Коллеги, подскажите по SAP на GX460 USA, со слов клиента машина в аварийном режиме едет, поможет перепрошивка или сразу думать насчет эмулятора ? Присоединяюсь к вопросу о ссылке кстати.
  • Просмотры 891.2k
На прадо 150 3.0d при отключении EGR куда лучше ставить заглушку. Кто из чего делает, чтобы не сгорела?
думаю снять разъем и все
Снимать разъем не стоит, на некоторых софтах может быть аварийный режим как по SAP на бензиновых авто. EGR на данный момент отключается программно, т.е. клапан подключенный открываться не будет. Но естественно перепускать будет немного, так что если хотите сделать красиво, поставьте заглушку.
Эмулятор (хотя бы сопротивление нужного номинала и достаточной мощности), если будут ошибки, дополнительно прошивка. Хотя есть эмуляторы, обрабатыващие сложные алгоритмы с которыми нет ошибок.
Где взять не спрашивайте, не моя тема.
А есть возможность как нибудь откатить софт?
Через jtag можно любую залить
Эффект есть, но не такой как на 200-ке, в нем с завода 272 лс и новая 8-ступенчатая коробка. Она на стоке на порядок лучше 200-ки едет, в режиме "Спрот+"
педаль уже ОООчень острая и машина резво прыгает в городском режиме.
Хотя кто-то говорит что и эта машина в стоке "тупая" очень.
Прошивка не дает на ней такого прям феноменального результата как на других задушенных дизелях.
Разгон до 100 немного сократился, но мне кажется на таком моторе это ОООчень субъективно, в виду крайне неудачно расположенного интеркулера. На стоковом LX с пятого-седьмого замера машина начала прибавлять время и к 10-12 замеру сдулась до 10.9 сек)))) дальше мерять не стали чтоб не позорить флагмана Тойоты))
LX  прошитый после десятого замера сдулся чуть меньше, но все же....
Как-то так...
Изменено пользователем Sosed
Машина Lexus GX-470 2003 год, проц 76F0004, иденты читаются через розетку pcm по к-линии, но стока нигде нет.
Как его вычитать с такого железа?
Как-то так...
На LX450d коробка шестиступка, как на 200ке. А восьмиступку поставили на бензиновый LX570.
Новые 200 и LX450d при заявленных в прошивке 330 л.с. едут как   дорестайловые 200-ки.на 290 л.с. Сравниваю все три сделанные в один день. При этом повышенной дымности ,как иногда встречается на дорестайле, на новых почти нет. Думаю ,что все же там не 330 как заявлено, а около 300 л.с. и поэтому дыма нет.
По поводу 570 машина бодрее едет, расход снизился на 2 литра.
Надо сначала проверить по обновлению CUW USA. Возможно что и найдется сток на форумах ,платных сайтах или битбоксе.
какие именно иденты?
как вариант найти cuw и переконвертировать в bin
На новых двухсотках и лексусах сажевик стоит,вот и дымности нет.
А на дорестайле 2015 год по Вашему сажи нет и датчиков дифф.давления? Это на первых с 2007 стояли шайбы без сажи.
У дорестайла дымность может быть даже без прошивки. Лучше сразу проверить это дело перед прошивкой и хозяина предупредить .
Дело скорее в ЕВРО5 на новых 200-ках. Душат моторы экологи.
На наших 200ках сажевик появился только на обновлении модели конца 2015 года. До этого его не было.
Изменено пользователем KVS
Про 8-ми ступку на новом Lx, наивно полагал из рекламы что и на дизель поставили)) ошибся, только на бензине 570.
Подтвержу об отсутствии сажевтка на Российских 200-ках до моделей 2016 года.
Еще "тюнинг-коробочки" на Европу и Россию отличались по этому признаку в том числе.
Всех приветствую!парни подскажите делал кто Лексус IS250_2008_2.5_208Hp?колодка есть для подключения по j-tag?по обд идентификатор дал
