Vasiliy Armeev Опубликовано 25 января, 2015 Жалоба Опубликовано 25 января, 2015 В этой теме вы можете задавать любые вопросы по пакету и условиям складчины. Запись в соседней теме.
seavt Опубликовано 25 января, 2015 Жалоба Опубликовано 25 января, 2015 Евро2 версии будут в комплекте?
Vasiliy Armeev Опубликовано 25 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 25 января, 2015 Да, ко всем прошивкам — полноценное евро-2. Оно собственно уже есть. Я эти прошивки делал с 2011 года потихоньку по запросам. Проблема была только в том, что работать с этими блоками можно было только дорогим оборудованием с разбором. А сейчас MMC Flasher, PCM Flash, Nissan/Infiniti flasher и все через OBD-II и старые блоки и новые. Соответственно технология стала доступна для массового пользователя, поэтому и было принято решение выставить пакет в складчину.
Vantuz Опубликовано 25 января, 2015 Жалоба Опубликовано 25 января, 2015 Василий, вы мне показывали график со стенда на инфинити с красивыми цифрами, почему не выложите?...!!!
Vasiliy Armeev Опубликовано 25 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 25 января, 2015 Потому что обещал авторам что не выложу его. Результаты более чем хорошие, на самом деле. Секрет качественного тюнинга ниссанов очень простой. Всего несколько калибровок и всё. Но для того, чтобы научиться правильно этими калибровками оперировать, мы потратили много времени. 1
zorro2011 Опубликовано 26 января, 2015 Жалоба Опубликовано 26 января, 2015 а если у меня есть прошивка которой нет в складчине она вам нужна?
Vasiliy Armeev Опубликовано 26 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 26 января, 2015 Да, присылайте или выкладывайте на форум. Добавим скорее всего.
Vladimir Znark Опубликовано 26 января, 2015 Жалоба Опубликовано 26 января, 2015 Василий, у вас в пакете есть прошивки на Juke 1.6 Turbo и Tiida 1.6 Turbo, можете рассказать что на выходе будет у них?
Vasiliy Armeev Опубликовано 26 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 26 января, 2015 Я лично такую делал одну и еще несколько прошивок присылали. Одну делал для известной Московской компании. Обещали график, да так и не дали. Но данные были такие... сток 190лс и 240нм, на выходе 220 сил и 290 ньютонов. По логам подтверждаются примерно, хотя конечно, все это зависит от конкретного автомобиля, условий замера и применяемого топлива. Есть еще Juke Nismo тоже 1.6Т только 200 л.с. и 250 ньютонов. Там вполне можно получить 230/300 как мне видится, прошивку делал, отправлял, но никаких данных чтобы определить даже примерно что на выходе — не было. По Tiida — примерно так же.
Vantuz Опубликовано 26 января, 2015 Жалоба Опубликовано 26 января, 2015 Вот, а мне еще интересно...., я увидел в списке Nissan GT-R, что, и такие приезжают???
Vasiliy Armeev Опубликовано 26 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 26 января, 2015 GT-R 3.8 Turbo сток 480 сил и 588 ньютонов, тюнинг 600 сил и 700 ньютонов примерно. GT-R 3.8 BiTurbo сток 530 сил и 600 ньютонов, тюнинг 630 сил и 750 ньютонов примерно. Но это как бы уже Stage 2, они без катов и впуск дорабатывают. Всё таки это редкость. Обычно заказывают прошивки на X-Trail, Almera, Qashqai и прочие распространенные модели. Ну и финики всякие.
Power77 Опубликовано 27 января, 2015 Жалоба Опубликовано 27 января, 2015 Обновления будут? Что если приедет машина, на которую прошивки в пакете нет?
Vasiliy Armeev Опубликовано 27 января, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 января, 2015 Пока идет складчина, все что вы пришлете — я добавлю в пакет бесплатно. А вот насчет того что будет дальше, я даже и не знаю, пока думаю над условиями.
Black_D Опубликовано 30 января, 2015 Жалоба Опубликовано 30 января, 2015 Василий, при оплате складчины можно будет получить одну-две прошивки до окончания складки, если машина приедет, Правильно? В реквизитах указано, что можно оплатить на WM +3%. Так можно оплатить?
