26 ноября 201510 г comment_4746 Кстате уже есть замеры на LX450. Тачка огонь с чипом А что по замера получаем? Жалоба
27 ноября 201510 г comment_4754 А не пробовали на моторную шину подключаться? Могли бы объяснить, как это сделать? Жалоба
29 ноября 201510 г comment_4769 На сайте autokey информации, что в следующем обновлении будет доступен процессор 76F0086, господа, на каких авто установлен? Жалоба
29 ноября 201510 г comment_4770 Я так понимаю, что надо резать свой шнур и выводить дополнительные провода кан шины и тянуть ее к разъему ЭБУ для записи? разобрать разъем КОМ порта и там подпаять провода. Питание оставляете через obd или тоже провода тянуть к акб например? Можно распиновку разъема ЭБУ тойота лексус где КАН? Пришел крузак 89663-60U90 2015 год. Обновленный. Клиент не дал считать. Изменено 29 ноября 201510 г пользователем ramil116 Жалоба
29 ноября 201510 г comment_4772 Может не столь актуально, хотя... Camry50 Где взять распиновку проца в этом корпусе.? Может уже конечно кто пытался? Отпишите, стоит ли заморачиваться. Жалоба
29 ноября 201510 г comment_4776 Я так понимаю, что надо резать свой шнур и выводить дополнительные провода кан шины и тянуть ее к разъему ЭБУ для записи? разобрать разъем КОМ порта и там подпаять провода. Питание оставляете через obd или тоже провода тянуть к акб например? Можно распиновку разъема ЭБУ тойота лексус где КАН? Пришел крузак 89663-60U90 2015 год. Обновленный. Клиент не дал считать. Не нужно ничего резать.. Обд-мама с проводами, блок на стол, зажигание и питание - из электросхем, вызвонить на машине или по кондерам (сложнее но реально), кан - в блоке 5 секунд пробить, откель идёт.. И тут смысл не в том, чтоб протянуть ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ провода, а надобно всего-лишь от сигналки кан отчекрыжить.. Жалоба
30 ноября 201510 г comment_4780 Не нужно ничего резать.. Обд-мама с проводами, блок на стол, зажигание и питание - из электросхем, вызвонить на машине или по кондерам (сложнее но реально), кан - в блоке 5 секунд пробить, откель идёт.. И тут смысл не в том, чтоб протянуть ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ провода, а надобно всего-лишь от сигналки кан отчекрыжить.. СМЫСЛ как раз таки не в этом. Смысл в том- чтобы не снимать блок - для работы с ним. Сигналка не при чем. Самый оптимальный вариант- для таких машин иметь переходник на обд :мама - папа с отвязанным Can+Can-/. А в переходнике предусмотреть два провода с иглами- для подключения к нормальной шине Кан на БСМ. Жалоба
30 ноября 201510 г comment_4785 Вот и я примерно так представлял. Понятно что надо переходник в котором провода кан шины не шли бы до разъема на авто, а подключить их в ВСМ или я думал прямо на разъем ЭБУ. Чтобы не разбирать салон. Спасибо!!! Жалоба
30 ноября 201510 г comment_4786 Проще отключить разъёмы от блока и подать питание и can от флешера, достаточно допаять два проводочка на can шину в разъёмчик с чёрным и красным проводом из комплекта и не резать никаких OBD переходников. Никакое зажигание на блок не надо, всё пишется и так, если подавать питание на разъёмы как и при внутрисхемном считывании. Жалоба
30 ноября 201510 г comment_4787 Подскажите пожалуйста: в Toyota Lexus ECU Flasher заявлен ЭБУ Fujitsu Ten - им можно сделать репрог Toyota RAV-4 - 2002г.в., двигатель 1AZ-FE 2.0L 147л.с.? Жалоба
30 ноября 201510 г comment_4788 всех приветствую!парни лексус 350 2009 год флешер делает?и блок где находится? Жалоба
30 ноября 201510 г comment_4789 Подскажите пожалуйста: в Toyota Lexus ECU Flasher заявлен ЭБУ Fujitsu Ten - им можно сделать репрог Toyota RAV-4 - 2002г.в., двигатель 1AZ-FE 2.0L 147л.с.? Таким блокам помогает не репрог, а работа паяльником и ресет мемори, часто уже вместе с ремонтом коробки... Жалоба
30 ноября 201510 г comment_4790 всех приветствую!парни лексус 350 2009 год флешер делает?и блок где находится?Должен, в подкапотном пространстве поищи Жалоба
30 ноября 201510 г comment_4791 Должен, в подкапотном пространстве поищи ни кто его не делал?что за проц там? Жалоба
30 ноября 201510 г comment_4793 За бардачком стоит на RX350, Мнения всеж разошлись. Одни говорят надо снимать блок. Другие прям на машине только кан в блок подать. Сделал такую штуку. Был старый разъем -переходник от лаунча. Жалоба
30 ноября 201510 г comment_4794 Проще отключить разъёмы от блока и подать питание и can от флешера, достаточно допаять два проводочка на can шину в разъёмчик с чёрным и красным проводом из комплекта и не резать никаких OBD переходников. Никакое зажигание на блок не надо, всё пишется и так, если подавать питание на разъёмы как и при внутрисхемном считывании. Прогер запитываем через адаптер? Тогда лучше вообще снимать блок с машины и на стол. Жалоба
30 ноября 201510 г comment_4795 Так нет тут точек подключения, на форуме уже не раз про подобные блоки писали Киньте ссылку что с этим блоком можно вообще!! Плиз. Жалоба
