Обсуждение складчины на пакет прошивок и оборудование для работы с Nissan/Infiniti
  • Ответы 76
  • Просмотры 46,5k
  • Создано
  • Последний ответ
Лучшие авторы в этой теме
Самые популярные сообщения
  • Vasiliy Armeev
    Vasiliy Armeev
    В качестве краткого FAQ для тех кто в танке, но очень хочется чего-нибудь прошить   — Всегда считывайте серийную прошивку. Не смотря на то что все загрузчики, в частности те, которыми можно работ
  • Сегодня ближе к полуночи закрою тему записи. Тем кто хочет записаться — советую поторопиться. Тем кто принял участие — большое спасибо и советую не затягивать с оплатой, в особенности если у вас в
  • Коллеги, не забываем что завтра последний день когда можно оплатить. Если не хотите попасть под "санкции" (например у вас изменились обстоятельства, нет денег и тд.) лучше напишите мне.   Завтра
Опубликованные изображения
  • Автор
Да, ко всем прошивкам — полноценное евро-2.
Оно собственно уже есть. Я эти прошивки делал с 2011 года потихоньку по запросам. Проблема была только в том, что работать с этими блоками можно было только дорогим оборудованием с разбором. А сейчас MMC Flasher, PCM Flash, Nissan/Infiniti flasher и все через OBD-II и старые блоки и новые. Соответственно технология стала доступна для массового пользователя, поэтому и было принято решение выставить пакет в складчину.
Василий, вы мне показывали график со стенда на инфинити с красивыми цифрами, почему не выложите?...!!!
  • Автор
Потому что обещал авторам что не выложу его. :)
Результаты более чем хорошие, на самом деле. Секрет качественного тюнинга ниссанов очень простой. Всего несколько калибровок и всё. Но для того, чтобы научиться правильно этими калибровками оперировать, мы потратили много времени.
а если у меня есть прошивка которой нет в складчине она вам нужна?
Василий, у вас в пакете есть прошивки на Juke 1.6 Turbo и Tiida 1.6 Turbo, можете рассказать что на выходе будет у них?
  • Автор
Я лично такую делал одну и еще несколько прошивок присылали.
Одну делал для известной Московской компании. Обещали график, да так и не дали.
Но данные были такие... сток 190лс и 240нм, на выходе 220 сил и 290 ньютонов. По логам подтверждаются примерно, хотя конечно, все это зависит от конкретного автомобиля, условий замера и применяемого топлива.
Есть еще Juke Nismo тоже 1.6Т только 200 л.с. и 250 ньютонов. Там вполне можно получить 230/300 как мне видится, прошивку делал, отправлял, но никаких данных чтобы определить даже примерно что на выходе — не было.
По Tiida — примерно так же.
Вот, а мне еще интересно...., я увидел в списке Nissan GT-R, что, и такие приезжают???
  • Автор
GT-R 3.8 Turbo сток 480 сил и 588 ньютонов, тюнинг 600 сил и 700 ньютонов примерно.
GT-R 3.8 BiTurbo сток 530 сил и 600 ньютонов, тюнинг 630 сил и 750 ньютонов примерно.
Но это как бы уже Stage 2, они без катов и впуск дорабатывают. Всё таки это редкость.
Обычно заказывают прошивки на X-Trail, Almera, Qashqai и прочие распространенные модели. Ну и финики всякие.
Обновления будут? Что если приедет машина, на которую прошивки в пакете нет?
  • Автор
Пока идет складчина, все что вы пришлете — я добавлю в пакет бесплатно. А вот насчет того что будет дальше, я даже и не знаю, пока думаю над условиями.
Василий, при оплате складчины можно будет получить одну-две прошивки до окончания складки, если машина приедет, Правильно?
В реквизитах указано, что можно оплатить на WM +3%. Так можно оплатить?
0Z2D8KNZ1_11ZR7A_SH705927N
0Z2D8KNZ_11ZT1C_SH705927N
0Z2DVHNU61_11LV2D_SH705927N
0Z2DVHNU61_11LV3C_SH705927N
0Z2DVHNU6_1LV3B0_SH705927N
0Z2DVHNU7_11ZT1A_SH705927N
Насколько критично будет залить другой из этих софотов?
что будет если залить 0Z2DVHNU7_11ZT1A вместо родной 0Z2D8KNZ1_11ZR7A ?
  • Автор
Если номер аппаратной части (первая часть идентификатора) — разный, так что очень высокая вероятность что отличается комплектация. Если одинаковый — можно попробовать залить более свежий софт, но, в некоторых случаях тоже может не подойти. Проще говоря, из того что вы перечислили можно попробовать заливать только четвертый вариант вместо третьего.
В данном случае, гораздо проще придерживаться логики: записываем то, что считали.
  • Автор
Можно конечно взять и проверить все прошивки из пакета на совместимость, но боюсь на этой уйдет слишком много времени, которое ничем не окупится :)
Если не в теме прошу извинить.
Подскажите, какие модули к MMC Flasher ещё надо открыть для программирования этих прошивок.  37, 39 уже есть. Какие ещё добавить?
И второй вопрос.
Собираюсь докупить PCM Flash, какие модуля НЕ стоит брать чтобы не было перекрытия по модулям между MMC и PCM ?
И стоит ли вообще докупать PCM ?
Да, но у Стаса загрузчик уже работает по быстрому протоколу с К-лайновыми блоками (5 минут чтение, и столько-же запись), плюс, обновление почти каждый день, при добавлении нового блока. Остальные загрузчики читают около 160 минут... Думаю, по этой марке нет смысла докупать что-то еще.
По поводу заменяемости софта: Пробовал несколько раз (но всегда вычитывал Eeprom перед этим) в критических ситуациях. Софт должен быть родственным, и проц должен совпадать по номеру. Даже при совпадении первой части идентификатора, но при другой второй его части, могут быть ошибки по комплектации. При чем, ошибки могут быть не только по круизу, например, но и по управлению опережением распредвалов, а это уже критично. Поэтому, Василий прав: лучше все делать на основе стока, либо чтоб полностью совпадал идентификатор.
Собираюсь принять участие.
Оплата требуется в полном объеме или можно частями?!
Про заменяемость софтов - спасибо)
Быстрое чтение - не только у стаса)
Эта тема закрыта для дальнейших сообщений.
