ramil116 Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 (изменено) Так нет тут точек подключения, на форуме уже не раз про подобные блоки писали Слышал что с японии можно было заказать блоки с чиповкой. Только это давно было. Изменено 30 ноября, 2015 пользователем ramil116 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus-32 Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 А что за лексус 350? Напишите точнее, что то типо Lexus RX350 да RX350 значит всетаки за бардачком! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus-32 Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 За бардачком стоит на RX350, Мнения всеж разошлись. Одни говорят надо снимать блок. Другие прям на машине только кан в блок подать. Сделал такую штуку. Был старый разъем -переходник от лаунча. немного не догнал а зачем такой кабель? я где то какой то хелп профукал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramil116 Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 немного не догнал а зачем такой кабель? я где то какой то хелп профукал? 608 пост. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus-32 Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 спасибо понял! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramil116 Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Возникает постоянно вопрос на КАМРИ 50 кузов с 2.5 по АКПП. Приезжают клиенты с дерганьем. Просто ресет помогает не надолго. Все уже прочитано, вопрос как течстримом с опеном правильно загрузить обновления, без гемороя потом. Работаю 7 стабильной версией. Дайте ссылку на бюллетень плиз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Askhat Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 мыли заслонку делали сброс адаптации заслонки и коробки почти всегда помогает если нет то говорят из за гидротрасформатора Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wisemaster Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Мужики, а вообще Toyota Lexus ECU Flasher будет далее развиваться? Просто меня больше интересует рынок Toyota-Lexus от 1998г.в до 2004г.в. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KVS Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 (изменено) Мужики, а вообще Toyota Lexus ECU Flasher будет далее развиваться? Просто меня больше интересует рынок Toyota-Lexus от 1998г.в до 2004г.в. При его стоимости, сколько же на таких машинах его отбивать? Клиенты таких машин более 5р, на мой взгляд, не дадут. Изменено 1 декабря, 2015 пользователем KVS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wisemaster Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Зато будем брать количеством! По крайней мере у меня их больше просится, чем с 2006 по 2011! Я привык работать на перспективу: возьмём Toyota Lexus ECU Flasher для свежих, а потом глядишь и для "старичков" решения появятся! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SASH-78 Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 не появится, нет там K-Line если работать по диагнозе, при разработке проекта калайновые блоки по диагнозе не учли! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovka Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 а при чем здесь к-line? читают процессор внутри схемно,а не по к-line....или я что-то путаю? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramil116 Опубликовано 2 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 мыли заслонку делали сброс адаптации заслонки и коробки почти всегда помогает если нет то говорят из за гидротрасформатора Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramil116 Опубликовано 2 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Моешь, адаптируешь ,ресет ,но проходит неделя другая и опять все возвращается. Машина приходит на ТО и опять у Клиента жалобы. Вчера только отправил клиента к ОД ,а там от ворот поворот. Типа ничего такого не делаем и обновлений нет. Это как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramil116 Опубликовано 2 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 (изменено) Есть официальные обновления по соответствующим софтам на этих машинах. Вопрос они реально дают результаты? Изменено 2 декабря, 2015 пользователем ramil116 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimakrd Опубликовано 2 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 если нет обновлений, тогда бублик под замену, у нас меняли безплатно если машина гарантийная Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей s Опубликовано 2 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Этот софт есть! Он там один пока А какой софт?На обновленную lc200(новую)есть прошивка? На камри бублик меняется из-за износа диска муфты блокировки гидротрансформатора, возникает вибрация при переключениях при частичной нагрузке в езда в натяг.обновления есть я выкладывал, изменены алгоритмы работы в момент переключения передач. Данную проблему вполной мере не решают, если только оттягивают. Есть форумы по камри надо туда. Процедура адаптации также имеется. Да если вибрация появилась, прошивкой не исправить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy Armeev Опубликовано 2 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Да, на новый LC200 89663-60U90-A и на новый LX450d 89663-60U80-A Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vagservice Опубликовано 2 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 (изменено) Т.е. других вариантов пока нет, на новый крузак всего одна версия софта? Изменено 2 декабря, 2015 пользователем turbovag Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramil116 Опубликовано 2 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 (изменено) Пока толь такие калибровки есть в наличии. Изменено 2 декабря, 2015 пользователем ramil116 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramil116 Опубликовано 2 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 (изменено) По камри понятно. Спасибо! Изменено 2 декабря, 2015 пользователем ramil116 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramil116 Опубликовано 2 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 (изменено) Прошиты очередные Прадо 150 и Крузаки 200 ки. Все более чем хорошо. Клиенты довольны. Спасибо Василию за отличную работу! Изменено 2 декабря, 2015 пользователем ramil116 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chpavel89 Опубликовано 2 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Подскажите где посмотрет распиновку блока тойота 150 2.9 дизель Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей s Опубликовано 2 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 (изменено) Подскажите где посмотрет распиновку блока тойота 150 2.9 дизель 2.8литра наверно?схемы toyota-tech.eu,а зачем схема нужна? Изменено 2 декабря, 2015 пользователем Сергей s Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
