Адаптер J2534 Chipsoft
Секрета никакого нет: все популярные загрузчики которые работают с J2534 адаптерами например MMC Flasher (не в полном объеме), PCM Flash, Combiloader, Chiploader, Openbox... из диагностики например, Toyota Techstream... список можно продолжать. Это только то что в голову сразу приходит.
  • Ответы 53
  • Просмотры 48.8k
  • Создано
  • Последний ответ
Лучшие авторы в этой теме
Самые популярные сообщения
  • Vasiliy Armeev
    Vasiliy Armeev
    Поправлю немного, работает все-таки не совсем аналогично. Например с MMC Flasher адаптер полностью не работает, т.к. для программирования процессоров Mitsubishi (кроме новых CAN-овых) требуется поддер
  • сашок 20
    сашок 20
    в хелпе чиплодер все написано, читайте.
Опубликованные изображения
да,этот список мне известен.но может есть менее разрекломированные проекты?да и по диагностике такое как Toyota Techstream не единственное,что может работать на дилерском уровне.так же интересует,.чтоб на столе можно было выдернуть паспорт эбу.пусть даже на наши марки.а то приходится сначало прицепить диагнозу.
  • 3 недели спустя...
Парни, кто делает кабель DB9-OBDII ???, просьба не путайте провода...
Получил шнур, CAN местами поменян...
Как и на OBD шнурках к PowerBox ,приходиться разбирать и самому проверять и перепаивать...
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите что лучше выбрать? Встал вопрос покупки адаптера между Openport 2.0 и CHIPSOFT J2534 MID. на каком остановиться?
Для программ ecu flasher, pcmflash, chiploader.
  • 2 месяца спустя...
Просветите новичка.Имеется CHIPSOFT J2534 и  ChipLoader 2.Если прикупить модуль для прошивки Бош7.9.7,то можно через розетку прошить ЭБУ? Или нужно покупать К лайн адаптер?
 Вы модуль BOSCH 7.9.7 для каких авто планируете? Вообще этот блок  по к-лайну и шьется, и чип-софтовский шнурок там работает.
Модуль для калины планирую чипнуть,вот и спрашиваю,нужно ли докупать к-лайн,или модуль к чипсофту для прошивки по розетке, или модуль все равно покупать надо и к-лайну? Еще ни разу не пользовался чипсофтом.Хотелось бы немного просветится.
 чипсофтовского хватит. если про это http://ecutools.ru/chip-tuning/adapter-j2534-ot-chipsoft/
Понятно,что должно хватить,но имея базовую программу чиплодер и приборчик чипсофт,через розетку не происходит соединения с блоком Бош 7.9.7. Я правильно понимаю,что нужно отдельно докупать модуль к чиплодеру или нужно покупать к-лайн и модуль?
Изменено пользователем markel007
базовой программы не достаточно ибо для работы без разборки блока нужно докупать Модуль Bosch M(E)7.9.7 - OBDII.  к-лайн докупать не нужно
Спасибо,что откликнулись.Разобрался.
увидел,что этот девайс снят с производства. так понимаю,что и обновления дров к нему тоже не будет?что теперь надо будет закупать следующий?
вроде разобрался. он считается лайт в акриловом корпусе.правильно понял???
спасибо!
Изменено пользователем also
Интересно с маркой Toyota как работает данное обновление  ,как стабильно и без нареканий работает версия 995
  • 1 год спустя...
Подниму тему. С момента выхода 995 версии ситуация не поменялась, только на ней без ошибок шьются Тойоты. С любой более свежей версией прошивки адаптера блоки валит. Писал в поддержку, отправлял логи, внятного ответа не получил,кроме как типа проверим, работаем над свежей версией.
Странно.на версии 1.1 спокойно пишу тойоты. Кановые или к линия? Увал был один раз,но на машине кановая сигналищация была.
Тестировал на блоках на столе по кану. PCMflash (Олег) подтвердил по логам, что чипсофту "стало очень плохо" в момент начала прошивки, прошло стирание первого блока и увал клиентского блока. Быстро поднял ктагом и повторил эксперимент - опять увал. Взял ещё пару разных тестовых блоков - завалил оба. Откатил на 995 и о чудо ! все прошилось успешно. Написал в поддержку адаптера и вот жду выхода новых дров. Дополню - все мои блоки либо праворульки, либо американцы.
0.995 золотая версия, остальные через раз какой-нибудь косяк. На последней версии через Опенбокс через раз шились ВАЗы, плюнул на все,соскачил на 0.995 и как бабка отшептала, хотя  Опеля 1.8 Симтек 75.5 отработал на ура на последней версии. Откаты версий нет-нет конкретно достают!!!!!! Приходиться иногда доставать Опенпорт ( который держу для Митсух). Держу Чипсофт в акриле самый первый и ему памятник поставить надо_ его и авто перезжало,и в-35 гр на природе сработал, т.е дешево и сердито!!!
Изменено пользователем Даян
Лёд тронулся, на испытании новый драйвер с прошивкой на чипсофт лайт от 24.09 v120
На днях буду тестить на репроге через pcmflash и bitbox, обратная связь о работе за мной.
Добавлю из того что успел проверить сегодня - techsteam работает ещё лучше и быстрее, кастомайзинг ещё расширился (но нужно пройтись по всем функциям), репрог ниссанов ecm, at и cvt через нерс тоже без вопросов на 5+
Обновление 1.2 в тестах, раз не выкладывают для всех.
Сегодня шил 3 разных блока тойот битбоксом - все шустро и без проблем!
