Light Style© by Fisana
Фотография
* * * * * 1 - количество голосов
Denso (NEC) 2gen — Toyota, Lexus
toyota lexus ecu firmware прошивки чип-тюнинг
37 ответов в этой теме
#21 ramil116
ramil116
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 198 сообщений
Опубликовано 11.12.2016 - 16:13
Попробуйте перезалить софт другим компом.
У меня их 3. Хрюшки и 7 ки. ПСМ и БитБокс. Я ведь написал, что трабл у меня именно с х24 софтом,а не с компами. Жду клиента во вторник .
Ремонт, ТО, ЧИП-тюнинг, доп. оборудование авто TOYOTA/LEXUS.
#22 GaryGarag
GaryGarag
    Member
  • Members
  • PipPip
  • 25 сообщений
Опубликовано 11.12.2016 - 22:57
Может надо было стоковую сначала обновить ? до х23..?
  • Это нравится: Sanyock17
#23 Sosed
Sosed
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 48 сообщений
Опубликовано 12.12.2016 - 01:37
Писал уже много X23 версий поверх x20, x22, x23.
Никто из клиентов с жалобой не обращался...
#24 Sosed
Sosed
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 48 сообщений
Опубликовано 12.12.2016 - 01:53
Вообще странно что скачок тяги у вас кратковременный и происходит в средних оборотах и падает.
Обычно все что правится в параметрах поавится более линейно и в худшем случае при возрастании нагрузки выходит за лимиты и в аварию. Такое к слову у меня было на первых LX450...
А прошивка 225 л/с для этого мотора еще далека до предела его возможностей.
#25 ramil116
ramil116
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 198 сообщений
Опубликовано 12.12.2016 - 15:42
Я и не жалуюсь на Х23. Перепрошил их уже больше десятка, и то же с Х20,Х21,Х22 обновлял. С ними проблем нет. С Х24 такая фигня . Я уже сто раз пожалел ,что залил ему вместо Х23 ,Х24 софт, который купил только для этой машины, хотя ПСМ предлагал или Х23 или Х24 залить, а БитБокс предлагал обновить до Х24 только. Вот и залил Х24. Завтра приедет клиент, будем ставить эксперименты.
#26 PedroDelucchi
PedroDelucchi
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 44 сообщений
Опубликовано 14.12.2016 - 14:47
Привет.
Решилось как-то?
Сегодня тоже обновил ***X22 на ***X24 - если раньше звон был только в нагрузке, то теперь он во всём диапазоне оборотов.
И вопрос ко всем - откатить назад софт есть возможность?
Сообщение изменено: PedroDelucchi, 14.12.2016 - 14:47.
#27 ramil116
ramil116
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 198 сообщений
Опубликовано 14.12.2016 - 16:43
Значит ситуация с х24! Пишу битбоксом. Т.е. инет онлайн. Ноут у которого стоит ХР, пишет минуты 2, но есть траблы с детонацией. Ноут с 7, битбокс сразу кричит обновляй файрвол до 4.5, скачал, обновил. Запись этим ноутом минут 5!!! Прокатились все отлично! В прошивке х24 и х23 изменения идентичны, как и писал Василий,т.е. если х23 нормально едет, а х24 с траблом, значит смотри оборудование. Насчет отката назад!! ПСМ и битбокс ,по заверению производителей может откатить до х23, а вот насчет х22 и ниже, надо списываться с ними.
  • Это нравится: PedroDelucchi
#28 PedroDelucchi
PedroDelucchi
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 44 сообщений
Опубликовано 14.12.2016 - 17:16
Спасибо.
На днях попробую, может даже сегодня. По результату отпишусь.
#29 Vasiliy Armeev
Vasiliy Armeev
    Administrator
  • Administrators
  • 1 430 сообщений
Опубликовано 14.12.2016 - 19:40
Я сам лично вчера, несмотря на температуру и больное горло не поленился обновить на 24 версию одного из постоянных клиентов и прокатиться. Я не увидел никаких проблем.
Тут можно отметить такой момент что некорректно записанная прошивка с неверной КС вобще не завела бы двигатель, но нужно смотреть не сбиваются ли например коды форсунок или адаптация впрыска после перепрограммирования вашим оборудованием.
Я сам с ними работаю PCM Flash.
