Так нет тут точек подключения, на форуме уже не раз про подобные блоки писали
Слышал что с японии можно было заказать блоки с чиповкой. Только это давно было.
За бардачком стоит на RX350,
Мнения всеж разошлись. Одни говорят надо снимать блок. Другие прям на машине только кан в блок подать. Сделал такую штуку. Был старый разъем -переходник от лаунча.
немного не догнал а зачем такой кабель?
я где то какой то хелп профукал?
Возникает постоянно вопрос на КАМРИ 50 кузов с 2.5 по АКПП. Приезжают клиенты с дерганьем. Просто ресет помогает не надолго. Все уже прочитано, вопрос как течстримом с опеном  правильно загрузить обновления, без гемороя потом. Работаю 7 стабильной версией. Дайте ссылку на бюллетень плиз.
 Мужики, а вообще Toyota Lexus ECU Flasher будет далее развиваться?
Просто меня больше интересует рынок Toyota-Lexus от 1998г.в до 2004г.в.
При его стоимости,  сколько же на таких машинах его отбивать?  Клиенты таких машин более 5р, на мой взгляд, не дадут.
Изменено пользователем KVS
 Зато будем брать количеством! По крайней мере у меня их больше просится, чем с 2006 по 2011!
 Я привык работать на перспективу: возьмём Toyota Lexus ECU Flasher для свежих, а потом глядишь и для "старичков" решения появятся!
Моешь, адаптируешь ,ресет ,но проходит неделя другая и опять все возвращается. Машина приходит на ТО и опять у Клиента жалобы. Вчера только отправил клиента к ОД ,а там от ворот поворот. Типа ничего такого не делаем и обновлений нет. Это как?
Есть официальные обновления по соответствующим софтам на этих машинах. Вопрос они реально дают результаты?
Этот софт есть! Он там один пока
А какой софт?На обновленную lc200(новую)есть прошивка?
На камри бублик меняется из-за износа диска муфты блокировки гидротрансформатора, возникает вибрация при переключениях при частичной нагрузке в езда в натяг.обновления есть я выкладывал, изменены алгоритмы работы в момент переключения передач. Данную проблему вполной мере не решают, если только оттягивают. Есть форумы по камри надо туда. Процедура адаптации также имеется. Да если вибрация появилась, прошивкой не исправить.
Прошиты очередные Прадо 150 и Крузаки 200 ки. Все более чем хорошо. Клиенты довольны. Спасибо Василию за отличную работу!
