Получается тойотовцы заложили в блок только программирование? (запись прошивки в блок при обновление ПО у офф. дилера) А восстановление блока не предусмотрено что ли? Или дилерские флешеры не валят блоки?
Ещё как валят. Конечно не без участия рук человека. Будут мозги, которые можно подербанить, нужно будет поизучать вопрос возможности чтения.
Откуда инфа что валят? Статистика- из примерно 500 автомобилей не завалили ни одного блока.
Откуда инфа что валят? Статистика- из примерно 500 автомобилей не завиалили ни одного блока.
Я же написал не без участия рук человека. Были моменты, с отсутствием кан шины на диагностике в определённые моменты. Следствие блок умер.
Есть какие то условия для вложения файлов.так что не получается вставить прошивки.
нажимаешь полный редактор и обязательно в архиве
Изменено пользователем dimaviorel14
Сегодня в блоке 89661-60Q70 от 200 крузака не удалось прочитать прошивку коробки (проц 76F0040AGD), с движка прочиталась без проблем (76F0070).
На блоке 89661-60K30 такое же сочетание процов, всё прочиталось, правда плата там другая. Сталкивался кто с таким?
Парни привет! Я пока еще не имею флешера, но тему постоянно просматирваю, у меня вопрос к тем кто разбирал маленькие блоки от короллы 180 кузов и камри 50, там нет площадок как я понял для подпайки контактов? А проц то сам поддерживается программой? Если да то ведь можно отзвонить контакты подняв BGA, проблемы не вижу если так.
У меня тоже есть идеи поднять проц, попытаться вызванить нужный контакты на точки на плате. Но нужны мозги не с машины. пока жду два еку под раздербанку.
Зачем это, если существуют дилерские обновление? 50 кузов не шьется по шине?
Если вдруг дилерских обновлений нет, то без распиновки проца JTAG не вызвонить. А имея распиновку, проще подготовить макетку и запаять туда снятый с блока управления камень, не пытаяь вызвонить в моторнике вероятно не существующие на нем контакты jtag
Хотелось бы верить что платы однотипные не только на 50ом кузове. А каждый раз с новым еку сдерживать проц дороговато. Будут мозги будем думать. На короллу и раф нет прошивок под обновление, а на камри только на 2.5
