроек. Например на TLC Prado 150 GDJ## с двигателем нового поколения 2.8 TD имеются версии на 207 и 225 лошадиных сил и это еще не предел, но вполне достаточно для удовлетворения потребностей подавляющего большинства клиентов.
Современная конструкция позволяет добиться такого результата без увеличения дымности и со снижением расхода топлива. Прошивки были протестированы на реальных авто в городах Москва и Ростов-на-Дону, за что огромное спасибо моим замечательным клиентам и партнерам. А так же прошили полноценную обкатку на дино-стенде
На данный момент доступны:
Toyota LC Prado 150 2.8 TD 89663-60X13 - обновление для 89663-60X10, 89663-60X11, 89663-60X12
Toyota LC Prado 150 2.8 TD 89663-60X23 - обновление для 89663-60X20, 89663-60X21, 89663-60X22
Toyota Hilux 2.4 TD 89663-F0303 - обновление для 89663-F0300, 89663-F0301, 89663-F0302
Toyota Hilux 2.4 TD 89663-F0433 - обновление для 89663-F0430, 89663-F0431, 89663-F0432
Toyota Hilux 2.8 TD 89663-F0593 - обновление для 89663-F0590, 89663-F0591, 89663-F0592
Эти версии могут быть использованы вместо любых из указанных выше, загрузчик автоматически произведёт обновление ПО в процессе записи (заранее обновлять с помощью CUW не нужно). Записывать можно соответствующим модулем PCM Flash или BitBox.
В прошивках на бензиновые автомобили изменены калибровки УОЗ (базовые, минимальные, коррекции по ТОЖ, ТВВ, положению VVT), топливоподачи (составы смеси и динамическое обогащение), калибровки моментной модели, фазы VVT и многое другое, что в целом позволяет добиться ощутимого результата на всех типах двигателей.
Toyota LC Prado 150 4.0 V8 89663-60X71 - обновление для 89663-60X70
Lexus RX350 3.5 V6 D4-S 89663-48R12-
Lexus ES200 2.0 R4 D4-S 89663-33M93-
Калибровка (С) Vasiliy Armeev
EcuTools, 2016
Анонс: Прошивки на бензиновые турбированные двигатели 2.0 D-4ST (8AR-FTS)
Lexus NX200T 2.0 D4S-T 238hp 89663-78123-, 89663-78124-
Lexus RX200T  2.0 D4S-T 238hp 89663-48R80-A, 89663-48R90-A
Lexus IS200T  2.0 D4S-T 245hp 89663-53P11-
Toyota Highlander 2.0 D4S-T 250hp 89663-0E292-A
Решения находятся в стадии активного тестирования и будут доступны позже.
Внимание: Эти двигатели очень сложны конструктивно, в них используются все современные технологии, доступные компании Toyota: комбинированный впрыск топлива EFI и D4-S, турбо-компрессор выполненный по технологии твин-скролл, выпускной коллектор при этом интегрирован в ГБЦ, система изменения фаз газораспределения VVT-iW, которая при необходимости продлевает фазу впуска и тем самым обеспечивает работу ДВС по циклу Аткинсона, двигатель обладает довольно высокой степенью сжатия 10 к 1, кроме того применен Интеркулер с жидкостным охлаждением. Список можно продолжать. Это совершенная, современная и очень сбалансированная система,  управляемая новым ПО с чрезвычайно развитой моментной моделью.
Улучшать что-то при таком раскладе, как вы понимаете, довольно сложно... и вместе с тем у мотора огромный потенциал. На мой взгляд 300-310 сил на Stage 1.
На данный момент ни у кого из калибровщиков нет обкатанных решений на эти авто. На всем что доступно в "известных" интернет-магазинах, в лучшем случае, машина "падает" в аварию сразу после репрога, в худшем - начинает вести себя "неадекватно" в процессе последующей эксплуатации. В процессе тестов, мои партнеры официально купили все что только можно и проверили это на реальных авто и дино-стенде. Ни одна прошивка не показала пиковых результатов выше чем стандартная заводская. Я даже не стал смотреть что внутри! Так что лицензионных соглашений никто не нарушал ;) Можно было бы выложить кучу графиков, но вы ведь понимаете, что это никому не поможет. Нам не нужны разборки а нужен результат, мы над ним работаем и подошли к нему ближе всех.
#2 mr_fox
mr_fox
    Member
  • Members
  • PipPip
  • 16 сообщений
Опубликовано 14.06.2016 - 23:36
Супер. Молодец
Сообщение изменено: mr_fox, 14.06.2016 - 23:37.
  • Это нравится: mr_fox
#3 GaryGarag
GaryGarag
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 31 сообщений
Опубликовано 10.07.2016 - 14:21
Здорово! Василий, как всегда на высоте!! хорошая новость.... вот только есть один момент.... если вдруг сбой при записи? как поднимать? в смысле там где нет площадок....
Сообщение изменено: GaryGarag, 10.07.2016 - 14:23.
#4 Vasiliy Armeev
Vasiliy Armeev
    Administrator
  • Administrators
  • 1 460 сообщений
Опубликовано 11.07.2016 - 01:09
Пока сбоев не было. Если будут, обращайтесь к авторам используемого вами оборудования. Я думаю они без проблем восстановят.
#5 FaTON
FaTON
  • Members
  • Pip
  • 9 сообщений
Опубликовано 16.08.2016 - 11:10
Здравствуйте. Не найдется ли мод для Lexus NX200 SW 89663-78022   Engine 3ZRFA ? Стока нет, к сожалению.