D-mas51 Опубликовано 1 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2015 0Z2D8KNZ1_11ZR7A_SH705927N0Z2D8KNZ_11ZT1C_SH705927N0Z2DVHNU61_11LV2D_SH705927N0Z2DVHNU61_11LV3C_SH705927N0Z2DVHNU6_1LV3B0_SH705927N0Z2DVHNU7_11ZT1A_SH705927NНасколько критично будет залить другой из этих софотов? что будет если залить 0Z2DVHNU7_11ZT1A вместо родной 0Z2D8KNZ1_11ZR7A ?
Vasiliy Armeev Опубликовано 1 февраля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2015 Если номер аппаратной части (первая часть идентификатора) — разный, так что очень высокая вероятность что отличается комплектация. Если одинаковый — можно попробовать залить более свежий софт, но, в некоторых случаях тоже может не подойти. Проще говоря, из того что вы перечислили можно попробовать заливать только четвертый вариант вместо третьего. В данном случае, гораздо проще придерживаться логики: записываем то, что считали.
Vasiliy Armeev Опубликовано 1 февраля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2015 Можно конечно взять и проверить все прошивки из пакета на совместимость, но боюсь на этой уйдет слишком много времени, которое ничем не окупится
D-mas51 Опубликовано 1 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2015 Спасибо, за развернутый ответ.
Валера Опубликовано 2 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2015 Если не в теме прошу извинить. Подскажите, какие модули к MMC Flasher ещё надо открыть для программирования этих прошивок. 37, 39 уже есть. Какие ещё добавить? И второй вопрос. Собираюсь докупить PCM Flash, какие модуля НЕ стоит брать чтобы не было перекрытия по модулям между MMC и PCM ? И стоит ли вообще докупать PCM ?
Vasiliy Armeev Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2015 Смотрите список блоков, MMCFlasher и PCMFlash полностью друг друга не перекрывают. Докупать ничего больше не нужно.
Black_D Опубликовано 2 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2015 Да, но у Стаса загрузчик уже работает по быстрому протоколу с К-лайновыми блоками (5 минут чтение, и столько-же запись), плюс, обновление почти каждый день, при добавлении нового блока. Остальные загрузчики читают около 160 минут... Думаю, по этой марке нет смысла докупать что-то еще. По поводу заменяемости софта: Пробовал несколько раз (но всегда вычитывал Eeprom перед этим) в критических ситуациях. Софт должен быть родственным, и проц должен совпадать по номеру. Даже при совпадении первой части идентификатора, но при другой второй его части, могут быть ошибки по комплектации. При чем, ошибки могут быть не только по круизу, например, но и по управлению опережением распредвалов, а это уже критично. Поэтому, Василий прав: лучше все делать на основе стока, либо чтоб полностью совпадал идентификатор.
Tony Montana Опубликовано 2 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2015 Собираюсь принять участие. Оплата требуется в полном объеме или можно частями?!
Vasiliy Armeev Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2015 Такие вопросы решаются в личке, а еще лучше — в почту пишите. Договоримся.
D-mas51 Опубликовано 2 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2015 Да, но у Стаса загрузчик уже работает по быстрому протоколу с К-лайновыми блоками (5 минут чтение, и столько-же запись), плюс, обновление почти каждый день, при добавлении нового блока. Остальные загрузчики читают около 160 минут... Думаю, по этой марке нет смысла докупать что-то еще. По поводу заменяемости софта: Пробовал несколько раз (но всегда вычитывал Eeprom перед этим) в критических ситуациях. Софт должен быть родственным, и проц должен совпадать по номеру. Даже при совпадении первой части идентификатора, но при другой второй его части, могут быть ошибки по комплектации. При чем, ошибки могут быть не только по круизу, например, но и по управлению опережением распредвалов, а это уже критично. Поэтому, Василий прав: лучше все делать на основе стока, либо чтоб полностью совпадал идентификатор. Про заменяемость софтов - спасибо) Быстрое чтение - не только у стаса)