#30 GaryGarag
GaryGarag
    Member
  • Members
  • PipPip
  • 25 сообщений
Опубликовано 15.12.2016 - 10:43
Рамиль, как писал ? сток потом тюн ? или просто тюненую сразу разными ноутами ? ты же ничего при этом не корректировал ? коды форсунок, адаптации... ? просто переписал несколько раз тюненую прошивку ? у меня ни битбокса ни псм флешера нет, я писал тюн тоета флешером, сток был х21, писал х23 ....   был вопрос запишет не запишет.... но записал нормально, я так понимаю с обновлением с х21 до х23, вот только детонация....  тоже клиент приедет в субботу, буду пробовать записать сток х23 потом тюн, подготовил два ноута...
Сообщение изменено: GaryGarag, 15.12.2016 - 10:47.
#31 GaryGarag
GaryGarag
    Member
  • Members
  • PipPip
  • 25 сообщений
Опубликовано 15.12.2016 - 10:45
все таки не могу догнать... как разные ноуты могут один и тот же файл по разному писать.. ? ведь по идее всем рулит непосредственно программа для записи.. .
#32 PedroDelucchi
PedroDelucchi
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 44 сообщений
Опубликовано 15.12.2016 - 11:33
Записал тюн X23 поверх тюна X24.
Писал БитБоксом.
Звон пропал совсем.
  • Это нравится: GaryGarag
#33 GaryGarag
GaryGarag
    Member
  • Members
  • PipPip
  • 25 сообщений
Опубликовано 15.12.2016 - 11:44
Pedro, какой виндой писал?
#34 PedroDelucchi
PedroDelucchi
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 44 сообщений
Опубликовано 15.12.2016 - 20:01
Хочу внести ясность, прошивки не Василия использовал в данном случае.
Просто это единственный форум, где обсуждается проблема с софтом X24.
Писал Виндой XP, 24й мод - PCM, 23й - БитБоксом.
Больше разбираться времени не было, клиент выдохнул, рассчитался и уехал )).
#35 Sosed
Sosed
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 48 сообщений
Опубликовано 15.12.2016 - 22:08
Парни, я чет логику потерял...
У кого то на WIN XP были проблемы, а у кого то на WIN 7.
Рамиль БитБоксом писал и проблемы, а Pedro им же откатил и норм.
У Рамиля Х-24 звенит, а у Gray X-23 с которым остальные ездят нормально.
Чего-то не хватает для полноты картины, иначе какая-то лотерея получается.
Какие пробеги хоть у машин со звоном которые?
#36 GaryGarag
GaryGarag
    Member
  • Members
  • PipPip
  • 25 сообщений
Опубликовано 15.12.2016 - 23:40
моя тысяч 15... хз что это, и из за чего.... в субботу жду чела....
к слову вспомнился один клиент на двухсотке, там изза непонятного звука пришлось два раза перепрошивать, т.е. сначала прошил, чел уехал... звук какой то, приехал, я ему залил сток, звук не пропал, под капотом нашли виновника, блок от предыдущего бокс тюнинга долбасил по трубкам кондея, все это диагностировалось быстро, машина на залитом стоке не ездила, просто на холостых тарахтела, виновник найден, опять льем тюн, чел уезжает, звонок ... типа машина поехала еще лучше, чем после первой заливки,  я отнес это на мнительность клиента... )) и забыл, ведь файл я ему лил один и тот же.... а вот теперь не знаю что и думать..... ))
#37 PedroDelucchi
PedroDelucchi
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 44 сообщений
Опубликовано 16.12.2016 - 20:23
Коллеги, вновь поправка...
Отзвонился клиент. Звенит и на Х23 тоже...
Пробег 4500 км.
Завтра будем разбираться дальше.
Василию напишу, попробуем и его вариант тоже.
  • Это нравится: Sosed
#38 Sosed
Sosed
    Advanced Member
  • Members
  • PipPipPip
  • 48 сообщений
Опубликовано 27.12.2016 - 12:20
Кто-нибудь шил Hilux новый 2.8 с софтом 89663-F0593 как отзывы?
У меня две машины было и обе жалуются на небольшие рывки при плавном разгоне и возросший на 2 литра расход при спокойной езде по трассе.
На обоих холостые обороты горячего мотора выросли до 800 после репрога, мелочь но не особо приятно и как бы это не есть норма.
Сообщение изменено: Sosed, 29.12.2016 - 00:27.
Темы с аналогичными тегами (одним или более): toyota, lexus, ecu, firmware, прошивки, чип-тюнинг
