Сергей s Опубликовано 8 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 KVS если не трудно отпишись, что да как. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eMk Опубликовано 8 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 так просто не определить. а шить по верх можно без проблем. Если делать прошивку, будешь вычитывать , по идентам сам сравни с стоком , или попроси что бы сравнили, кода будут делать МОД У меня только PCMflasher , получается без вычитывания не вариант узнать вообще? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валера Опубликовано 8 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 (изменено) Без чтения не узнаешь , сток это или нет. Изменено 8 июля, 2016 пользователем Валера Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей s Опубликовано 9 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 (изменено) В тойота флешер при чтении идентов параметр CUW(точно не помню) за прошивку отвечает. У модифицированной он другой. Изменено 9 июля, 2016 пользователем Сергей s Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solberg Опубликовано 11 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 Вроде вышла обнова для флешера, где бы почитать об ней? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus-32 Опубликовано 23 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Всех приветствую!парни поделитесь , если есть у кого сток тойота сельсиор 89661-505903UZFE89661-50590、275000-0644 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axalendr Опубликовано 1 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 Здравствуйте! Lexus gx460 2010 ЭБУ 275036-5920 Подключаюсь тойота лексус флешером. Иденты отдаёт, при записи тюненной прошивки программа выдаёт reading boot info: FAILED Нашел и отключил пандору, установленную по кану и кановский же, бесключевой обходчик иммо. Но запись все равно не идет. В конце концов припаял разьём и сделал на столе. Авто уехало но вопросы остались. Кто сталкивался с подобным и есть ли варианты решения кроме разбора ЭБУ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus-32 Опубликовано 2 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 (изменено) Всех приветствую, парни подскажите, кто обновился и проверил обновления!чтение и запись по ОБД только свежих машин?это с какими моторами?или же теперь прибор умеет и предыдущие процессоры читать по ОБД? Изменено 2 августа, 2016 пользователем bus-32 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb068 Опубликовано 2 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Всех приветствую, парни подскажите, кто обновился и проверил обновления!чтение и запись по ОБД только свежих машин?это с какими моторами?или же теперь прибор умеет и предыдущие процессоры читать по ОБД? не читал, писал несколько прадиков 2.8, полет нормальный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus-32 Опубликовано 2 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 вот интересно как он при чтении , и коробку судя по обновлениям читает! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axalendr Опубликовано 4 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 А где можно прочитать про последнее обновление? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solberg Опубликовано 4 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 (изменено) коробку судя по обновлениям читает! Ничего он не читает. Пробовал на TLC200 4.5D 2016, даже иденты не отдает. В буте на столе к стати тоже самое, да и моторник тоже отказался вычитывать, даже сам Василий молчит по этому поводу, автокей тоже хранит молчание, мотивируя это тем что ставку на чтение коробок они никогда не делали. Вот и не понятно для чего это обновление вообще было нужно. Изменено 4 августа, 2016 пользователем Solberg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimakrd Опубликовано 4 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Здравствуйте! Lexus gx460 2010 ЭБУ 275036-5920 Подключаюсь тойота лексус флешером. Иденты отдаёт, при записи тюненной прошивки программа выдаёт reading boot info: FAILED Нашел и отключил пандору, установленную по кану и кановский же, бесключевой обходчик иммо. Но запись все равно не идет. В конце концов припаял разьём и сделал на столе. Авто уехало но вопросы остались. Кто сталкивался с подобным и есть ли варианты решения кроме разбора ЭБУ? проблема в том, что во флешере реализована только кан линия, а к-линии нет, Ваш блок судя по всему пишется только по к-линии, либо через JTAG... так что все произошедшее - норма Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axalendr Опубликовано 4 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 проблема в том, что во флешере реализована только кан линия, а к-линии нет, Ваш блок судя по всему пишется только по к-линии, либо через JTAG... так что все произошедшее - норма Звучит логично. Я прошу прощения, -это 100 процентная информация или догадки? Сами с такими блоками работали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KVS Опубликовано 5 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 (изменено) проблема в том, что во флешере реализована только кан линия, а к-линии нет, Ваш блок судя по всему пишется только по к-линии, либо через JTAG... так что все произошедшее - норма Этот блок должен без проблем писаться по кану. Изменено 5 августа, 2016 пользователем KVS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimakrd Опубликовано 5 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Звучит логично. Я прошу прощения, -это 100 процентная информация или догадки? Сами с такими блоками работали? именно GX в этом кузове делал на столе, но такая-же плата была и на LX570, его записывал по OBD Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BadSecktor Опубликовано 5 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Был один такой GX с кановским старлайном, не стал морочиться с его отключением, без демонтажа блока подцепил свои пины на питание и на кан и всё прошилось без проблем. А так внутрисхемно бывает не только коробочные процы не читает, но и моторные на некоторых гибридах... и этот факт подтверждает сам автокей. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p12v Опубликовано 8 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 С старлайном даже диагностика не подключается пока не отключишь CAN от блока сигналки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus-32 Опубликовано 8 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 всех приветствую,парни поделитесь стоком ленд крузер 200 4.5D| 12:53:38 Calibration: 360N4000 12:53:38 Calibration file: 89663-60N40 12:53:38 CVN: DCD38859 12:53:38 Hardware: VDJ200 1VDFTV 12:53:38 Part number: 89661-60T70 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BadSecktor Опубликовано 8 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 не прикрепляются файлы((( Кинь в личку почту куда слать сток Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zONavets Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Всем привет. Парни, а где сейчас можно контактов 1.27 2х10 для запайки купить? 50 штук закончились, а на Али по всем ссылкам уже недоступны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton Bykov Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Можете у нас взять: http://ecutools.ru/chip-tuning/toyota-lexus-flasher/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sank Опубликовано 13 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 Привет всем. Авенсис 2007г.в. 1.8 бензин. ECU Flasher по OBD не показывает иденты. Это нормально? Там K-Line что ли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валера Опубликовано 13 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 А заглянуть в OBD разъём трудно ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sank Опубликовано 13 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 (изменено) Распиновка у всех одинаковая? Это стандарт? Я всё правильно понимаю? Этот прибор работает ТОЛЬКО с CAN, K-Line он не понимает? Изменено 13 августа, 2016 пользователем Sank Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
