Следующая тема будет в курилке про очередного демпенгёра и как они все задолбали?)))
Не волнуйся не демпенгёр я. В личных целях.
  • Просмотры 898.2k
Вам нужно PCMFlash или Toyota Lexus Flasher от Автокей.
Так PCMFlash-это же программа, физически подключиться к розетке чем можно?
Логи Олегу
А чем можно записать лог, и какому Олегу скинуть?
Добрый вечер! Заехал ко мне Toyota Hilux, подключаю Openpor 2 включаю PCMflasher, читаю автомобиль через розетку, при начале записи прошивки программа выдает ошибку, в ЭБУ ДВС появляется ошибка p0607, ошибка не постоянная, удаляется. Ранее данный автомобиль был шит другим тюнером, в чем возможно причина, оборудование и программу исключаю т.к в неделю шью похожие авто по пару штук.
Кстати были те же грабли, нет записи и все. Загрузчики разные и шнурки то же. На одном помогло отключение разьема АБС, другой с 5 раза записал, а остальные я просто на столе делал. Это касается только 3.0 Хайев, с 2.5 таких сбоев нет. Написать в поддержку все некогда.
Да же не знаю, что на это ответить! У Вас автокей есть , так на всякий случай, а то привалите эбу. С этими вопросами на форум PCMflash. Там все расписано.
Снял вчера компьютер, сравнил с тем что выложено с camry 40. Точная копия. Выходит тюн. прошивка должна встать с камри? И прошить можно k-tag или kess, зачем тратиться на toyota флэшер который стоит столько денег. И да конкуренцию я тут составлять никому не собираюсь, т.к живу оооочень далеко от вас.
Сравнивалось фото?  :)
Если кесс к-таг оригинал, то можно ими сделать.
Ну да :rolleyes:. Если железо одинаковое, то это ещё далеко не всё? Не оригинал не возьмёт?
О-о...! Бывает же такое... . А комп как выбираете, красненький или синий?
Лучше с кем-то из местных познакомиться заранее, контакт наладить, поспрашивать...
По вопросу:
Далеко не все....
Клон не возьмет.
По вопросу:
Далеко не все....
Клон не возьмет.
Я хочу считать прошивку, отдать её на доработку и записать вновь.
О Боже, это же надо такую ересь нести. Это же какими познаниями в электронике в принципе надо обладать, чтобы быть таким спецом. Подбирать ЭБУ по цвету или железу) Если человек говорит: "зачем тратиться на toyota флэшер который стоит столько денег", то лучше ему вообще этим не заниматься.
Наверно и прошивки у Василия заказывать дорого, есть же по 1000-2000 руб. в сети) Очередной шиночиповщик демпераст)
Toyota Lexus flasher отбивается с 2-3 автомобилей!
Изменено пользователем Cadet
Не пойму откуда такой негатив и переход на личности. Я же написал, что интересуюсь в личных целях и не для занятием бизнесом, люблю сам в машинах поковыряться. При чём здесь выбираю синенькое и красненькое, что за ересь!  Я всего лишь написал что элементная база одна с camry, значит и компьютер должен шиться  и места подключения должны быть аналогичные. Вы родились со знанием дела, то от души поздравляю. Купить toyota флэшер за 50 тыс. ради прошивки своей машины :D  да вы юморист. Хотя если надо будет куплю.Я понимаю, что у вас он окупается за 2-3 машины. В моём населённом пункте население 8 тыс. человек и даже если я захочу "поживиться", то наврятли это прокатит. Больше потрачу.
Зачем вам вообще вкладываться ради только своей машины?!найдите поблизости с вами того кто сможет прошить вашу машину. Это будет дешевле.
Да и сообщество успокоиться.
Не стоит оно того
Изменено пользователем KVS
Да нее, пытайтесь, и как говорится "пилите Шура, она золотая", сравнивать нужно с другой стороны платы,возможно стоки есть в сети, ну и жёлтинким прибором шить нужно иметь железные бубенчики, а так не бояться, поднять всегда можно))
В личных целях обратитесь к профессионалам, а то есть шансы стать пешеходом ))
Изменено пользователем Дмитрий_rus25
Я лучше потрачу 100 тыс, но сделаю сам. Пешеходом  мне стать не грозит, 5 машин в гараже :P
Изменено пользователем Олег356
Да знаю прекрасно, что с другой стороны платы надо смотреть. Уверен что там процессор 76F0*****
"Купить toyota флэшер за 50 тыс. ради прошивки своей машины  :D  да вы юморист."
Вас прям не понять...
Вы прям капитан очевидность :D А какой еще там должен быть?)
Только их вот столько: 76F0038, 76F0039, 76F0040, 76F0038A, 76F0039A, 76F0040A, 76F0070, 76F0085, и объем памяти у них разный. И даже если процессоры одинаковые, то каждый софт (firmware) зашитый в эти процессоры имеет свой конкретный ID, например 89663-48271. И менять софт можно только в рамках обновления имея на руках файл CUW.
Вы вообще кто по образованию? Какими знаниями электротехники и электроники вы обладаете? Вы лучше на приборных панелях сначала поучитесь, дешевле выйдет. А что выйдет с затратами для вас так это 100500%, судя по вашим постам и вопросам.
Что вы до него докопались? Пускай пробует шить свой авто парк. Наступит на грабли, завалит блок, и обратится к специалисту.
Я, конечно, в первую очередь за то, чтобы каждый занимался своим делом и стараюсь не работать с частными лицами. Однако, бывает, такие идиоты (извините, но по другому и не скажешь) пишут с вопросами по оборудованию и прошивкам, что диву даешься и думаешь, как же они к машинам подходят, и кто их вообще пустил? Тема про белую курицу в «курилке», лишь верхушка айсберга. И у этих людей гаражи, мастерские и целые автосервисы, они регулярно заказывают и покупают что-то у нас в магазине. У каждой медали — две стороны.
Вот допустим, есть у человека средства и хочется в чем-то разобраться. Если у него 5 машин и он может «Toyota flasher» купить — пусть покупает. Какие проблемы? Очень много ребят знаю, кто таким образом нашел себе новую профессию и сейчас серьезно занимаются и имеют дорогое оборудование. Когда деньги — не проблема, можно спокойно пару блоков завалить, купить потом, заодно и поднимать научиться. Ну или еще сломать, это кого на сколько хватит. Так в любом случае лучше, чем эксперименты над машинами клиентов, которыми не брезгуют многие наши с вами описанные выше «коллеги», увы.
Другое дело в том, что если такое желание есть — стоит максимально изучить мат. часть и задавать на форумах уже более профессиональные вопросы, тогда не будет негатива. Это совет.
Полностью поддерживаю Василия. Правильно заданный вопрос - это 50% ответа!