Сообщение изменено: FaTON, 16.08.2016 - 11:14.
#6 ramil116
ramil116
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 212 сообщений
Опубликовано 19.08.2016 - 21:42
На лексус NX 200 атмосфера 89663-78020/21/22 нет стока. Ну и соответственно нет мода.
Ремонт, ТО, ЧИП-тюнинг, доп. оборудование авто TOYOTA/LEXUS.
#7 ramil116
ramil116
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 212 сообщений
Опубликовано 23.08.2016 - 20:25
Camry 51 2.0 D-4S 6AR-FSE. На данные авто есть готовые решения?
#8 albertt
albertt
  • Members
  • Pip
  • 6 сообщений
Опубликовано 27.08.2016 - 13:50
Тоже интересует .
#9 Vasiliy Armeev
Vasiliy Armeev
    Administrator
  • Administrators
  • 1 460 сообщений
Опубликовано 31.08.2016 - 00:33
Тема для отзывов, впросы на почту. На машины с P5-CAN решения есть нормальные кроме турбо-моторов.
#10 ramil116
ramil116
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 212 сообщений
Опубликовано 01.12.2016 - 22:59
Кто нибудь лил на Прадо 150 2.8 89663-60Х24 мод 225 л.с.? Клиент жалуется на более жесткую работу ДВС ,чем на стоке.
Сообщение изменено: ramil116, 01.12.2016 - 23:00.
#11 Vantuz
Vantuz
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 109 сообщений
Опубликовано 01.12.2016 - 23:50
Прошил несколько машин, может немного жестче стока, но зато динамика такая что клиенты просто забывают о том что было раньше!!!!!! Просто огонь. В любом случае это все в пределах нормы...
#12 ramil116
ramil116
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 212 сообщений
Опубликовано 05.12.2016 - 09:27
То что прадо начинают летать и так ясно, сделано уже десятки таких авто. Я именно про х24, на х23 клиенты не жаловались. Значит клиенты пошли более требовательные. Придется перед репрогом машины все обговаривать, и жесткую работу мотора.
#13 lex202
lex202
  • Members
  • Pip
  • 1 сообщений
Опубликовано 07.12.2016 - 23:00
здравствуйте скажите как приобрести прошивки на новый прадо 2.8 дизель
#14 ramil116
ramil116
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 212 сообщений
Опубликовано 08.12.2016 - 07:08
Пишите письмо Василию, предварительно посмотрите цену на форуме того софта, что Вам нужен. Оплата за софт, то же на форуме есть полная инфа. Вы прошерстите форум, в нем есть все!! Удачи!
#15 ramil116
ramil116
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 212 сообщений
Опубликовано 08.12.2016 - 14:03
Кто нибудь еще лил софт 89663-60X24 225 л.с.? У клиента явный косяк в прошивке. Сам катался на ней. При разгоне около 3000 оборотов как бы включается еще "кик даун" на 1 сек, машина при этом едет на той же передаче и педаль газа нажимаешь ровно и плавно. В этот момент происходит звон пальцев. Затем машина продолжает ускорятся и идет переключение передачи. Что то пока не ответили мне редакторы прошивок.
#16 GaryGarag
GaryGarag
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 31 сообщений
Опубликовано 09.12.2016 - 21:53
Рамиль, я лил. и жалобы теже... писал Василию, ответ что прошивки обкатаны на стенде, и ничего там стучать не может.... а жалоба один в один, при форсаже идет звук детонационный....  после ответа Василия я как то успокоился, решил что клиент что то путает....  а вот твой случай подтверждает, что то не так.....
P.S. сейчас проверил, сори у меня 89663-60X23, но жалобы те же самые....
Сообщение изменено: GaryGarag, 09.12.2016 - 22:08.
#17 ramil116
ramil116
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 212 сообщений
Опубликовано 09.12.2016 - 23:05
Если бы клиент выдумывал,я сам лично катался, при ускорении около 3000 об/ мин, возникает секундная детонация и резко возрастает крутящий момент, затем так же резко детонация прекращается и ускорение продолжается плавно. Ответ то же, типа все гуд, обкатана прошивка, все довольны, х24 идентична по настройкам х23, по шаблону. Жду новой редакции от Василия софта х24, иначе в таком виде лить ее пока не стоит, будут качели с клиентами.
#18 ramil116
ramil116
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 212 сообщений
Опубликовано 10.12.2016 - 14:25
Наш калибровщик Василий, что то молчит пока и на форуме и на почте. На х23 таких проблем нет, был сегодня клиент на ТО у которого я заливал х23, покатались, такого трабла как на х24 не наблюдается вообще. Жду клиента с х24, буду пробывать откатывать софт до х23. Техподдержка псм и битбокса отписались ,как такое возможно сделать. Отпишусь еще.
#19 GaryGarag
GaryGarag
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 31 сообщений
Опубликовано 11.12.2016 - 00:58
У меня на х23 те же жалобы от клиента, накатывал на х21 ... если память не изменяет, .....может прошивка как то криво записаться ?
#20 ramil116
ramil116
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 212 сообщений
Опубликовано 11.12.2016 - 07:59
Софт именно х24 225 л.с.?
Темы с аналогичными тегами (одним или более): toyota, lexus, ecu, firmware, прошивки, чип-тюнинг
Посетителей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных пользователей
