sergey2012 Опубликовано 30 января, 2017 Жалоба Опубликовано 30 января, 2017 Здравствуйте. Сегодня впервые пробовал этот модуль в полном объеме. То есть читать и писать флешь. ( То этого только читал. Так вот Машина Isuzu 4JJ1 2014г, российской сборки, Фото ЭБУ и процессора в приложении. Родной ЭБУ с какой то проблемой. Не читается и на диагностику не выходит. Но при этом заводится и работает в аварийном режиме. Купили они б/у ЭБУ но только с японской машины. Этот диагностики подается, ошибки видны и читается комбиком. Но не заводится из за иммо. Я считал флешь с такой же машины но российской сборки без иммо. И попытался записать ее в блок который они приобрел (б/у). ПО вроде как бы пытается соединиться, но увы, вылазит окно (нет связи с ). К машине цеплялся.Опенпорт-2. Кому то удавалось отработать такие машины с чтением и записью? Цитата
sergey2012 Опубликовано 30 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 30 января, 2017 По ходу б/у блок завалил при работе с ним на столе. Работал Опенпорто-2, питание 12в по CAN. При записи процесс как бы пошел но потом потеря связи с ЭБУ и все. Перестал отвечать. При чтении в окне написано ЭБУ не запрограммирован. С чем это связано пока понять не могу. Цитата
SWAMI Опубликовано 31 января, 2017 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 i've used this module with chipsoft mid did you read full flash from ecu and eeprom? may have corrupt flash memory/eeprom if connection is lost during erase/write may be best to write on table Цитата
sergey2012 Опубликовано 3 февраля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2017 Комбик читает только флешь как я понял. Потеря связи произошла при записи на столе.. Еепром с этих двух ЭБУ у меня есть. Читал программатором. Цитата
030394 Опубликовано 3 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2017 (изменено) При работе с ним на столе все читается но не всегда возможно стереть и записать. Есть маленькие хитрости при работе с ним на столе. Читал и стирал и записывал прошивки в него. Изменено 6 февраля, 2017 пользователем Vasiliy Armeev удалена лишняя цитата Цитата
sergey2012 Опубликовано 7 февраля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2017 Если не секрет. В чем же эти хитрости заключаются? Цитата
380volt Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2017 Было уже два блока с Isuzu Elf , которые считывались, но не стирались и не писались. После обращения к Сергею Сапелину, программу допилили и первый блок прописался. Лог программы по второму отправил вчера, жду ответа. Цитата
Defrager Опубликовано 18 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2018 В 03.02.2017 в 22:24, 030394 сказал: При работе с ним на столе все читается но не всегда возможно стереть и записать. Есть маленькие хитрости при работе с ним на столе. Читал и стирал и записывал прошивки в него. Подниму тему: комбик берет иденты, читает сток, но при попытке записи выдает Ошибка стирания FLASH. Пробовал диалинком, опенпортом - разницы нет. По совету Сергея Сапелина подключил ЭБУ напрямую от блока питания, та же самая ошибка. Отправил ему несколько логов, пока ответа нет. В чем хитрость? Цитата
aser-2_5 Опубликовано 18 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2018 Была такая же ситуация,пробовал Опенпорт,Сканматик но все пошло только через MaxiFlash Pro Цитата
Defrager Опубликовано 22 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2018 В итоге записал с помощью пиасини. Сергей Сапелин на отправленные логи так и не дал ответ. Цитата
чавойто 161 Опубликовано 23 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2018 Все там пишется беспроблем и 4HK1 и 6HK1/ Там желательно читать и писать на авто. На столе часто обрыв связи и все. Но так же беспроблем и на столе или авто подключается и подымается когда пишешь с нажатой клавишей CRTL. Правда в таком случае пишется ооооччччень долго, будьте готовы к ожиданию до трех часов, все зависит от производительности компа или ноута. Цитата
Vasiliy Armeev Опубликовано 5 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2018 Да, Combiloader очень требователен к ресурсам, это факт. На медленных компьютерах лучше не работать. Но это, в той или иной степени, касается всего современного оборудования и софта. Цитата
Defrager Опубликовано 8 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2018 Последний раз делал Isuzu Giga с мотором 6WG1 15.7л. Все оперативно через розетку. Не знаю что предыдущий Elf выеживался. 1 Цитата
Dimakrd Опубликовано 20 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2018 Добрый день! Тоже есть вопрос по этому модулю, правда ещё не приобрел его ... Чтение и запись организована для блоков с can шиной, а блоки имеющие только к-линию, их чем записывать? С разбором , внутрисхемно? Спасибо! Цитата
moto-santehnik Опубликовано 5 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2018 Всем привет,принесли блок после хороших ручек Transton_08YJR_4HK1_645565. надо СОФТ Eeprom (25С320)_8980005955 Кто может откликнитесь С Уважением ко всем,Павел Родной сток прикрепляю 8980005955_Stok rodnoi.bin Цитата
Ильшат Опубликовано 21 января, 2020 Жалоба Опубликовано 21 января, 2020 Всем привет подскажите пожалуйста какой прибор взять для прошывка Исузу 4hk1 каким прибором можно подключится зараний спасибо Цитата
380volt Опубликовано 19 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2020 Кто скажет, почему комбик вычитывает тольео 1024 кб из 1536 кб? Цитата
SWAMI Опубликовано 21 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2020 3/19/2020 в 1:24 AM, 380volt сказал: Who will say why the combo subtracts only 1024 kb from 1536 kb? speak to the developer , he will solve your problem with support Цитата
Zhuravel Опубликовано 3 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2020 (изменено) Всем добрый! Подскажите, стоит задача как у автора темы. Машина Российской сборки без ИММО, как я понимаю. Блок б.у. купили с японской сборки, машина естественно не запускается. Как и чем клонировать? Или можно EEPROM перекинуть? Блоки еще не видел, с Transtron еще не сталкивался( Изменено 3 декабря, 2020 пользователем Zhuravel Цитата
максим_б Опубликовано 27 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2022 Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ/УАЗ это прадвда что этот модуль который стоит 8000 работать будет только с диалинк и больше не скаким адаптером или сканматик 2 про будет работать подскажите хочу приобрести Цитата
