KVS Опубликовано 26 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Кстате уже есть замеры на LX450. Тачка огонь с чипом А что по замера получаем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nur Опубликовано 26 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 а где лог хранится? В папке с exe файлом, папка Logs Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vagservice Опубликовано 27 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 А не пробовали на моторную шину подключаться? Могли бы объяснить, как это сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KVS Опубликовано 27 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Самое простое взять её на маленьком разъёме ecu. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergv87 Опубликовано 29 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 На сайте autokey информации, что в следующем обновлении будет доступен процессор 76F0086, господа, на каких авто установлен? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramil116 Опубликовано 29 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 (изменено) Я так понимаю, что надо резать свой шнур и выводить дополнительные провода кан шины и тянуть ее к разъему ЭБУ для записи? разобрать разъем КОМ порта и там подпаять провода. Питание оставляете через obd или тоже провода тянуть к акб например? Можно распиновку разъема ЭБУ тойота лексус где КАН? Пришел крузак 89663-60U90 2015 год. Обновленный. Клиент не дал считать. Изменено 29 ноября, 2015 пользователем ramil116 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 29 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Этот софт есть! Он там один пока Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KVS Опубликовано 29 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Может не столь актуально, хотя... Camry50 Где взять распиновку проца в этом корпусе.? Может уже конечно кто пытался? Отпишите, стоит ли заморачиваться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЖД Опубликовано 29 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Я так понимаю, что надо резать свой шнур и выводить дополнительные провода кан шины и тянуть ее к разъему ЭБУ для записи? разобрать разъем КОМ порта и там подпаять провода. Питание оставляете через obd или тоже провода тянуть к акб например? Можно распиновку разъема ЭБУ тойота лексус где КАН? Пришел крузак 89663-60U90 2015 год. Обновленный. Клиент не дал считать. Не нужно ничего резать.. Обд-мама с проводами, блок на стол, зажигание и питание - из электросхем, вызвонить на машине или по кондерам (сложнее но реально), кан - в блоке 5 секунд пробить, откель идёт.. И тут смысл не в том, чтоб протянуть ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ провода, а надобно всего-лишь от сигналки кан отчекрыжить.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salty673 Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Не нужно ничего резать.. Обд-мама с проводами, блок на стол, зажигание и питание - из электросхем, вызвонить на машине или по кондерам (сложнее но реально), кан - в блоке 5 секунд пробить, откель идёт.. И тут смысл не в том, чтоб протянуть ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ провода, а надобно всего-лишь от сигналки кан отчекрыжить.. СМЫСЛ как раз таки не в этом. Смысл в том- чтобы не снимать блок - для работы с ним. Сигналка не при чем. Самый оптимальный вариант- для таких машин иметь переходник на обд :мама - папа с отвязанным Can+Can-/. А в переходнике предусмотреть два провода с иглами- для подключения к нормальной шине Кан на БСМ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vagservice Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Где находится этот разъем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KVS Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Где находится этот разъем? Написано же, на BCM Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vagservice Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Я про его расположение конкретно на 200 крузере. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salty673 Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Я про его расположение конкретно на 200 крузере. мда... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramil116 Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Вот и я примерно так представлял. Понятно что надо переходник в котором провода кан шины не шли бы до разъема на авто, а подключить их в ВСМ или я думал прямо на разъем ЭБУ. Чтобы не разбирать салон. Спасибо!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BadSecktor Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Проще отключить разъёмы от блока и подать питание и can от флешера, достаточно допаять два проводочка на can шину в разъёмчик с чёрным и красным проводом из комплекта и не резать никаких OBD переходников. Никакое зажигание на блок не надо, всё пишется и так, если подавать питание на разъёмы как и при внутрисхемном считывании. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wisemaster Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Подскажите пожалуйста: в Toyota Lexus ECU Flasher заявлен ЭБУ Fujitsu Ten - им можно сделать репрог Toyota RAV-4 - 2002г.в., двигатель 1AZ-FE 2.0L 147л.с.? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus-32 Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 всех приветствую!парни лексус 350 2009 год флешер делает?и блок где находится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BadSecktor Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Подскажите пожалуйста: в Toyota Lexus ECU Flasher заявлен ЭБУ Fujitsu Ten - им можно сделать репрог Toyota RAV-4 - 2002г.в., двигатель 1AZ-FE 2.0L 147л.с.? Таким блокам помогает не репрог, а работа паяльником и ресет мемори, часто уже вместе с ремонтом коробки... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 всех приветствую!парни лексус 350 2009 год флешер делает?и блок где находится?Должен, в подкапотном пространстве поищи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus-32 Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Должен, в подкапотном пространстве поищи ни кто его не делал?что за проц там? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 А что за лексус 350? Напишите точнее, что то типо Lexus RX350 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramil116 Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 За бардачком стоит на RX350, Мнения всеж разошлись. Одни говорят надо снимать блок. Другие прям на машине только кан в блок подать. Сделал такую штуку. Был старый разъем -переходник от лаунча. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramil116 Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Проще отключить разъёмы от блока и подать питание и can от флешера, достаточно допаять два проводочка на can шину в разъёмчик с чёрным и красным проводом из комплекта и не резать никаких OBD переходников. Никакое зажигание на блок не надо, всё пишется и так, если подавать питание на разъёмы как и при внутрисхемном считывании. Прогер запитываем через адаптер? Тогда лучше вообще снимать блок с машины и на стол. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramil116 Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Так нет тут точек подключения, на форуме уже не раз про подобные блоки писали Киньте ссылку что с этим блоком можно вообще!! Плиз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
