  • Ответы 245
  • Просмотры 104.4k
  • У дизеля совершенно иной принцип работы нежели у бензина. Дизель работает всегда на супер бедных смесях и этого не боится совершенно. Чем беднее смесь - тем ниже температура горения и меньше дымно
  • Для тех, кто интересовался. Вот 60A201. Новую тему для обсуждения делать не стал. Останемся здесь, так как по факту те же самые машины. Что касается датчиков температуры, мы не отключили их, но поскол
  • Z31 идет с 08.2017 по 08.2018. Потом пошла 201. Т.е. зная VIN машины можно понять. Косвенно по дате продажи. Обычно дата продажи это 2-4 месяца от даты производства. Дата продажи в гарантийной кн
Добрый день. Хотелось бы узнать про механизм привязки прошивки к ключу PCMFLASH, если я правильно понял условие второй продажи. Очень печалит информация о продаже прошивок за 5 тысяч, после того как я покупаю её за 30.
Вопрос.
Смогут ли мои слейвы к битбоксу так же записывать эти прошивки?
Тоже интересен этот вопрос. Слейвы битбокса будут работать с прошивкой привязаной к мастеру?
А можно и к PCMFlash и к BitBox привязать?
На всякий случай.
Оба загрузчика мои, само собой.
А у меня 2 штуки  PCM, оба на меня оформлены, второй у моего сотрудника на всякий.
как быть ?
5 часов назад, PedroDelucchi сказал:
На всякий случай.
Это можно
14 часов назад, Vasiliy Armeev сказал:
Вы так и не ответили, будут ли файлы работать со слейвами моего битбокса?
10 часов назад, Станислав сказал:
Такого больше не будет, всё, халява кончилась и это радует )
13 минут назад, int2146655 сказал:
На самом деле так еще с 31-й надо было делать. Но в любом случае вам виднее.
58 минут назад, Spirit_SP сказал:
Задали вопрос  разработчикам битбокса, как будет информация ответим.
21 час назад, Sosed сказал:
как быть ?
Решение в предыдущем посте. Вы можете купить сотруднику BitBox Slave, стоимость слэйва более чем доступная.
7 часов назад, int2146655 сказал:
Это не проблема, спасибо за конструктивный ответ.
эти крипто-прошивки возможно будет открыть в каком-либо редакторе ?
12 часов назад, hexprof сказал:
Надо было, но не все от нас зависит. Хорошо что такая возможность есть сейчас.
И кстати, если у вас есть PCM и BitBox, мы привяжем, но мы при этом проверим, что это ваш ключ. Если ключ оформлен на другого человека, это вторая запись. Имейте в виду.
21 час назад, int2146655 сказал:
Получили ответ, да будут, вы сможете использовать пакет внутри вашей сети слэйв.
Это отличные новости.
Спасибо!
Просьба к админам.
Пожалуйста, удалите повторную запись, оставив только одну в теме закупки. Спасибо!
В целом, того что по мощности больше с него не вытащить и 230 и 250 там не будет по факту, это правда. И наши цифры для этого мотора, потолок. Мы еще на старых софтах в него упрелись. Если по воздуху считать, а скрин я выкладывал и тот кто в теме, может это сам сделать, то будет понятно что наши цифры не с потолка, а результат реально соответствует заявленному.
А вот дальше. Написать можно много что и измерить можно по разному (потому что и стенды разные и силы разные и потери можно считать разными методами), а потом на основе этих измерений можно делать разные выводы. Прирост к стоку есть? Клиентов ваших устраивает? Ну так зачем вот это всё?
