так просто не определить. а шить по верх можно без проблем.
Если делать прошивку, будешь вычитывать , по идентам сам сравни с стоком , или попроси что бы сравнили, кода будут делать МОД
У меня только PCMflasher , получается без вычитывания не вариант узнать вообще?
Здравствуйте!
Lexus gx460 2010    ЭБУ 275036-5920
Подключаюсь тойота лексус  флешером.
Иденты отдаёт, при записи тюненной прошивки программа выдаёт reading boot info: FAILED
Нашел и отключил пандору, установленную по кану и кановский же, бесключевой обходчик иммо. Но запись все равно не идет. В конце концов припаял разьём и сделал на столе. Авто уехало но вопросы остались. Кто сталкивался с подобным и есть ли варианты решения  кроме разбора ЭБУ?
Всех приветствую, парни подскажите, кто обновился и проверил обновления!чтение и запись по ОБД только свежих машин?это с какими моторами?или же теперь прибор умеет и предыдущие процессоры читать по ОБД?
Изменено пользователем bus-32
не читал, писал несколько прадиков 2.8, полет нормальный
коробку судя по обновлениям читает!
Ничего он не читает. Пробовал на TLC200 4.5D 2016, даже иденты не отдает. В буте на столе к стати тоже самое, да и моторник тоже отказался вычитывать, даже сам Василий молчит по этому поводу, автокей тоже хранит молчание, мотивируя это тем что ставку на чтение коробок они никогда не делали. Вот и не понятно для чего это обновление вообще было нужно.
Изменено пользователем Solberg
Здравствуйте!
проблема в том, что во флешере реализована только кан линия, а к-линии нет, Ваш блок судя по всему пишется только по к-линии, либо через JTAG... так что все произошедшее - норма
Звучит логично. Я прошу прощения, -это 100 процентная информация или догадки? Сами с такими блоками работали?
Этот блок должен без проблем писаться по кану.
Изменено пользователем KVS
именно GX в этом кузове делал на столе, но такая-же плата была и на LX570, его записывал по OBD
Был один такой GX с кановским старлайном, не стал морочиться с его отключением, без демонтажа блока подцепил свои пины на питание и на кан и всё прошилось без проблем. А так внутрисхемно бывает не только коробочные процы не читает, но и моторные на некоторых гибридах... и этот факт подтверждает сам автокей.
всех приветствую,парни поделитесь стоком ленд крузер 200 4.5D
 12:53:38  Calibration: 360N4000
 12:53:38  Calibration file: 89663-60N40
 12:53:38  CVN: DCD38859
 12:53:38  Hardware: VDJ200 1VDFTV
 12:53:38  Part number: 89661-60T70
Распиновка у всех одинаковая? Это стандарт? Я всё правильно понимаю? Этот прибор работает ТОЛЬКО с CAN, K-Line он не понимает?
Изменено пользователем Sank
