Кстате уже есть замеры на LX450. Тачка огонь с чипом
А что по замера получаем?
  • Просмотры 906.6k
На сайте autokey информации, что в следующем обновлении будет доступен процессор 76F0086, господа, на каких авто установлен?
Я так понимаю, что надо резать свой шнур и выводить дополнительные провода кан шины и тянуть ее к разъему ЭБУ для записи?  разобрать разъем КОМ порта и там подпаять провода. Питание оставляете через obd или тоже провода тянуть к акб например? Можно распиновку разъема ЭБУ тойота лексус  где КАН? Пришел крузак 89663-60U90 2015 год. Обновленный. Клиент не дал считать.
Может не столь актуально,  хотя...
Camry50
Где взять распиновку проца в этом корпусе.? Может уже конечно кто пытался?  Отпишите,  стоит  ли заморачиваться.
Не нужно ничего резать.. Обд-мама с проводами, блок на стол, зажигание и питание - из электросхем, вызвонить на машине или по кондерам (сложнее но реально), кан - в блоке 5 секунд пробить, откель идёт..
И тут смысл не в том, чтоб протянуть ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  провода, а надобно всего-лишь от сигналки кан отчекрыжить..
СМЫСЛ как раз таки не в этом. Смысл в том- чтобы не снимать блок - для работы с ним. Сигналка не при чем.
Самый оптимальный вариант- для таких машин  иметь переходник на обд :мама - папа с отвязанным Can+Can-/. А в переходнике предусмотреть два   провода с иглами- для подключения к нормальной шине Кан на БСМ.
Вот и я примерно так представлял. Понятно что надо переходник в котором провода кан шины не шли бы до разъема на авто, а подключить их в ВСМ или я думал прямо на разъем ЭБУ. Чтобы не разбирать салон.  Спасибо!!!
Проще отключить разъёмы от блока и подать питание и can от флешера, достаточно допаять два проводочка на can шину в разъёмчик с чёрным и красным проводом из комплекта и не резать никаких OBD переходников.
Никакое зажигание на блок не надо, всё пишется и так, если подавать питание на разъёмы как и при внутрисхемном считывании.
 Подскажите пожалуйста: в Toyota Lexus ECU Flasher заявлен ЭБУ Fujitsu Ten - им можно сделать репрог Toyota RAV-4 - 2002г.в., двигатель 1AZ-FE 2.0L 147л.с.?
Таким блокам помогает не репрог, а работа паяльником и ресет мемори, часто уже вместе с ремонтом коробки...
всех приветствую!парни лексус 350 2009 год флешер делает?и блок где находится?
Должен, в подкапотном пространстве поищи
За бардачком стоит на RX350,
Мнения всеж разошлись. Одни говорят надо снимать блок. Другие прям на машине только кан в блок подать. Сделал такую штуку. Был старый разъем -переходник от лаунча.
Прогер запитываем через адаптер? Тогда лучше вообще снимать блок с машины и на стол.
Так нет тут точек подключения, на форуме уже не раз про подобные блоки писали
Киньте ссылку что с этим блоком можно вообще!! Плиз.
